właśnie przy około 3000rpm zamula jak nie masz gov'a.~norris pisze:gov moda? ,,zamulenie" jest gdzieś w 3/4 max zakresu obrotów, więc to niemożliwe...
to raz a dwa sprawdź czy WG działa płynnie
Wciśnij energicznie dzwignie gazu przy pompie do oporu i puść, to ona dociska bolec do pina, u mnie pomaga.Alex360 pisze:Próbowałem go wciskać, obracać ale czuć że blokuje
Pina wyciągałem/przestawiałem już nie raz ale teraz pojawił się problem.
Jest to modyfikacja polegająca na usztywnieniu mechanizmu regulacji prędkości obrotowej silnika,znajdującego się wewnątrz pompy wtryskowej. Modyfikacja ta pozwala szybciej wkręcać motor na wyższe obroty.Gtde pisze:jestem nowy co to jest gov mod?
Może olej ciągnie dolotem do cylindrów i on działa jako napęd. Sprawdź,czy w dolocie nie ma zbyt dużo olejuGtde pisze: sam spowrotem zaczoł przyspieszać
