Zamarzanie Odmy - byc moze rozwiazanie problemu
greg
co prawda odchodzimy od tematu ale .. sam montaż nie jest trudny - gorzej z kupnem - ceny od 400 wzwyż (aż do 2800) - wskazany zakup kompletu z zegarem sterującym. Zużycie paliwa 0,3-0,6litra na godzinę pracy. MOżna zamontować tańszą wersję - dogrzewacz - wtedy uruchamiasz tuż po uruchomieniu silnika. Zalety - szybko zagrzany silnik i nie wyczerpany akumulator (ja mam wsadzony duży aku bo wentylator w nagrzewnicy w aucie ma duuży pobór prądu)
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
nie sądzicie że powodem tego że właśnie w odmie skrapla się wilgoć z silnika jest to że jest ona wyprowadzona poza blok i ulega gwałtownemu wychłodzeniu pod zgaszeniu silnika podczas gdy sam silnik pozostaje nagrzany dużo dłużej? Jest to analogiczne znajwsko do wilgoci skraplającej się na zimnych szybach w nagrzanym pomieszczeniu (chyba kazdy wie o czym mówię - podobnie jest parującymi szybami w aucie gdy na zewnątrz panuje niska temperatura)
Gorące powietrze w silniku trafia w odmie na zimne ścianki co powoduje skrlapanie się wody właśnie w tym miejscu.
Nie jest trudno wydedukować że kilka minut po zgaszeniu silnika przwdód odmy może juz być bardzo wychłodzony podczas gdy silnik nadal mocno nagrzany.
Tak sobie myślę że jakby spowodować że odma wychładzała by się w tempie podobym do stygnięcia silnika to para wodna z silnika nie miałaby powodu aby skraplać się akurat na przewodzie odmy i nie dochodziło by do zamarzania.
Przyznam że nie czytałem całego tematu ale czy ktoś próbował pójść w tę stronę. Podgrzewacz oczywiście jest jakimś rozwiązaniem ale doraźnym bo po zgaszeniu silnika cieżko okreśić przez ile musiałby chodzić. Myślałem bardziej o jakimś "opakowaniu" na odmę, można by ją np zamienić na metalową i poprowadzić po silniku.
Jakby tak odmę przytulić do silnika to wychładzała by się w podobym tempie..
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 17:19 przez sas_gti, łącznie zmieniany 2 razy.
odma
A ja posiadam grzalke i tak tej zimy dwa razy zamarzlo!!!
Moze z dolu jakis trujnik zamontowas i zbiornik dodatkowy na rurce kturom sie laczy z puszkom zeby z przewodu cala ta woda tam splywala albo na droge ???
Witam ponownie.Jestem po dobrych 2 miesiacach testowania tego odpowietrzenia i ... Jak narazie wszystko dziala,fakt ze jest pare rzeczy,ktore warto byloby poprawic np.przekroj rurki (moglby byc wiekszy ale nie moglem dostac zaworka o takim polaczeniu),druga sprawa wyjscie nie w pozimie,a w pionie (jak widac na zdjeciu w rurce potrafia sie "osadzic" krople,ktore w wiekszej ilosci tez moga doprowadzic to zatkania).Dlatego lepiej zrobic wyjscie w pionie tak jak jest pokazane w etce.To wszystko da sie poprawic!Co do kosztow wlew (ciezko dostac) kosztowal mnie 50zl reszta 10zl(rurki+zaworek).Wydaje mi sie,ze to tyle co tu mozna zrobic.Jak ktos ma pomysl to piszcie..
Re: Zamarzanie Odmy - byc moze rozwiazanie problemu
Witam, polecam zakup przewodów termoodpornych oraz koszulek silikonowych w firmie http://www.sklep.termek.pl/index.php?pr ... &search=ok , nie ma problemu, żeby kupić np. 1 metr (chyba nawet 0,5m można kupić). Polecam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
