GT2256v z merca 2.7CDi ML lub E klassy jaki kolektor do tego
GMS
Post autor: GMS » śr sty 13, 2010 20:07
głowica była robiona z dwa razy i za każdym razem nowe śruby może blok był krzywy... ale uszczelka puszczała w innych miejscach za każdym razem tak że nie wiadomo
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » śr sty 13, 2010 20:25
może za małym momentem dokręcone było. mój znajomy mechanik mówi że głowice w większości aut które nie kosztują więcej niż 50 tyś dokręca na wyczucie, mi też tak dokręcił :grrr: h*j je*any
GMS
Post autor: GMS » śr sty 13, 2010 20:40
nie zrobione było dobrze robił to mój dobry kolega u niego zawsze wszystko jest git i na oko nie dokręca głowic big turbo też on mu montował zresztą wiedział że to wysilony silnik i w gratisie dokręcił mu kilkanaście stopni mocniej a i tak uszczelka puściła...
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » śr sty 13, 2010 20:51
cytat z tego tematu http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=6657&start=0
We wszystkich przypadkach (a było tego sporo) zaobserwowałem jeden i ten sam kształt i lokalizację uszkodzenia - wygniecenie materiału głowicy (0,12mm) w obrębie mostków na kanałach chłodzących po stronie przewodów wydechowych. Zastanowiło mnie, dla czego właśnie tam powstaje nieszczelność?
Odpowieź nasunęła się sama w momencie, gdy zacząłem grzebać w kanałach chłodzacych zakrzywionym kawałkiem drutu; poprostu w cienkim placku duraluminium, który stanowi zamknięcie komory spalania, gromadzi się namierna temperatura (mostek termiczny), dural mięknie i "siada". Do tego dochodzą drgania i naprężenia zmienne w wyniku cyklicznych procesów spalania w cylindrze. Reszta to tylko kwestja czasu...
po stronie wydechu były przedmuchy u twojego kolegi?
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 20:53 przez morfeusz86r, łącznie zmieniany 1 raz.
GMS
Post autor: GMS » śr sty 13, 2010 21:02
wesz co już nie pamiętam było to kilka lat temu ale mogło tak być
Dario84
Post autor: Dario84 » czw sty 14, 2010 08:17
Zakladaj MAPa 051C, wiecej nie potrzeba.
Z uszczelkami w VP to stary problem, u nas w ibizie bylo tak samo, tylko ze nie z powodu zbyt wysokiego cisnienia doladowania (1,55B) ale z powodu EGT, w VP trzeba zanizyc troche norme w stosunku do PD temp EGT, glowica VP ma duzo mniejsza pojemnosc cieplna niz PD.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » czw sty 14, 2010 17:07
czyli program bezdymny czy może być mały dymek?
kolega GMS, napisał że jego znajomy pompował ponad 2 bary a 051C czyta tylko do 2 barów.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » czw sty 14, 2010 21:36
Dario84 i kolega GMS-a pompowali ponad 2 bary. więc może sie przydać większy.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pt sty 15, 2010 00:19
przecież gaz nie ma pozycji 0 - 1, poza tym zawsze można zrobić 2 softy jeden na co dzień a drugi od święta, jak nie będzie czapki podnosiło częściej niż raz w roku to będzie git
TuneFORCE
Post autor: TuneFORCE » pt sty 15, 2010 01:07
morfeusz86r pisze:Dario84 i kolega GMS-a pompowali ponad 2 bary. więc może sie przydać większy.
pytanie tylko po co chcesz pompować ponad 2 bary?
w moim mniemaniu automa służyć do jeżdżenia, ma być zawsze gotowe do jazy w trasę czy szybkiej redukcji i wyprzedzenia...uwierz mi nawet jak tylko raz czy dwa razy na rok będziesz musiał grzebać się z uszczelką/głowicą to będziesz się wq..ł :grin: i myślał ,,a po co mi to było'' :D
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
GMS
Post autor: GMS » pt sty 15, 2010 01:09
to fakt trzeba wybrać jakiś kompromis między mocą a awaryjnością
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt sty 15, 2010 01:48
Co wy opowiadacie to tdi "tylko" 2 bary wytrzymuje? To td przy kompresji ponad 30bara na sagan i doładowaniu w okolicy 1.7 atmosfery dawno powinno odstrzelić czapkę. Jakie to ma szpilki to tdi?
Wróć do „TDI”
