zmiana na wieksze turbo
-michau-
Post autor: -michau- » pt paź 23, 2015 19:10
gtb1756 chyba trzeba przerobić na podciśnienie?
narazie mam kilka rzeczy do ogarnięcia, począwszy od fmic, potem turbo i program
nie mam raczej ani zdolności ani narzędzi, żeby samemu dłubać, przerabiać, dopasowywać, więc pewnie będę szukał co się trafi szybciej w dobrej cenie 1756 lub 2056, ale na gotowo zrobione już do zamontowania
GTB... :satan:
dawid13132
Post autor: dawid13132 » pt paź 23, 2015 20:35
trzeba przerabiac zarowno 17 jak i 20. Dobre zestawy sprzedaje Fiodor z forum ibizy, sam bralem od niego to nowsze 2056vk , swietnie wstawalo i pasowalo p&p.
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
wesol
Post autor: wesol » pt paź 23, 2015 20:57
Tak Fiodor jest i unas na golfie. Znamy sie i widziale jego arsenal w Gdansku. Tak ma dobre takie turbiny i dopracowane tez polecam. Chyba wszystkie GTB sa sterowane serwomotorem. Z tym ze taka przeróbka nie jest jakas mega trudna. bez przesady. Tak wstaja tak jak pisalem bardzo fajnie. Wstawanie GTB2056 mam takie jak serie auta z ASZ czy ARL.
-michau-
Post autor: -michau- » pt paź 23, 2015 22:19
tak już jestem po rozmowie z nim, 200 zł różnicy między 1756 a 2056,
może nie jest tanio, ale ma dobrą renomę więc po ogarnięciu tematu, na początek fmic, pewnie zdecyduje się na którąś loszkę od niego :)
po 2 pchnę ori turbo arl i elementy dolotu, zawsze coś grosza wróci
GTB... :satan:
-michau-
Post autor: -michau- » ndz paź 25, 2015 12:40
mam takie pytanie,
jakiego łącznika silikonowego użyć, żeby połączyć wyjście od turbo arl z kwasówką 50,8 mm, zamiast tego ori czerwonego węża
GTB... :satan:
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » wt lis 10, 2015 09:42
Panowie proszę trzymać się tematu. Temat dotyczy turbosprężarek a nie pompowtrysków.
pomocnik
Post autor: pomocnik » czw lis 19, 2015 18:26
Pany, czy ori dolot z asza/arla (alu) podejdzie pod gtb17 do vp'ka p&p, czy trzeba przerabiać (słyszałem różne wersje)?
wesol
Post autor: wesol » czw lis 19, 2015 19:47
ciort wie ale wydaje mi sie ze nie podejdzie.
spawacz
Post autor: spawacz » sob lis 21, 2015 10:09
nie podejdzie p&p , ale po niewielkich przerobkach tak.
wesol
Post autor: wesol » sob lis 21, 2015 17:53
Ja u siebie odcialem ten kawalek co w oryginale nachodzi na muszle. Nalozylem kawalek rury takiej dolotowej jak idzie do IC i pasowalu mnie i na ta rure plastikowa i na muszle zimną. Opaski dalem i po sprawie. Tle z eja mam GTB2056 i nei wiem czy tam czasem nie jest wieksza ta muszla a przynajmniej ta czesc wlotowa powietrza.
-michau-
Post autor: -michau- » wt gru 15, 2015 11:42
Myśląc przyszłościowo, jakbym chciał na wiosnę włożyć gtb do mojego arl'a, to zostawić fmic który jest 550x180x65 czy zrobić podmiankę na 550x230x65?
GTB... :satan:
wesol
Post autor: wesol » wt gru 15, 2015 12:25
Jeśli nie celujesz w300 koni to zostaw.
-michau-
Post autor: -michau- » wt gru 15, 2015 12:27
wesol, dzięki :pub: okolice 230/450 wystarczy.
GTB... :satan:
wesol
Post autor: wesol » wt gru 15, 2015 18:21
Samo to ze frontowy juz duzo daje no i to ze nie jest maly. Gotowac sie nie bedzie. Taki wynik mozliwy do osiagniecia na GTB17 pod warunkiem z epompki zdorwe masz ale to juz zadkosc.
Wróć do „TDI”
