[zewnątrz] mycie auta
- krzychu2805
Re: [zewnątrz] mycie auta
Nie płukać, pianę kładziesz na brudne autodaniela pisze:Czy przed pianowaniem plukac auto woda?
Pytam poniewaz w necie w opisie w/w piany znalazlam informacje ze pianuje sie na zmoczone auto... i druga sprawa woda w pianownicy koniecznie musi byc ciepla?
Jak jest ciepła, to się lepiej pieni
Najpierw piana od dołu do góry, potem płukanie też od dołu do góry
I mi się wydaje, że też lepiej brud rozpuści. Maskę i dach proponuje pryskać na końcu, bo tam piana poleży najdłużejpiteks pisze:Jak jest ciepła, to się lepiej pieni
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
Pisaliscie o pianownicach, wiec i ja postanowilem kupic. Tylko mysle zeby przerobic Marolexa? Po przerobce bedzie lepszy od Epoki? Bo kupic dysze, filc to cenowo wyjdzie prawie tyle co Epoka i nie wiem czy sie bawic w przerobki czy kupic gotowca?
ALH + 205 + chip
Oglądnij filmik i sam zdecyduj
W takim tazie chyba biore sie za przerobke. Nie wiem tylko jaka ma byc dysza. Czy z zestawu Marolex Z09J3 ktoras sie nada?
ALH + 205 + chip
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Tak. Chyba niebieska
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Obejrzalam filmiki na YT i jednak kupilam Marolexa Master 2000 + 3 dysze herbicydowe (chyba niebieska mi potrzebna). Dziurke zrobie i bedzie git. Jakas zajawka na detailing.mnie wziela
Jeszcze troche was koledzy pomecze
1. Czy filce takie ktorymi podkleja sie meble beda ok? Tylko klej bym sciela.
2. W jakich proporcjach piana magifoam/woda?
3. Jak konserwowac taki opryskiwacz/pianownice?
- krzychu2805
daniela,
1. Po usunięciu kleju mogą być, możesz też zastosować z wkładek do butów,
2. Ok. 40-50 ml na 1 l wody,
3. Trzeba co jakiś czas nasmarować oring na tłoku smarem silikonowym,
