Fotka zrobiona przez fotoradar
Moderatorzy: jhosef, doggie, VIP
mettenos,
wracając do tego 'kierownika, którego rzekomo nie da się ustalić', a więc mandat przychodzi na firmę czyli na właściciela, bo na niego tez pewnie są wszystkie auta zarejestrowane, a więc zaczyna się wyjaśnianie i szefu jedzie na mendownie i mówi, że nie wie kto tym autem kierował i za cholerę nie da się tego ustalić, bo nie ma żadnej ewidencji, rozpiski czy innej popierdółki na podstawie, której można ustalić kto jechał no i co się dzieje w takim wypadku? mandat bez pkt? czy jednak konto zostanie obciążone pkt?
S3 R30 Turbo by FROGRACINGxBRYNDZISM
Prawdziwy z Ciebie gangsta. Z wydruku oczywiście nie usunąłeś przekroczenia prędkości. Ja Ci powiem, ze za przekroczenie o 73 prędkości powinno byc zabranie prawka na kilka lat i do tego 10 batów na goły tyłek. Nosi Cie po dwóch pasach na zebrze, jakbyś kogoś trzepnął to by go po całej gminie zbierali. Jeszcze sobie fote wydruku walnął, heheh. Weź sobie avatar z tego zrób.MaNo pisze:Ja raz mialem nieprzyjemnosc dostac takie oto zdjecie... Mily pan policjant pozwolil mi zrobic zdjecie "dokumentu". Mandat 10 pkt i 400 zl
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Jeżeli szef przyjmie to "na swoją klatę" i nie wskaże pracownika, który kierował, to MKK bez punktów. Za to wykroczenie nie są przewidziane punkty karnesiaralfc pisze:mettenos,
- doggie
- Silnik: TSI
MKK w przedziale od 50 do 100 zł oraz 2 pktksyniu22 pisze:mi tez chyba cykneli fotke... na predkosciomierzu w terenie zabudowanym mialem jakies 60 ale chyba mi za malo pokazuje... czyli przyjmijmy ze jechalem do 20 km za duzo.
ile moge dostac?
[ Dodano: 19 Sty 2009 11:19 ]
ma to się "nijak", z reguły fotoradary są ustawione na pomiar pojazdów przybliżających się choć nie zawsze, bo nowsze modele mają taką funkcję że mogą być ustawione na oddalanie.haps pisze:mettenos, mam takie pytanko, jak to jest ze "scigaczami" ?? tam rejestracja tylko z tylu..
wiem ze drogowka naklada mandaty jak tylna rejestracja jest zgieta w polowie, ale jak to z fotoradarami
W związku z powyższym chyba wszystko jasne
- bartos 2008
ze świeżego w sumie zdarzenia bo niestety nadziałem się na fotoradar przy prędkość 88km\h przy 50 dozwolonej i mandat udało mi się troszkę zbić bo tylko o 30zł z 270 na 240 zł dobre i to ale co do pkt. o na koncie wpisali mi aż 6!!!
ale byłem zainteresowany mniejszym mandatem niż tymi pkt!
[img]http://images48.fotosik.pl/34/7a8361a264f9111a.jpg[/img]
pozdrowionka
pozdrowionka
- doggie
- Silnik: TSI
od 200 do 300 zł i 6 pkt, niestety nie jest to zależne od gliniarza, jak wystawia mandat, to obligatoryjnie musi sporządzić do niego kartę MRD na podstawie której dodawane są punkty do twojego konta, kiedyś było to fakultatywne a teraz jest to obligbartos 2008 pisze:ze świeżego w sumie zdarzenia bo niestety nadziałem się na fotoradar przy prędkość 88km\h przy 50 dozwolonej i mandat udało mi się troszkę zbić bo tylko o 30zł z 270 na 240 zł dobre i to ale co do pkt. o na koncie wpisali mi aż 6!!!ale byłem zainteresowany mniejszym mandatem niż tymi pkt!
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 17:37 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Po roku od dnia zdarzenia, którego miało to miejsce i tak będziesz miał zero.bartos 2008 pisze:niż tymi pkt!
Ja tam spokojnie odliczam do 28 czerwca i znów będę się cieszył wolnością. :green_fuck:
PS: Jak są widełki np: 200/300zł, to może nałożyć np: 232zł, 240, etc? Bo zwykle to jak są widły, to jest 200 albo 300.
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 22:46 przez siaralfc, łącznie zmieniany 1 raz.
"Komplikacje zaczynają się, jeżeli nie chce wskazać, kto kierował autem. Dużo zależy wtedy od funkcjonariusza zajmującego się sprawą. Może on zastosować proste rozwiązanie i ukarać właściciela grzywną (do 500 zł) za niewskazanie sprawcy. To dość atrakcyjna opcja, bo nie wiąże się z naliczeniem punktów karnych - kara nakładana jest bowiem nie za wykroczenie drogowe, ale za niewskazanie, komu powierzono auto. Na to jednak nie ma co liczyć, gdy zdjęcie jest wyraźne lub - co gorsza - widoczna na nim twarz przypomina właściciela. Odmowa wyjaśnień oznacza wtedy zwykle konieczność tłumaczenia się przed sądem."
żródło:
Co_ma_byc_na_zdjeciu_z_fotoradaru
żródło:
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 18:11 przez bamber, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
A w czym problem? Przed sądem powtarzasz to samo. A tak na marginesie to jest trochę "bzdurka", jeżeli gliniarz skieruje sprawę do Sądu Grodzkiego to sam musi występować w nim w charakterze świadka (w charakterze oskarżyciela występuje inny gliniarz, który jest na etacie oskarżyciela) a któremu chce się łazić po sądach - ja osobiście nie znam takiego. Oczywiście jeżeli sprawca ma dosyć szeroką kartotekę kryminalną albo słynie z piractwa drogowego, wykroczeń ma dziesiątki a idzie w "zaparte" że na zdjęciu to nie on, to sam bym skierował sprawę do sądu - niektóre zachowania trzeba z całą stanowczością tępić.bamber pisze:Odmowa wyjaśnień oznacza wtedy zwykle konieczność tłumaczenia się przed sądem."
