Sposób n słabe ogrzenia w mk2 i innych vw ;]
Ja robiłem nieco na innym patencie. Żeby nie wybebeszać wszystkiego zdejmujemy półkę pod nogami pasażera, wyjmujemy dmuchawę, nad dmuchawą jest taka duża plastikowa nakrętka odkręcamy ją, Otwieramy maskę i po lewej stronie na wysokości dmuchawy jest nakrętka która odkręcamy. Następnie zdejmujemy 6 spinek, które łącza te plastikowe czarne ustrojstwa i wyciągamy to wszystko. I mamy piękny dostęp do tej blaszki która zaklejamy według upodobania
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
tez o tym myslalem.. tylko nie wiem w jakim stanie jest uszczelka przy chwycie powietrza na podszybiu i moze sie pozniej lac..morron pisze:Ja robiłem nieco na innym patencie. Żeby nie wybebeszać wszystkiego zdejmujemy półkę pod nogami pasażera, wyjmujemy dmuchawę, nad dmuchawą jest taka duża plastikowa nakrętka odkręcamy ją, Otwieramy maskę i po lewej stronie na wysokości dmuchawy jest nakrętka która odkręcamy. Następnie zdejmujemy 6 spinek, które łącza te plastikowe czarne ustrojstwa i wyciągamy to wszystko. I mamy piękny dostęp do tej blaszki która zaklejamy według upodobani
[ Dodano: Pią Sty 29, 2010 3:12 pm ]
najpierw lookne moze po zdjeciu baniaka.. czy tam jest cos czy dziury tylko zostały.. a pozniej moze zdejme ten kanał z dmuchawą.. jak bedzie naprawde ciezko srodkiem sie dostac
- stopczyk26
Ja w swoim mk2 zakleilem te blaszki z otworami jakas tasma, dosyc mocna i z mocnym klejem, i powiem ze jest juz troche lepiej. Ale dalej nie jest tak jak powinno byc cieplo bo w te duze mrozy dmuchawa caly czas chodzila na 2 lub 3 biegu i w aucie nie bylo za cieplo. Zauwazylem tez ze do srodka dostaje mi sie doslownie lodowate powietrze z okolic regulacji nawiewu i spod polki po stronie pasazera. Jak dam nawiew na nogi to z mojej strony leci cieple powietrze a od strony pasazera lodowate. Jaka moze byc tego przyczyna? Gdzie szukac rozwiazania?
Jeszcze co do zaklejenia tych klapek to robilem to od przodu, czyli wymontowalem tunel srodkowy, obudowe nawiewu i jest tam calkiem nienajgorsze dojscie do tych klapek.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
- Tomasz Bis
Witam.
Kolego bo jak jest -20 to nagrzewnica nie daje rady . Jakieś dwa lata temu przykleiłem piankę z pod panela na silikon,po zdjęciu kanału wentylatora . Tydzień temu wymieniałem nagrzewnicę i nie było potrzeby poprawiać tego .stopczyk26 pisze: mrozy dmuchawa Cały czas chodziła na 2 lub 3 biegu i w aucie nie bylo za cieplo.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- stopczyk26
Tomasz Bis, ale nawet jak temperatura jest minimalnie na plusie tzn ok 5st to i tak ogrzewanie na maxa dmuchawa na pierwszym lub na drugim biegu i wcale nie czuc tego ciepla w aucie. Natomiast u znajomego jest tak ze jak ma dmuchawe na jedynce to ogrzewanie musi skrecac bo w aucie jest sauna.
- Tomasz Bis
hm. no to kolegostopczyk26, może wymiana nagrzewnicy ci pozostała ? Ja dlatego między innymi wymieniłem , pomimo że oba węże były gorące to ciepło nie było .
- guti
no i puupaaaa blada panowie
nie moglem dzisiaj usiedziec na tyłu.. teraz wrociłem do domu.. no i zacząłem działac.. 15 min i mialem zdjęty tunel i baniak.. ( powiem, ze baniakiem to poleciało pare męskich narzadów i kobiet lekko sie prowadzących w trakcie gdy męski narząd jest w uzyciu
, nie wim jak ja to będe zakładał jutro
) no ale do rzeczy..
jak widzicie .. ja nie potrzebuje rzezbic klapek.. niestety.. a moze stety.. teraz pozostaje mi tylko chyba wymiana nagrzewnicy.. bo nic innego mi nie przychodzi do głowy...
to auto mnie zadziwia... pierwsza rzecz chyba gdzie paluchów nie wsadzilem jeszcze.. i jeszcze niby spełnia role swoją
- stopczyk26
guti, jak juz masz to rozebrane to sprawdz sobie czy klapka cieple-zimne zamyka sie do konca tzn czy nie puszcza zimnego powietrza z dmuchawy i przez to powietrze sie schladza. Sprawdz to w ten sposob ze zagrzej auto i wloz tam reke do srodka i bedziesz czul czy leci zimne powietrze czy nie (przy tej drugiej klapce jak zamknieta to z prawej strony). Tam jest tez taka gabka i ona tez moze juz byc nieszczelna.
- guti
tak tez uczynię.. jutro przy swietle sobie wszystko sprawdze.. okleje tez to okienko które widac na pierwszym planie.. tam gdzie baniak dolega.. bo gabka na baniaku juz prawie nie ustniejestopczyk26 pisze:guti, jak juz masz to rozebrane to sprawdz sobie czy klapka cieple-zimne zamyka sie do konca tzn czy nie puszcza zimnego powietrza z dmuchawy i przez to powietrze sie schladza. Sprawdz to w ten sposob ze zagrzej auto i wloz tam reke do srodka i bedziesz czul czy leci zimne powietrze czy nie (przy tej drugiej klapce jak zamknieta to z prawej strony). Tam jest tez taka gabka i ona tez moze juz byc nieszczelna.
zauwazylem, ze dzisiaj ogrzwanie lepiej dzialało.. ale np jak trzymałem na wyzszych obrotach.. tak kolo 1500 na postoju to prawie parzyło.. ale w porownaniu do kumpla gdzie na postoju nie mozna na twarz dac bo parzy.. to u mnie daleeeko do tego.. cóz , trza tam zajrzec jutro dokladniej , pomacac.. no i sie zobaczy co tam w dziurz słychac
- stopczyk26
guti, jezeli piszesz ze na wyszych obrotach lepiej grzeje to moze do wymiany jest pompa wody? Aby ja sprawdzic daj nadmuch na nogi, ogrzewanie na maxa, dmuchawa na trzeci bieg, jezeli po chwili zacznie leciec chlodniejsze powietrze to najprawdopodobniej pompa wody do wymiany bo nie daje rady
- guti
tez o tym myslalm.. to moze byc wiesz prawdowpodobne tez.. ze zacznie leciec zimne powietrze to jestem tego pewien..stopczyk26 pisze:guti, jezeli piszesz ze na wyszych obrotach lepiej grzeje to moze do wymiany jest pompa wody? Aby ja sprawdzic daj nadmuch na nogi, ogrzewanie na maxa, dmuchawa na trzeci bieg, jezeli po chwili zacznie leciec chlodniejsze powietrze to najprawdopodobniej pompa wody do wymiany bo nie daje rady
- stopczyk26
Ja nagrzewnice wymienilem w zeszlym roku tuz przed sama zima bo szczelila, teraz niedawno chlodnica, pompa wody, rurka ktora idzie od pompy do nagrzewnicy, klapki uszczelnione i ogrzewanie dalej lipa. Szlag mnie trafia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
