Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
arwam
Post autor: arwam » wt sie 04, 2009 00:47
marcinas1983 pisze:a jeszcze nie kręciłem ani T ani dawką paliwa... tylko zastanawiam się czy zamiast kręcić dawką paliwa nie zapodać od razu jakiejś lepszej pompy??
ja bym nie ryzykował dużej pompy odrazu zakładać
najpierw wykorzystaj to co masz i koniecznie podkręć turbo bo upieczesz silnik
marcinas1983 pisze:tak się robi łańcuszek :P
z łańcuszka robi się wianuszek, a z wianuszka kopciuszek :helm:
marcinas1983 pisze:arwam, ja bym chciał mieć tyle mocy co wy... :P
możesz przecież mieć przy czym z 1.6 jest to łatwiej uzyskać może nie suche parametry ale do sprintu ten silnik wydaje się być wprost urodzony
tylko jeśli zamieżasz go kręcić powyżej 5500rpm to wtedy szklanki zamiast chydraulicznych to założ na płytki z silników starego typu wtedy silnik można z mocą zakręcić do 6500rpm
w każdym bądź razie masz lepszy materiał na sprintera niż ja bo masz krótszy skok tłoka i możesz wysoko kręcić a ja na tomiast jeśli dojdę do pułapu 5500 z mocą to będzie wszystko na co będzie go stać choć ten silnik będzie parametrami nadrabiał a zwłaszcza momentem obrotowym.
docelowo 200KM góra 220 i ani konia więcej choć myślę że mam już bliżej jak dalej.
chyba już tylko turbo zostało w silniku zmienić ale wcześniej dojdę do 2,0bara z dymkiem jak już załatwię sobie skrzynię i sprzęgło ( myślę nad tym z VR-a)
do tego dojdzie zespół pedałów, rozrusznik, koło zamachowe, sprzęgło, układ zmiany biegów, i impulsator.
potem zostanie tylko mi sie bać widoku korbowodów na wierzchu :helm:
a wtedy swapik jakiś sie przyszykuje jakieś AGR się wtedy przypląta z układem korbowym z ARL-a :bajer:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt sie 04, 2009 00:54
arwam, będę kręcił tylko wskaźnik doładowania muszę sobie kupić... :) Po za tym nie butuję go często... a możecie mi napisać jak wygląda spalanie po takich modach?? Bo to mnie ciekawi czy jest duży przepał czy wszystko się mieści jeszcze w normie?? :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
arwam
Post autor: arwam » wt sie 04, 2009 01:04
marcinas1983 pisze:a możecie mi napisać jak wygląda spalanie po takich modach?? Bo to mnie ciekawi czy jest duży przepał czy wszystko się mieści jeszcze w normie?? :)
zależy jak się jeździ i od tego czy lejesz DOBRE paliwo czy tylko dobre.
jak lejesz dobre i nie deptasz to spalanie jest mniejsze niż w seryjnym egzemplarzu.
dla przykładu ja ostatnio na mieście nie przekroczyłem 5,5l a katalogowo jest 6,5l/100km
na trasie tym egzemplarzem nie udało mi się zejść poniżej 4,2l zaś na ostatniej trasie do Rzeszowa dwa dni 100km w jedną stronę jazda bardzo różna ale płynna, często prędkośc dobijała do 160-180km/h spalanie wyszło 5,8l/km
ale jakbyś bardzo często na mięscie butował do spodu potrafi przerzucić 20l/100km
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sie 04, 2009 06:45
Yyyyyy...to musisz jeść dużo dżemu,bo w dżemie siła drzemie :rotfl: ...
arwam pisze:z łańcuszka robi się wianuszek, a z wianuszka kopciuszek :helm:
:goof: heh,poeta do siedmiu boleści mi się znalazł :grin: ...
Pozdro chopaki :wink:
arwam
Post autor: arwam » wt sie 04, 2009 09:00
Michaś_1977 pisze: :goof: heh,poeta do siedmiu boleści mi się znalazł :grin: ...
