Podświetlane klamki wewnętrzne w Golfie IV
- gacekopole
no to widocznie dales inaczej bo moja dioda patzrac na klamke jast przy samej lewej stronie tam gdzie trzymamy klamke nie ma diody po rozebraniu boczka wymontowalem cala klamke z boczku w celu przewiercenia dziury inaczej prawdopodobnie zrobil bym tak jak ty ze dioda by przeszkadzala, poza tym mam spilowana diode i nie wystale ani milimetra jutro dolacze zdjecie gdzie mam diode schowana
Gacek
- martinezz123
- DZIADZIA
a no chyba że tak ja nie spiłowywałem , może dlatego wystawały i przeszkadzały
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Witam a ja mam pytanko co z podświetleniem klameczek w wersji bez elektrycznych szyb i lusterek
Jak to co?RADOSZAN pisze:Witam a ja mam pytanko co z podświetleniem klameczek w wersji bez elektrycznych szyb i lusterek
Posprawdzaj wszystkie kabelki w drzwiach czy masz na nich zasilanie po włączeniu świateł, a jeśli nie to musisz ciągnąć osobne przewody z tym zasilaniem.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Pytam bo może ktoś się już dobierał do tych kabelków i wie czy jest tam prąd przy włączeniu świateł bo jak nie ma to poco dziurawić kabelki i od razu zabrał bym się do przeciągnięcia kabelka dzięki za podpowiedz
To sam odpowiadam trza nowy kabelek ciągnąć i podłączyć pod włącznik świateł
a czy można się podpiąć w podświetlenie ustawiania lusterek???
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
Re: Podświetlane klamki wewnętrzne w Golfie IV
maks149 pisze:a czy można się podpiąć w podświetlenie ustawiania lusterek???
Oczywiście ,że tak
- martinezz123
- DZIADZIA
oczywiście że tak z tym tylko że trzeba zastosować odpowiednią diodę , u mnie przy zastosowaniu zwykłej diody zrobiło się tak że dioda świeciła jaskrawo a podświetlenie lusterek czy też włacznika do elektrycznych szyb o wiele się ściemniło
tak jak by dioda zabrała natężenie prądu
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Skorzystałem z instrukcji wielkie dzięki! Efekt świetny zrobiłem podświetlenie na niebiesko tak dla kontrastu bo dużo w autku czerwonego i ładnie sie prezentuje
dodam jeszcze ze w jednej klamce zrobiłem od góry i powiem szczerze ładniej to oświetla a i nie widać tej diody, zrobiłem to w dzwiach od kierowcy ponieważ kolor niebieski jest strasznie jasny i światło świeci również poza klamke i oświetla co nieco w kabinie a od strony kierowcy było by to drażniące
zmienił bym we wszystkich ale szkoda niszczyć klamek.
variant yachtowy
- R line....
dajesz odpowiedni opornik na ledzie, nawet jesli masz led na 12v tez warto dodac opornik, podswietlane klamki w autach fabrycznie montowane maja leciutkie swiatelko w zasadzie jest to tylko poswiata koloru we wnece, w audi sa to plastikowe paseczki swiatlowodu wyprowadzone u gory wneki , w dzien mimo, ze swieci jest wogole niewidoczne wiec swiatlo powinno byc na ledzie mocno ograniczone.....martinezz123 pisze:oczywiście że tak z tym tylko że trzeba zastosować odpowiednią diodę , u mnie przy zastosowaniu zwykłej diody zrobiło się tak że dioda świeciła jaskrawo a podświetlenie lusterek czy też włacznika do elektrycznych szyb o wiele się ściemniłotak jak by dioda zabrała natężenie prądu
Zapraszam na VARIANT YACHTOWY STORY... http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 9#p5276329" onclick="window.open(this.href);return false; komentarze sugestie i porady mile widziane
Ja zrobiłem niebieski i ładnie się komponuje.. Czerwonego dużo jest we wnętrzu..vwtdi90 pisze:Panowie jaki kolor najlepiej wybrać ????
vwtdi90
A nie rozprasza cie ten niebieski kolor???luki010 pisze:Ja zrobiłem niebieski i ładnie się komponuje.. Czerwonego dużo jest we wnętrzu..vwtdi90 pisze:Panowie jaki kolor najlepiej wybrać ????
