Miska olejowa w Mk4 GTI - jak ją chronić ?
Dokładnie jak Budzak pisze czekamy na efekty. Ja też zamawiam razem z nim więc liczymy na rabat bo pewnie będzie nas paru
Moje auto: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... #p4524290/" onclick="window.open(this.href);return false;
Behemoth1987
- GREEN
- luki07
- _
Behemoth1987, pisałeś do mnie w sprawie ochrony miski olejowej, jeśli zrobisz mi wytrzymałą osłonę na miskę olejową silnia AGZ V5 to również jestem chętny i jak coś daj znać czekam na pw z konkretami
a do do usztywnienia całej konstrukcji całej osłony to może zrobić coś na styl zbrojenia?w miejscu spawów łączących ścianki dać rurki lub pręty wzdłuż sądzę że to w jakiś sposób usztywni całą konstrukcję tak by przy uderzeniu środkiem nie dobiło to do miski i nie strzeliło
Tylko czy nie będzie przy czymś takim zbyt dużo bawienia? No i te wzmocnienia automatycznie będą bliżej miski, więc nawet przy niewielkim uderzeniu może być kontakt osłony z miską.luki07 pisze:a do do usztywnienia całej konstrukcji całej osłony to może zrobić coś na styl zbrojenia?w miejscu spawów łączących ścianki dać rurki lub pręty wzdłuż sądzę że to w jakiś sposób usztywni całą konstrukcję tak by przy uderzeniu środkiem nie dobiło to do miski i nie strzeliło
http://www.cultstyle.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
- luki07
- _
bawienia może i będzie trochę więcej ale można na te "zbrojenie" wziąć poprawkę i zrobić odpowiednio ciut większą osłonę miski tak by to nie kolidowało ani nie stykało się z naszą miską
Behemoth1987
- GREEN
da się zrobić powiem Ci liki07 że dobrze że do was pisze na pw bo coraz więcej mam pomysłów zaraz daje foto tego co zrobiłem do tej pory pręty 12 mm wykorzystam nic nie dobije budżak przerobiłem już mocowania będzie trzymać się na 7 śrubach osłonka nasza i będzie posiadał prawdopodobnie 2 pręty 12 mm i może jeszcze jeden 8 mm
takie pręciki tylko się zdjęcie brzydko zrobiło ale na pewno nic się nie wygnie nie ma prawa miska będzie pancerna
a tak je myślę pospawać powinno być ok
już mam pomiary dla kogoś kto mówi że to łatwe pokazuje pierwsze pomiary 2 godziny siedzenia pod autem i myślenia jak to przymocować ale opłaciło się
Widzę, że prace ostro postępują. Czekamy na efekt końcowy.
Behemoth1987
- GREEN
poprawiony rysunek bo było parę błędów dzisiaj możliwe że będzie robiona pierwsza sztuka na razie z lexanu 3mm
kurcze teraz zobaczylem ze to oslona pod mk4 GTI a czy pod ARL 4 motion masz mozliwosc zrobienia ?????
GrabarZ
teraźniejsze A3 8P 3.2 Quattro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=525739
moje byle mk4 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329054
Re: Miska olejowa w Mk4 GTI - jak ją chronić ?
Osłona do ośki i do 4Motion będzie taka sama.grabiec pisze:kurcze teraz zobaczylem ze to oslona pod mk4 GTI a czy pod ARL 4 motion masz mozliwosc zrobienia ?????
Behemoth1987
- GREEN
zależy wszystko od tego jaki jest dół silnika zrób foto silnika od dołu tak żeby było widać śruby którymi będzie przykręcana a więc dwie od mocowania miski do skrzyni jedna z przodu auta dwie z drugiej strony w słupku silnika i jeszcze wie z tyłu od osłony jakiejś na bloku
wczoraj powstała pierwsza sztuka wzorcowa z tworzywa sztucznego czyli lexanu
zrobiłem to po to by sprawdzić rozstaw otworów i ogólnie jak by to leżało pod autem będzie wszystko widać bo jest przezroczysty nie powiem że będzie te osłony łatwo się robiło zwłaszcza z blachy jest problem z gięciami ścianek bo są wysokie ale jakoś sobie poradzę
nie wiem czy dzisiaj już ją założę bo dopiero wstałem po nocce a jeszcze musze do pracy jechać wieczorem.
troszkę pozmieniać musiał znów rysunek bo było parę błędów i jeszcze inaczej to będzie robione podgięcie będzie większe to od spodu i te wycięcia trójkątne trzeba to tego powiększyć
i chcę powiedzieć że mogłem zrobić osłonę normalną taką jak ta z allegro i puszczać ludziom po 250 zł mało roboty było by z nią bo ma on 4 detale razem pospawane jedna ścianka z 2 druga znów z 2 podstawa i uszko zetka z 1 otworem przepraszam jeśli najeżdżam na tego Pana ale naprawdę dlaczego taka osłona tyle u niego kosztuje już nie wspomnę o tym że mógł przynajmniej spawy wyszlifować
nie powiem bo koszta mojej osłony są coraz większe do tego trzeba będzie spawać 4 pręty albo nawet 5 jeśli będziemy dawać ten na podgięciu od spodu
za co będzie trzeba zapłacić na razie nic konkretnego nie mam ale podaje przynajmniej materiały
mierzenie miski
pisanie programu na wykrawanie
wykrawanie lexanu i jego gięcie
pasowanie na aucie
korekta i wykrawanie z ocynkowanej blachy 3 mm arkusz 750mm x 700mm
gięcie blachy ocynkowanej
pasowanie na aucie
wykrawanie z blachy nierdzewnej inox 3mm arkusz 750mm x 700mm
gięcie blachy nierdzewnej inox
przycięcie i spawanie prętów 12mm 4 szt :
140mm
240mm
230mm
210mm
Spawanie rogów i ich szlifowanie
End.
mierzenie miski
pasowanie na aucie
pasowanie na aucie
140mm
240mm
230mm
210mm
End.
ja czekam na gotowy produkt
bo olej nie tani miska tez a zamiennik jest jak szkło
Behemoth1987
- GREEN
Aukcja z blachą nierdzewną
http://allegro.pl/listing/user.php/run? ... nge_view=1" onclick="window.open(this.href);return false;
największy arkusz na aukcji tego Pana
695mm x 633mm
http://allegro.pl/blacha-nierdzewna-3-m ... 60188.html" onclick="window.open(this.href);return false;
przypomnę że my potrzebuje arkusz 750mm x 700mm tak więc nie jest to łatwa sprawa
pisze to dlatego ze pisało chyba już 5 osób dlaczego nie zrobię już po niedzieli dla nich pierwszych sztuk zainteresowanie jest ogromne i zaskoczyło mnie to obiecuje że jak zrobię pierwsze sztuki to od razu zrobię zdjęcia i dam znać
dałem te linki nie dlatego żeby podnieść cenę osłon cena będzie dobra obiecuje tylko dlatego że potem paru pewnie napisze że sam sobie to taniej zrobi dlatego pokazałem jakie są realia rano montuje wzór na auto i w poniedziałek będą pewnie robione już ostateczne korekty pozostanie tylko czekać na zmontowanie materiału i właściwą produkcję
695mm x 633mm
