Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
- czarodziej6969
leszcz, albo mniejszy adapter jak piszesz, albo niżej ziemi
opona 215/40 może być
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
215/40 czy 215/45 ??czarodziej6969 pisze:leszcz, albo mniejszy adapter jak piszesz, albo niżej ziemiopona 215/40 może być
- goldenszeryf
- czarodziej6969
rozumiem ale kiedy mam z tyłu 225/40/18. to nie bedzie przód nizej stał?? z tego co sie orientuje to wysokosc profilu to procent szerokosci i czterdziestka czterdziestce nie równa...
- Swieca stg
8.5 cala et 32 przod i et 27 tył bedzie pasował do bory??? bedzie tarło o gwint???? opony 225/40/18 Dunlop
Swieca stg, trzeć nie będzie ale nakrętką nie zejdziesz obok opony
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
- Swieca stg
wg mnie mało pomoże, przy 8,5j wg mnie ET powinno być ok 22-25 (goła felga) a i ciekawe jak masz rant ochronny na oponie to może ponad rant felgi wystawać i kolejne mm lecą.. u mnie przy 8,5j et30 i 215/35 opona praktycznie dotyka sprężynySwieca stg pisze:a jakby na przod dał et 27???
Różnica nie będzie zauważalnaleszcz pisze:rozumiem ale kiedy mam z tyłu 225/40/18. to nie bedzie przód nizej stał?? z tego co sie orientuje to wysokosc profilu to procent szerokosci i czterdziestka czterdziestce nie równa...
Nakrętka może trzeć o oponę, sugeruje zmianę na 205/45 lub 215/40Swieca stg pisze:8.5 cala et 32 przod i et 27 tył bedzie pasował do bory??? bedzie tarło o gwint???? opony 225/40/18 Dunlop
8.5j et30 jest rant na równo i felga idzie na styk obok sprężyny, przy 215/40 zwykle wchodzi
przyszedł czas na zawieszenie do mojej golfinki http://www.mapet-tuning.com/sklep/zawie ... 29429.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pytanie do was czy dystanse będą mi potrzebne na feldze 8x18 5x100 et 35 bo na serii jest spoko nawet na maksymalnym skręcie kół nic nie trze i zastanawiam się jak auto pójdzie w dół teraz czy coś muszę dokupić
zależy przy jakiej glebie, przy -40 jest takShmatan pisze:8.5j et30 jest rant na równo
przy gwincie ustawionym blisko konca jest na równi
w dystanse conajmniej 5 mm wypadało by sie wyposażyć7urb0 pisze:pytanie do was czy dystanse będą mi potrzebne
- czarodziej6969
leszcz, nic się nie stanie jak z przodu będzie 215/40 a z tyłu 225/40. Praktycznie nie będzie zauważalna różnica
Witam, poniżej zamieszczam obrazek z felgami jakie posiadam. Aktualnie na tych felgach są założone opony 175/85/R14, opony jednak wymagają wymiany i tutaj pojawia się problem ponieważ nigdzie nie mogę dostać opon o takim rozmiarze. Czy ktoś wie może jakie opony mogę jeszcze założyć na takie felgi?