Ja Ci tu dam poetę od siedmiu boleści :foch: :foch:
:jezor: :jezor: :bigok: :bigok: :mlotek:
arwam
Post autor: arwam » wt sie 04, 2009 09:15
Michaś_1977 pisze:marcinas1983 napisał/a:
Michaś_1977 pisze::goof: heh,poeta do siedmiu boleści mi się znalazł :grin: ...
I kto to mówi :wink:
Pozdrawiam :bigok:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sie 08, 2009 23:24
Chwilkę mnie nie było,ale nie bez powodu przebywałem gdzie indziej :grin:
Heh,jak powiedziałem,tak się stało :bigok:
Autko wreszcie wraca do życia,a nawet jest w lepszej formie niż przed padnięciem pompy.Wyszło 7,6s. moooże 7,7s..Jest dobrze,ale jeszcze nie skończyłem :food: :chytry: :satan:
Gdyby nie dwie utraty trakcji,to pewnikiem byłoby ciut lepiej :P
Ostatnio zmieniony sob sie 08, 2009 23:28 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob sie 08, 2009 23:38
Michaś_1977, ładnie, ładnie... a ja dzisiaj w swoim podkręciłem trochę k14... ale nie ruszałem dawki paliwa... i teraz coś tam lepiej się zbiera, ale już tak nie dymi jak wcześniej :P
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 09, 2009 00:02
Jutro postaram się zrobić lepszy film,bo ten po wrzuceniu do youtube ściemniał-to raz,a dwa,że będę chciał poprawić wynik :chytry:
arwam
Post autor: arwam » ndz sie 09, 2009 09:09
Michaś_1977, Ty chyba nie planujesz mnie objechać? :jezor:
raz że jeżdżę na już na 1,8bara z dawką na dymku a dwa że na 90% będzie swap na coś mocniejszego oczywiście nadal silnik wysokoprężny jeśli znajomy się w końcu zdecyduje na mój silnik bo ma troszkę oporów przed dymieniem przy ostrym starcie al przeemawia do niego prostota i tanie części do tych silników oraz duża bezawaryjność w porównaniu do TDI.
jedrekk
Post autor: jedrekk » ndz sie 09, 2009 09:54
michas pieknie, ale zmierz ten wynik GTECHem, ja mierzyłem w swoim czerwiencu i tez mialem podobny wynik wg zegara, a po zmierzeniu Gtechem wyszło mi 9.51.. wiec troche rozbierznie.... liczniki w mk2 kłamią jak z nut....
poza tym pieknie ze dzialasz w tym kierunku, ja zabieram się za swojego juz na dniach, moze w tygodniu pozbede się wydechu :) za rzecz rury 52mm
Ostatnio zmieniony ndz sie 09, 2009 09:55 przez jedrekk, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 09, 2009 12:07
arwam pisze:Michaś_1977, Ty chyba nie planujesz mnie objechać? :jezor:
Dążę do konkretnej mocy,a nie żeby akurat Ciebie objechać :wink: .Wczoraj wróciłem ze zlotu w Słowacji i tak mi się to spodobało,że chyba niedługo ja stanę na "ćwiartce",ale na razie skrzynia do wymiany (jednak będzie dłuższa) i sprzęgło.
Na razie robię :food:
jedrekk pisze:poza tym pieknie ze dzialasz w tym kierunku,
jedrekk, staram się jak mogę,ale najgorsze jest to,że czasu mi na to brakuje.Heh,niedługo po nocach będę przy nim grzebał :grin:
arwam
Post autor: arwam » ndz sie 09, 2009 13:51
Michaś_1977 pisze: jedrekk, staram się jak mogę,ale najgorsze jest to,że czasu mi na to brakuje.Heh,niedługo po nocach będę przy nim grzebał :grin:
oj nie długo, nie długo :wink: może i przy moim też się zakręcisz? :food:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 09, 2009 14:10
arwam pisze:oj nie długo, nie długo :wink: może i przy moim też się zakręcisz? :food:
arwam, możesz jaśniej,bo nie wiem o co kaman :kac:
