Wskaźnik doładowania w AAZ....
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pt paź 24, 2008 22:23
educh1985 pisze:Dj Darecki, moze i tak jest ale jak na poczatku dmuchalo 0.3 to jaka moze byc przyczyna turbo sie konczy?
Jak ja kupiłem swojego AAZ-a dmuchało 0,2 :bigok: . Nie wiem co może być , może wyrabia się sprężyna od WG i słabiej trzyma , zmniejszona dawka paliwa .
PozdrO
zun
Post autor: zun » sob paź 25, 2008 16:43
U mnie raczej sie kończy , wszystko jest przy kolektorze obzygane olejem , a w rurce idacej do wskaznika juz po dwoch dniach pojawil sie czarno cóś ;) W przyszlym tygodniu sciagam turbine ze swojego 1.6 , zobacze w jakim jest stanie i jakby co to zrobie swap ;)
Mam do sprzedania pompę bez LDA
educh1985
Post autor: educh1985 » ndz paź 26, 2008 12:33
zun, witam u mnie to jest w oleju ale doszlem do tego ze to odma daje olej, nie wiem czy tym ostojnikiem co jest na pokrywie zaworow nie wlatuje z powrotem czy co. jak narazie w wezyku tez mam troszke oleju ale pluje mi olejem z tej gruszki od sztangi turbo przedtem sztanga sie nie ruszala to nie lecialo teraz podkrecilem i przy wysokich obrotach przy otwarciu zaworu lekko pluje
zun
Post autor: zun » ndz paź 26, 2008 14:37
Musze zagladnac do turbinki , zobaczymy co tam sie dzieje. Na razie mam inne zmartwienia z paskiem :(
educh1985
Post autor: educh1985 » ndz paź 26, 2008 14:55
zun, zawsze cos. ja zrobilem manewr z butelka od odmy umieszczona przy silniki zobaczyby co bedzie sie dzialo. a co dokladnie z paskiem sie dzieje
zun
Post autor: zun » ndz paź 26, 2008 14:59
Rozciekla sie pompa wtryskowa . Wali z niej ropy tyle ze nie pytaj. Jutro kurcze nie mam czasu wiec tylko z 1.6 wykrece pompe i musze tak jechac do roboty , ale po jutrze musze jakos ta pompe z 1.6 wszczepic do siebie , bo jeszcze sie rozleci na amen pompisko :(
educh1985
Post autor: educh1985 » pn paź 27, 2008 18:38
odma na 120 km wydmuchalo mi pol kielszka oleju okolo 20 -25 ml to chyba duzo a co to dopiero jak turbo jeszcze ciagnie. ostojnik oleju od odmy co jest na pokrywie zaworow jest czysty i drozny co z tym poczac
Mako
Post autor: Mako » pt paź 16, 2009 16:56
Mam 1.9 TDI 1Z mk3 i wszystko podłączyłem wężyk też ale chyba nie tutaj gdzie trzeba podłączyłem bo wskazówka ciągle na 0 :/ jak dam na 4000tys/obr to 1mm idzie w dół :/
Ostatnio zmieniony pt paź 16, 2009 16:57 przez Mako, łącznie zmieniany 1 raz.
kenorb85
Post autor: kenorb85 » pt paź 16, 2009 23:38
Ja tam ekspertem od TDI nie jestem (bo mam zwykłego klekota), ale z tego co widzę to trójnik jest podpięty z jednej strony do kolektora ssącego, a z drugiej strony do węża idącego z filtra powietrza (przed turbiną). W wężu przed turbiną jest podciśnienie, a w kolektorze ciśnienie "doładowane". W takiej konfiguracji ciśnienie się wyrównuje, a przy wyższych obrotach doładowanie jest słabsze od ssania i wskaźnik wskazuje podciśnienie.
W TDI to chyba nie ma sensu stosować trójnika.
Na początek podłącz bez trójnika bezpośrednio do kolektora. Powinno być ok.
piori
Post autor: piori » sob paź 17, 2009 00:23
Linc pisze:chyba nie tutaj gdzie trzeba podłączyłem
:bajer:
Powinno być wpięte w ten wężyk (zakreślony na czerwono):
I już go nie rozcinaj, tylko zdejmij z kolektora ssącego, a na trójniku zostaw ten krótki kawałek który już uciąłeś i załóż go na kolektor.
Ostatnio zmieniony sob paź 17, 2009 00:27 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » śr paź 21, 2009 11:11
ewentualnie przewód do manometru może być gdzieś załamany
Mako
Post autor: Mako » śr paź 21, 2009 11:20
tak tak założyłem odrazu w tedy tam i działa :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
