[fotoporada] Ustawienie kąta wtrysku
cezarg1410
Re: [fotoporada] Ustawienie kąta wtrysku
Post autor: cezarg1410 » wt lis 01, 2011 12:13
Panowie w lato zmieniany był rozrząd i do tej pory wszystko było ok. Teraz w zimne poranki po odpaleniu silnik przez chwilę kuleje...
Sprawdziłem kąt i na rozgrzanym w pelni silniku wacha się 31-34 (engine - basic settings - grupa 000). Silnik TDI AGR.
Jak myślicie po ustawieniu będzie ok?
I jeszcze jedno - jeżeli chcę przestawić z tych 31-34 do około 48-51 to jak dużo trzeba ruszyć pompę aby mniej więcej tyle kąt się zmienił?
DieselPower
Post autor: DieselPower » śr lis 30, 2011 01:26
To może tak:
kąt wtrysku na poziomie 31-34 nie jest aż taki zły ja przeszło rok jezdziłem na 00 i palił w miarę ok.
Ale warto by to wyregulować. Trzeba pompę przesunąć niemalże maksymalnie w stronę szyby,
najlepiej na podpiętym wagu musisz pchać pompę sprawdzać na kompie i dokręcić przednią śrubę od pompy w odpowiednim momencie.
Zalecam kogoś do pomocy klucz 13 laptopa i zjeść porządne śniadanie bo przesunięcie pompy samemu to mordęga.
Kiedy zmieniałeś świece żarowe ?
I jak się ma się ukłąd paliwowy , po odpaleniu rano na zimnym silniku, sprawdz czy powietrze wędruje z filtra do pompy.
:smoke:
Przeglądam forum =]
bikerxc
Post autor: bikerxc » wt gru 06, 2011 16:28
zrobi ktoś jakąś foto-poradę jak ustawić początek tłoczenia metodą na zegar(AAZ). Albo chociaż jakiś opis, wszyscy tylko mówią "na zegar" i tyle a jak to samemu zrobić bo nie jestem do końca pewnien.
tomek08
Post autor: tomek08 » sob gru 10, 2011 21:39
Witam, panowie mam takie pytanie, widząc tą tabelę http://images35.fotosik.pl/955/3c49bd10cc170e02.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; co mam kliknąć, żeby wskoczyła mi ta tabela z tymi liniami czerwona, niebieska i zielona http://forum.octaviaclub.pl/files/tdigraph_173.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;.
Kiedy klikam na dole na dole to mi wyskakuje wykres, ale te linie wychodzą po woli z prawej strony i biegną do lewej, a tej żółtej lini, która wyznacza wartość kąta wtrysku i temperatury paliwa nie ma. Co robię źle?
Pozdrawiam.
Tomek
bradley
Post autor: bradley » sob gru 10, 2011 22:40
Klikasz na dole po lewej "nastawy podstawowe", tam pojedynczy blok 000, pozniej bedzie aktywny guziczek "tdi timing"/"wykres" cos takiego. Pozniej z rozwijanej listy na dole po prawej wybierasz swoj silnik.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
tomek08
Post autor: tomek08 » sob gru 10, 2011 23:05
Właśnie kiedy dziś próbowałem sprawdzić kąt właśnie na tdi Timing to ten przycisk z napisem "nastawy podstawowe" był nie aktywny, nie dało się na niego kliknąć wyglądał dokładnie tak jak na tej fotce http://images35.fotosik.pl/955/3c49bd10cc170e02.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Co w takim przypadku trzeba by zrobić?
Tomek
bradley
Post autor: bradley » sob gru 10, 2011 23:50
06 - powrot
a pozniej kliknac nastawy podstawowe albo bedac w tym okienku wylaczyc odczyty z grup 001 i 002. Nastawy podstawowe dzialaja tylko w odczycie 1 grupy i na obrotach biegu jalowego.
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz gru 11, 2011 14:32
Witam, dzięki za naprowadzenie, przy najbliższej okazji spróbuje :pub: .
Pozdrawiam.
Tomek
tomek08
Post autor: tomek08 » wt gru 20, 2011 01:42
Witam, pany u mnie nie da rady na odpalonym silniku sprawdzić kąta wtrysku na TDI TIMING, mogę to zrobić tylko na wyłączonym silniku.
Co robię nie tak, co mam zepsute?
Pozdrawiam.
Tomek
kamil_
Post autor: kamil_ » śr lut 29, 2012 18:29
Może ktoś odpowiedzieć czy jest dobrze ustawiony kąt wtrysku?
Blok pomiarowy 000 ---> Obrazek
Następnie po wejściu w Switch To Meas Blocks silnik zaczyna miękko pracować (nie słychać takiego klekotu) poza tym miga kontrolka świecy żarowej ---->Obrazek
bradley
Post autor: bradley » śr lut 29, 2012 22:19
Opozniony.
tomek08
Post autor: tomek08 » śr lut 29, 2012 22:48
Witam, kąt masz za późny, bo 22, a ma być pomiędzy 49-55
Tomek
kamil_
Post autor: kamil_ » czw mar 01, 2012 00:06
Dzięki Panowie... nie wiedziałem którą wartością mam sugerować się... Już wszystko jasne :)
tomek08
Post autor: tomek08 » czw mar 01, 2012 20:28
Witam, trochę nie dokładnie ci powiedziałem, bo ważna jest również temperatura paliwa.
Patrząc na wykres, ustaw lekko nad niebieską linię.
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „FAQ”
