A nie lepiej zrobić seryjny dolot z TTRS + akumulator w bagażniku?zlos pisze:- dolot z termoizolacją + wydajniejszy filtr powietrza
Chyba że to właśnie masz na myśli
Moderator: G0 Karcio
W komorze jest ciasno, więc pewnie skończy się przeprowadzką akumulatora. Ale czy będzie to seria z TT RS to raczej wątpię...vrs pisze:A nie lepiej zrobić seryjny dolot z TTRS + akumulator w bagażniku?
Ta Pani mieszka niedaleko mnie. 5-drzwiowe nadwozie i czarne felgi Tallatega?Matijas pisze:Może któryś z kolegów od eRek maj na swoim samochodzie blachy WGM?
Jak ją pierwszy raz zobaczyłem, to myślałem, że mi auto buchnęliMatijas pisze:Tak:)
akrat pomykałem toyotą, więc efekt był mocnyravraj pisze:pewie jeszcze jadąc swoja eRką![]()
