[All VW] Polerowanie lakieru
w zupełności wystarczy(nawet zostanie) i pomoże nawet sama pasta bardzo pomoże a co dopiero mleczko jeszcze i wosk, będzie mylony ze słońcem tak będzie sie świecił
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
- fireman998
ja używam http://allegro.pl/item371790333_t_cut_w ... atis_.html
i jestem bardzo zadowolony z efektów,
- fireman998
ja również nie mam czasu żeby pare godzin poświęcić żeby polerować, jak długo trzyma ? nie wiem pisze aż do momentu kiedy zostanie mocno wypłukany ja go stosuje co drugie mycie zależy czy garażujesz czy nie, specjalistą nie jestem ale golfik ślicznie wygląda po tym preparacie a jeszcze lepiej będzie trzymać kiedy połączymy go z mleczkiem lub woskiem,
Ostatnio zmieniony śr maja 28, 2008 13:27 przez Mako, łącznie zmieniany 2 razy.
- skwaros
zakupiłem w końcu polerke samochodową
i zabrałem się za polerowanie rodziców samochodu: kolor bordowy, mocno wyblakły i matowy. Twarda biała gąbka, farecla G3 i jazda, efekt normalnie masakryczny, lakierek jak nowy. Na to jeszcze nałożyłem wosk mechanicznie, kolorek jeszcze żywszy i zabezpieczony przed różnymi rzeczami. Teraz pytanka:
1. Na ile czasu utrzyma się taki efekt? Za ile lakier znów zacznie matowić?
2. Upaprane mam auto: po tej polerce, szyby, pasta w różnych miejscach gdzie nie ma zabardzo jak wyczścić. Można po polerce przejechać się na myjnie automatyczną i umyć auto i potem gorący wosk. Nic się nie popsuje?
pozdro
pozdro
Ostatnio zmieniony czw cze 12, 2008 20:06 przez skwaros, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Powinien długo tylko że farby 1 składnikowe szybciej zmatowieją niż farby 2 składnikowe ( baza + clar lakier bezbarwny).skwaros pisze:1. Na ile czasu utrzyma się taki efekt? Za ile lakier znów zacznie matowić?
Trzeba po prostu dobrze dbać.
Należy unikać myjni automatycznych !! one najbardziej rysują lakier.skwaros pisze:2. Upaprane mam auto: po tej polerce, szyby, pasta w różnych miejscach gdzie nie ma zabardzo jak wyczścić. Można po polerce przejechać się na myjnie automatyczną i umyć auto i potem gorący wosk. Nic się nie popsuje?
Przed woskowaniem należy omyć dobrze auto i potem jak już jest czyste nakładać wosk
Polerka G3 ma swoje zalety ale i tez wady
PozdrO
- skwaros
Dj Darecki, dzieki za pomoc. No właśnie lakier to jest zwykły akryl, bez klaru. Najgorsza była maska, wyblakła i porysowana, koloru to nabrała i troszke rysy znikneły, ale te głębokie nadal są. Ale z porówaniem do tego co było wcześniej to jest bajka.
Co do myjni to nie ma innej mojej w mieścinie, automatyczna jest szybka i potem daja gorący wosk więc auto wygląda całkiem nieźle, ale może i faktycznie szczotki troche rysują lakier. Nie ma to jak sememu myc.
- VRedny
- VR6
skwaros witaj. Tak czytam twojego posta i wiidzę pewne podobienstwo do mojej sytuacji. U mnie maska wygląda delikatnie mówiąc zle,tzn. prawdopodobnie zmatowiała od ciepła,jest cała porysowana (napewno nie mechanicznie) widoczne slady takiej mgiełki pod lakierem . Zapodajcie coś czym to odczarowac! Próbowałem lekkościerną tempo-słaby efekt
- skwaros
VRedny, próbowałem polerować maskę ręcznie, tempo nawet dawała rade ale efekt krótko trwały, rysuje lakier i można się zamęczyć ręcznie, motem jak na tempo dałem wosk to wyglądało jeszcze lepiej, ALE po przemyciu polerowanej częsci wodą czy tam płynem do szyb maska znów robiła się matowa
. Wiec zakupiłem polerkę samochodową Eurotec (jak narazie sprawuje się świetnie) do tego biała gabka (twarda) i do tego Farecla G3, woda
i na koniec jakis wosk. Ręcznie to się można zamęczyć. Ja wypolerowałem cały samochód w kilka godzin. Sama pasta nadaje kolor i leciutkie rysy usuwa, na gorsze rysy to najlepiej papierek 2000-2500 i potem polerka i jest świetnie.
uwielbiam kropelki po wypolerowaniu
bieniu3000
Kolego po G3 daj jeszcze politure. Daje ona w zasadzie ten sam efekt co wosk, z tym, ze wosk jest nie trwały, a lakier pojechany politura tak. Wosk w celu zabezpieczenia, co do umycia pasty, to umyj go dokladnie czym predzej bo potem to juz bedzie kaplica. I o myjniach automatycznych zapomnij, jesli masz akryl to jedna wizyta w takowej myjni od razu daje o sobie znać.
