Wymiana oleju w skrzyni biegów???
mariusz514
Post autor: mariusz514 » wt lut 26, 2013 01:14
pierwsza kwestia taka czy przy wybieraniu biegu zdarzają się zgrzyty???
- jeśli tak to prawdopodobnie synchronizatory padły i wymiana oleju może nic nie dać
- jeśli biegi nie zgrzytają to może wystarczy wymienić wybierak( kawał plastiku ok. 70 zł) , czy cały mechanizm obok wybieraka odpowiedzialny za zmianę biegów , dodatkowo olej i problem powinien zniknąć .
orzech17111
Post autor: orzech17111 » sob mar 02, 2013 01:19
Panowie , ma ktos jakiegos manuala do silnika ASV? nigdy nie sprawdzalem oleju w skrzyni powiem szczerze:P i warto jest wymieniac? skoro nie mam problemow z biegami? czasami (raz na 100 razy) wbijajac 1...nie wchodiz. puszcze sprzeglo, scisne jeszcze raz i wchodzi normanie... jest sens czy nie ? ma ktos jakies foty co odkrecac jak dolewaC? bo olej napewno bd zamawial w servisie. :kac:
mariusz514
Post autor: mariusz514 » czw mar 07, 2013 10:47
raz na 100 to moim zdaniem zostaw to, gorzej by było jak biegi by zgrzytały , po ma masz marnować kasę chyba ,że nie masz co z nią zrobić, dobry olej ponad 100 zł , robocizna 50 zł , mamy 150 zł wcale nie mało na coś innego możesz wydać, jak będzie gorzej to podejmuj jakieś kroki a na razie odpuść sobie :bigok:
wesol
Post autor: wesol » czw mar 07, 2013 18:28
moze ewentualnie skontrolowac poziom oleju i w razie co uzupelnic lub nawet dolac tak zeby troszke wiecej bylo niz korek przelewowy.
luke320
Post autor: luke320 » pt mar 08, 2013 14:19
mariusz514 pisze:Dokładnie na zimnym ciężko wchodziły , i czasami na ciepłym silniku też ale to przy ostrym katowaniu i szybkim zmienianiu biegów, po wymianie wybieraku było lepiej ale tak ok. 20% , a po wymianie oleju znacząco odczułem różnicę a zalałem olej Valvoline 75w/90 GL4 , tani nie był ale jeżdżę już po wymianie prawie 2 lata i zero problemów z biegami :bigok:
No to chyba będę musiał zmienić ten olej jeszcze raz.Tym razem na tego Valvoline.
Bo na tym oryginalnym to długo się nie nacieszyłem lekko wchodzącymi biegami :grrr:
Jak znajdę czas i trochę miejsca,to od razu wymieniam i dam znać jak to będzie się sprawować.
Ten który zalałeś Valvoline 75w/90 GL4,to ten z dopiskiem Maxlife?
mariusz514
Post autor: mariusz514 » czw mar 28, 2013 11:37
sorki że, tak późno odpisuję ale zapomniałem o tym :crazy: , mam taki olej w skrzyni biegów: http://allegro.pl/valvoline-durablend-g ... 96611.html" onclick="window.open(this.href);return false; wiosna , lato, jesień , zima, biegi wchodzą bardzo ładnie :bigok:
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów???
Post autor: ciachotdi » sob lip 27, 2013 21:14
Panowie moj pacjent tak jak w opisie na zimnym zgrzyta 2- bieg olej wymieniłem nalałem troszkę wiecej niz stan, oczywiscie pół syntetyk
co radzicie może zalać minerałem
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 28, 2013 06:43
nic to nie da. Jelsi cos sie dzieje z synchronizatorem to oliwa go nie naprawisz. Chyba ze tu sie dzieje cos ze sprzeglem i dlatego sa zgrzyty.
baba1208jaga
Post autor: baba1208jaga » śr wrz 18, 2013 17:40
Witam nie chce zakladac nowego tematu bo to bez sesu , mam golfa 1,4 16v na blacie ponad 220000tys ,od nowego w tym aucie nie byl zmieniany olej w skrzyni moze mi ktos powiedziec jaki tam ma byc olej albo dac linka do strony gdzie to jest oopisane z goory dzieki :pub:
Fafik258
Post autor: Fafik258 » śr wrz 18, 2013 20:03
GL4 75w90 najlepiej w ASO skoda, seat, vw (nie jest drogo), imbus 17 otwór kontrolny
sienna89
Post autor: sienna89 » sob wrz 29, 2018 23:35
Czy olej do skrzyni golfa 4 1.6sr 101Km jest taki sam jak do golfa 5 1.6 102Km? Mówie o oleju pełen syntetyk castrol GL4 75W90?
Wróć do „Układ Napędowy”
