Jak zwiekszyć moc w 1V cd. - Nowe turbo VNT GT1749!!!
Śmiało możesz wiercić, ktoś już chyba kiedyś o to pytał i tak zrobił. To wejście nie jest w samym kolektorze, tylko w tym aluminiowym kolanku, które przykręca się do kolektora. Obejrzyj na jakiejś fotce jak to jest w oryginale, powinien być tam taki nadlew - zgrubienie materiału. Wykręć kolanko i dopiero "na stole" przewierć, żeby opiłki do silnika nie leciały, zresztą pewnie wiesz o co kaman
Ostatnio zmieniony czw paź 01, 2009 21:10 przez piori, łącznie zmieniany 3 razy.
piori pisze:Śmiało możesz wiercić, ktoś już chyba kiedyś o to pytał i tak zrobił. To wejście nie jest w samym kolektorze, tylko w tym aluminiowym kolanku, które przykręca się do kolektora. Obejrzyj na jakiejś fotce jak to jest w oryginale, powinien być tam taki nadlew - zgrubienie materiału. Wykręć kolanko i dopiero "na stole" przewierć, żeby opiłki do silnika nie leciały, zresztą pewnie wiesz o co kaman
dzieki,pozdro
[ Dodano: 06 Gru 2009 18:17 ]
ZROBIONE, przy okazji kata wywalilem. Wskaznik turbo podlaczony i tu moje mega zdziwnienie.Turbiny nie krecilem chcialem sprawdzic ile dmucha w serii i co sie okazalo? w morde jeza! na prostej potem pod gorke na 2,3 i na 4 biegu pokazuje mi 1.3 bara! Nie wiem jak to jest mozliwe..! Jutro sprobuje raz jeszcze.Ale jak ktos cos wie to pisac.pozdropiori pisze:Śmiało możesz wiercić, ktoś już chyba kiedyś o to pytał i tak zrobił. To wejście nie jest w samym kolektorze, tylko w tym aluminiowym kolanku, które przykręca się do kolektora. Obejrzyj na jakiejś fotce jak to jest w oryginale, powinien być tam taki nadlew - zgrubienie materiału. Wykręć kolanko i dopiero "na stole" przewierć, żeby opiłki do silnika nie leciały, zresztą pewnie wiesz o co kaman
[ Dodano: 07 Gru 2009 22:30 ]
oczywiscie ze moze u mnie jest hahahah ale teraz mam inna rzecz bo mi turbo pompuje 1.3 na serii i nie wiem jak to jest mozliweKrzysiek W. pisze:Czy w 1V z 1990 roku może być zawór bezpieczeństwa? Turbo k14 - 100%. Pompa seryjna. A przy kolektorze siedzi zawór.
Jak się podniesie dawkę to nieco wzrasta też ciśnienie, ale nie aż tyle. Może ktoś już tam wcześniej kręcił przy tej turbinie... Wskaźnik na pewno masz dobry?żyto pisze:turbo pompuje 1.3 na serii i nie wiem jak to jest mozliwe
Jak nie uda Ci się wyregulować tego ciśnienia na niższe, to pewnie masz zapieczony zawór WG w pozycji zamkniętej i turbo cały czas ładuje na maksa. Chodzi o tą gruchę z tego postu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2534643#2534643
- emssi20
Też podkręcam swojego TD, pompę mam z Passata z silnikiem JR, turbo pompuje od 0,6 do 1,3 bara -nie mam zaworu blow-off, więc stałego ciśnienia nie mogę uzyskać. Poza tym mam wtryski z SB, jest trochę zwiększona dawka paliwa, ale samochód nie kopci, nie ma też katalizatora. Nie znam mocy jaką osiąga moje auto, ale tak na oko ma około 75 KM. Męczy mnie jeden problem, z którym nie mogę sobie dać rady -przegrzewanie się silnika. Przy normalnej jeździe wskazówka jest na 3/4 skali, jak dam w palnik to temperatura mocno rośnie, tak samo w korku -temperatura też rośnie ale niewiele. Przed modami temperatura była w normie i nawet jazda 140-160 km/h nie powodowała wzrostu. Nie wiem co powoduje przegrzewanie, bo wiele z modów robiłem na raz. Termostat wymieniałem 2 razy, płyn nawet więcej. Chłodnica nie wygląda na zapchaną, cała jest gorąca, w układzie chłodzenia nie ma żadnej rdzy, czujniki temperatury są wymienione, węże w układzie są drożne i widać w zbiorniczku, że płyn krąży, pompa wody ma 20 tys. km przebiegu, wiatrak działa, głowica jest po regeneracji, pompa też, hamulce nie zacinają się.
