Mk3 Syncro 2.9 Projekt by lawrai
Moderator: G0 Karcio
no kolego pięknie zacząłeś od samego początku budowy golfra
powodzenia w pracy przy nim i trzymam kciuku z realizacji planów
Moje byłe mkIII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166720
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/06a380425da433fb.html][img]http://images43.fotosik.pl/164/06a380425da433fbm.jpg[/img][/url]
Tak jak pisałem wyżej że przystawiam się do usunięcia zapasówki i dziś ten pomysł przeniosłem w życie
- pech chciał że pękła mi tarcza od kątówki i dziś już tego nie dokończę ponieważ nie mam więcej tarcz . Fotki :
trochę złomu się już uzbierało
i to tyle na dziś :
i to tyle na dziś :
Ostatnio zmieniony ndz cze 14, 2009 19:41 przez lawrai, łącznie zmieniany 2 razy.
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
dziś troche podocinałem
a potem założyłem tylną belke , wisko i wał . Jakby ktoś miał to kupie zwrotnice przednie od syncro 2.9 . Nie patrzcie ze widać rdze na belkach itd. bo narazie chcem uruchomic wszystko poskładać a na koncu dopiero rozbiore raz jeszcze i pomaluje . Nie tak jak w poprzednim aucie , najpierw malowałem a potem robiłem ...
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 23:57 przez lawrai, łącznie zmieniany 3 razy.
budujemy syncro :
ThomasGTI16V
własnie nad tym myślę ciągle .
Orientuje się ktoś , czy wachacze tylne w 1.8 i w vr6 są takie same ? . Pytam , ponieważ mam z wersji na bębnach czyli czegoś 4-cyl. a chcem włożyć tarcze hamulcowe zamiast bebnów a nie widze tam mocowania pod zacisk na wachaczu na którym założone są bębny . ETKA podaje mi ze vr6 mają numer wachacza 1H0505347 oraz 1H0505348 a 4-cyl. czyli chyba bębnowe mają numery takie same z tym że na końcu litera A dodatkowo - pytanie stąd , że w ETKA jest to rozrysowane uniwersalnie czyli na jednym rysunku i bębny i tarcze .
Może akurat jest użytkownik jakiegoś syncro który coś tu obserwuje .
budujemy syncro :
zdejmujesz wszysko od bebnow i tam zakladasz jazma i reszte gratow do tarcz w wahaczach masz kpl dzior do bebnow i tarcz ze na jednych wachaczach zakladasz to i to
przerabialem to niedawno w mk 2
jak cos pisz na pw to powiem ci co i jak przy takim swapie hamulcow
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
Bardzo Ci dziękuje za pomoc
i chęć okazywania jej w dalszym ciągu - napewno skorzystam
. To teraz pozostaje mi kupic zwrotnice itd. i skręcać napęd do końca .
Ostatnio zmieniony ndz cze 21, 2009 23:49 przez lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
budujemy syncro :
