Łożyskowanie wałka pośredniego w AFN'ie
panewki na całym wale są wymienione ok 80 tys. temu, natomiast pośrednich nie ruszałem przy remoncie wiec jeszcze dużo wiecej mają nalatane o ile nawet nie są to jeszcze orginały
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
arwam
wymień zewnętrzną,
wewnętrzna jeśli nie jest uszkodzona przez syf w oleju to jest w dobrym stanie, zewnętrzna to już inna bajka
Wymieniłem panewkę, nie powiem pomogło troche na ciśnienie ale nie aż tak, na rozgrzanym jest ok 0,5 bara wieksze ciśnienie na zimnym troche wiecej. Najciekawsze jest to że luz praktycnzie na starej nie był wyczuwalny i nie było bardzo widać po niej zużycia, a jednak była troche wytarta.
PS. polecam do naciągania paska rozrządu używać tensjometru w silnikach gdzie to jest potrzebne, bo najbardziej taką panewkę wykańcza źle (za bardzo) naciągnięty pasek.
Koledzy kto mi poda wymiary dotoczonego wałka do wbijania panewki wałka pośredniego?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Witam Panowie...mam pytanie gdzie mogę dostać tulejke wałka pośredniego do Sharana 1.9 tdi 90 km 1Z ,pytałem w sklepie i inter carsie też , w etce pod numeren 6 jest jakaś niby zaślepka w tym miejscu
,potrzebował bym numer tej panewki jeśli występuję....
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... 7-3088-std" onclick="window.open(this.href);return false;bioly05011 pisze:mam pytanie gdzie mogę dostać tulejke wałka pośredniego
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... niego.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To jest to samo co w 1,6D/TD
Spisz sobie numery które podałem na 2 stronie tematu,a później zamów w lokalnym sklepie.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
tulejka zamówiona z tym symbolem ,tulejka nie chce wcale wejść na wałek,nie mówiąc już o tym że po wbiciu w blok zrobi się jeszcze bardziej ciasno,co z tym fantem zrobić
Mumin90
Ten wałek jest ułożyskowany na dwóch tulejkach na początku i końcu wałka i one się różnią wymiarem więc tu można szukać przyczyny.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
ja dobrze o tym wiem ja mam tulejkę tą większą od strony rozrządu i ja chcialem wymienić,ale jest 32,3 a wałek ma 33
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Sprawdź ją suwmiarką,czy nie jest uszkodzona,przez zowalizowanie.
A żeby nie było,że Cie w błąd wprowadziłem,podaje link do strony,na której jest że do 1,9TDI (w tym Sharan) pasuje taka jaka wydłubałem z 1,6TD i jej numer podałem na 2 stronie tematu http://auto-truck3.pl/product.php?id_product=867" onclick="window.open(this.href);return false;
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
ja nie mówię że mnie w błąd wprowadziłeś ,to są te oznaczenia,z tym że ta pierwsza z poczatkiem VW trzeba wbić i roztoczyć na wymiar a ta druga normalnie ponoć wbijamy i pasuje,zobaczę jutro bo tą oddalem a zamówiłem tą drugą,z tym oznaczeniem na końcu STP podobno że to standart tak mi powiedzieli ...
Mumin90
Ja u siebie dawno temu wymieniałem tą panewkę ale nic nie trzeba było roztaczać, coś tu jest nie tak dziś po pracy postaram się zmierzyć wałek pośredni właśnie w tym miejscu pod panewkę bo mam w domu na luzie jeden wałek.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
sory poprawka wałek ma dokładnie 43mm,a tulejka 42,2mm
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Re: Łożyskowanie wałka pośredniego w AFN'ie
tulejka wbita jest gitarabioly05011 pisze:sory poprawka wałek ma dokładnie 43mm,a tulejka 42,2mm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