Podejrzewam:
-uszkodzony wskaźnik temperatury na desce lub przewody elektryczne odpowiedzialne za prawidłowe wskazania (wcześniej jednak wskaźnik działał prawidłowo),
-problem z pompą -zły kąt wtrysku (jest ustawiony na oko, ale próbowałem kilku ustawień i jest to samo), może złe ciśnienie przetaczania (nie wiem czy to może mieć wpływ)
-zasłonięta w 100% chłodnica przez intercooler, który nie jest na razie podłączony (ale przed montażem intercoolera też się grzał)
-przegrzewanie oleju -zapchana chłodnica oleju
-źle ustawione wtryski -możliwe, że mają są rozbieżności od 155 do 165 barów
Jeśli macie jakieś doświadczenia w tym temacie to proszę o wskazówki, bo sam nie jestem w stanie znaleźć przyczyny i muszę udać się do mechanika a nie chcę pakować się w dodatkowe koszta i rozbierać pół silnika jeśli to nie jest konieczne.
Poniżej wrzucam zdjęcie jak wyglądają wskazania temperatury w rzeczywistości. Jak to jest z tym wskaźnikiem? Zaczyna się od 70 stopni, potem 80, na środku 90, dalej 100 i 110 czy jest inaczej?
Podejrzewam:
"Pasje jednego człowieka mogą być żałosnymi obsesjami dla drugiego" -James May.
Mój bolid: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166305
jak zmienilem pompe to auto zaprowadzilem do machera zeby mi kat ustawil i chyba mi dawke na mniejsza ustawil,to jutro wezme dawke zwieksze i zobacze czy cisnienie jeszcze wzrosnie,bo jak nie wzrosnie to narazie nie bede wg robil bo trza cala dmuchawke demontowac bo to jest k14 i inaczej sie nie da.A jest jeszcze jedna sprawa,gdzie jest ten wichajster od ustawienia obrotow bo cos mi szybko zaczal pracowac niz wczesniej a gaz dopiero chwyta przy podlodze ..piori pisze:Jak się podniesie dawkę to nieco wzrasta też ciśnienie, ale nie aż tyle. Może ktoś już tam wcześniej kręcił przy tej turbinie... Wskaźnik na pewno masz dobry?żyto pisze:turbo pompuje 1.3 na serii i nie wiem jak to jest mozliwe
arwam
emssi20,
jeśli będziesz miał za wczesny kąt wtrysku to temperatura też będzie skakać.
podłącz IC to wtedy temperatura powinna mocna spaść bo tak maszją zasłoniętą ale silnik nie jest zasilany chłodnym powietrzem z IC tylko gorącym prosto z turbiny i w połączeniu z mniejszym przeciągiem w komorze silnika daje to większą temperaturę płynu
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2009 21:57 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
- emssi20
t0mal,
jak jadę spokojnie to się trzyma. W korku trochę się podnosi i tak samo jak jadę szybko albo jak przyspieszam mocniej. Ta zwiększona temperatura mnie niepokoi, bo nikt się na to nie skarży a mi już ze 3 razy płyn się zagotował.
To, że po pałowaniu z dużą prędkością skacze temperatura, to normalne, przy braku ic. Zmierz temperaturę płynu w zbiorniczku, wiele to wyjaśni, jeśli temperatura by była jak na zegarku, to powinieneś zauważyć gotowanie się płynu przy otwartym zbiorniczku.
Może odwrotnie popięłeś czujniki? Masz ubytki płynu?
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2009 12:49 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
- vwer2
- Sprzedawca
Sprawdź czy chłodnica nie jest zabita kurzem owadami itp .Zobacz czy jest prześwit między lamelkami ,spróbuj przedmuchać sprężonym powietrzem - oczywiście dmuchaj od strony silnika !!!
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
tel. 694 379 076
Witam wszystkich
jestem nowy w tym gronie, chociaż z vagami mam do czynienia poprzez audi 80. Odświeżę troszkę temat, bo mam kilka pytań. Niedawno kupiłem mk2 1v (wiadomo-pompa bez grzybka, brak obrotka, kat
) Mam kilka gratów z 1y oraz aaz i czy warto jakieś z nich pchać do tego golfa?? Mam cały silnik 1.9 1y z pompą (ale też bez grzybka), skrzynię itp. oraz wtryski z aaz'eta. Czy jeśli coś przełożę z tego to wzrośnie trochę moc?? Czy seryjna suszarka z 1v starczy do 80-90km?? Oczywiście wiem, że bez pompy to ani rusz. Przekładać coś z tych 1.9 czy nie?
Proszę o poradę
Pozdro
Proszę o poradę
Pozdro
