Zapłon w moim 16v. Foty. Czy wszystko jest ok?
tirsone
Post autor: tirsone » śr gru 31, 2008 16:36
Ok...wieści z garażu.
W końcu ogarnąłem posługiwanie się ta lampą więc jeszcze raz dzięki. Na razie sprawdziłem zapłon na wolnych i był na 100% za wczesny.
Nie wiem jakie dokładnie są objawy w pracy silnika i w jeździe takiego stanu rzeczy, ale pobawiłem się aparatem i teraz błysk lampy trafia idealnie w momencie przechodzenia tej szczerbinki na kole zamachowym pod "strzałką" :)
Natomiast po Nowym Roku sprawdzę jak się to ma przy wyższych obrotach i w jeździe.
Dzięki
Mój golf
Miłość ożyła....
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr gru 31, 2008 16:59
bywa ze przez zbyt wczesny zaplon mieszanki rozrusznik staje jakby co obrót nie majac przez chwilę siły do kręcenia, jednak zakręca i przy następnym obrocie jest to samo. Jest to odbieranie czesto jako "rozrusznik nie ma siły kręcić"
A to moze byc przez to że tłok zanim dojdzie do GMP napotyka zbyt wczesnie zapalaną mieszankę i jest mu ciężej osiagnac swoje GMP. I powtarza się to co obrót na każdym cylinndrze. Sprawdzone empirycznie
mat3ush
Post autor: mat3ush » sob sty 10, 2009 00:06
nie wiem czy to cokolwiek pomoże ale umieszczam skan z książki z rozrządami właśnie o golfie może pomoże a jak nie to sorry za zaśmiecanie tematu Obrazek
toffic
Post autor: toffic » sob sty 10, 2009 12:27
tirsone pisze: W końcu ogarnąłem posługiwanie się ta lampą więc jeszcze raz dzięki. Na razie sprawdziłem zapłon na wolnych i był na 100% za wczesny.
to już było widać po fotce aparatu, pytanie o ile
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
