MAXIM buduje Rallye
Moderator: G0 Karcio
ZWANZIK
MAXIM buduje Rallye
Post autor: ZWANZIK » pn paź 21, 2013 11:02
domrze wygląda ;D
I <3 DIESEL POWER TDI =====
GTI TDI 20 Jahre był http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=454213 BYŁO.
Audi A4 B6 S line 1.9 TDI Quattro BYŁO.
Corrado 2.9 VR6 95" BYŁO.
Golf IV GTI TDI 25 Jahre 01" BYŁO.
Corrado TDI US 91".
S3 8P fl TDI CR
POLO 6Q GTI CUP Edition
xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Post autor: xxMAXIMxx » pn paź 21, 2013 14:20
Nie ma wyjścia. Samochód szykuje się do zimy w ciepłym garażu. Przed przyszłym sezonem będzie jeszcze parę kosmetycznych zmian. Poprawię przyciemnione szyby, dokładka zderzaka w kolor nadwozia, górna część grilla w karbon i światła lekko przyciemnione. Chcę też rury wodne pod maską zrobić ładnie w deseń karbonu oraz podnoszenie maski na siłownikach. Dokupiłem też kosmetyki do felg i karoserii.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
BARANMC1
MAXIM buduje Rallye
Post autor: BARANMC1 » wt paź 22, 2013 09:57
xxMAXIMxx pisze:dokładka zderzaka w kolor nadwozia
alle luja :pub:
chyba wiem , którym autem sie wzorujesz http://farm8.staticflickr.com/7238/7190 ... ca27_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Post autor: xxMAXIMxx » wt paź 22, 2013 10:04
Dokładki ciemnej przy ziemi nie widać, praktycznie zlewa się z podłożem, trzeba to poprawić.
kubcor
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
MAXIM buduje Rallye
Post autor: kubcor » wt paź 22, 2013 11:28
BARANMC1 pisze:http://farm8.staticflickr.com/7238/7190 ... ca27_o.jpg
Boże, jaki ten Rallye z fotki pokrzywiony... Spasowanie elementów mocno kuleje, a ten zderzak, to nie jakiś laminat czasem? :?
xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Post autor: xxMAXIMxx » wt paź 22, 2013 11:32
Zderzak ma zaślepione otwory po halogenach. Dokładka moim zdaniem nie jest oryginalna. NA pewno też nie siedzi na oryginalnych mocowaniach, widać po wybrzuszeniach przy reflektorach.
xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Post autor: xxMAXIMxx » czw lis 21, 2013 09:45
Wczorajszy dzień był dobrym dniem. Znalazłem sporo gratów i sporo zrobiłem. Wymieniłem mechanizm szyberdachu bo stary się blokował, znalazłem ori czarne kierunki FIFFT'a i od razu jest założyłem i wpadła nowa kierownica - VW Motorsport oryginał, co prawda w stanie krytycznym i trzeba obszyć ale będzie się ładnie prezentować. Dzięki KukiMK3. Uzupełniłem też brakujące kieszenie w drzwiach.
Autko w piątek parkuje na całą zimę w suchym ciepłym garażu - do zobaczenia w marcu / kwietniu.
xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Post autor: xxMAXIMxx » czw lis 21, 2013 14:00
Zestawienie kosztów - remont Golf Rallye
l.p. Nazwa ilość koszt suma
1 Sprężarka G60 1 1 700,00 zł 1 700,00 zł
2 Sprężarka G60 1 1 500,00 zł 1 500,00 zł
3 Remont sprężarki G60 1 660,00 zł 660,00 zł
4 Olej Valvoline 10w60 1 160,00 zł 160,00 zł
5 Uszczelniacze zaworowe 8 2,00 zł 16,00 zł
6 Popychacze zaworowe 8 9,00 zł 72,00 zł
7 Planowanie głowicy 1 40,00 zł 40,00 zł
8 Wtryskiwacze 350cc 1 140,00 zł 140,00 zł
9 Uszczelka po głowicę 2 120,00 zł 240,00 zł
10 Uszczelka kolektora wydechowego 1 42,00 zł 42,00 zł
11 Uszczelka kolektora ssącego 4 11,00 zł 44,00 zł
12 Akumulator 1 220,00 zł 220,00 zł
13 Mechanizm wycieraczek - używka 1 25,00 zł 25,00 zł
14 Wałek rozrządu 1 600,00 zł 600,00 zł
15 Filtr K&N 1 90,00 zł 90,00 zł
16 Świece platynowe 4 80,00 zł 320,00 zł
17 Kable 1 130,00 zł 130,00 zł
18 Sonda lambda 2 310,00 zł 620,00 zł
19 Kołko kompresora 68mm 1 100,00 zł 100,00 zł
20 Pasek wielorowkowy 1 42,00 zł 42,00 zł
21 Układ wydechowy - sam materiał 1 750,00 zł 750,00 zł
22 Układ dolotowy - sam materiał 1 55,00 zł 55,00 zł
23 Hydrografika elementów nadwozia 1 750,00 zł 750,00 zł
24 Lakierowanie nadwozia 1 4 500,00 zł 4 500,00 zł
25 Zestaw poliuretanów zawieszenia tylnego 1 260,00 zł 260,00 zł
26 Końcówka drążka kierowczego 2 26,00 zł 52,00 zł
27 Osłona przegubu 1 30,00 zł 30,00 zł
28 Przegub tył 2 120,00 zł 240,00 zł
29 Olej skrzyni biegów Motul 75w90 1 120,00 zł 120,00 zł
30 Piaskowanie, malowanie proszkowe felg 1 440,00 zł 440,00 zł
31 Piaskowanie, malowanie proszkowe elemetów zawieszenia 1 250,00 zł 250,00 zł
32 Pranie, czyszczenia tapicerki 1 200,00 zł 200,00 zł
33 Wieszak wydechu 3 7,00 zł 21,00 zł
34 Kopułka 1 60,00 zł 60,00 zł
35 Kierunkowskazy - używka 1 30,00 zł 30,00 zł
36 Odnowienie odbłyślników lamp 1 220,00 zł 220,00 zł
37 Mechanizm szyberdachu - używka 1 40,00 zł 40,00 zł
38 Dorobienie emblematów 1 150,00 zł 150,00 zł
39 Naklejki 1 100,00 zł 100,00 zł
40 Sprzęgło 1 550,00 zł 550,00 zł
41 Wsprzęglik 1 80,00 zł 80,00 zł
42 Pompka sprzęgła - używka 1 20,00 zł 20,00 zł
43 Płyn chłodniczy 3 50,00 zł 150,00 zł
44 Płyn hamulcowy 1 50,00 zł 50,00 zł
45 Tarcze przód 1 120,00 zł 120,00 zł
46 Klocki przód 1 80,00 zł 80,00 zł
47 Tarcze tył 1 60,00 zł 60,00 zł
48 Klocki tył 1 50,00 zł 50,00 zł
49 Regeneracja zacisków, przód, tył 1 120,00 zł 120,00 zł
50 Linki hamulca ręcznego 1 30,00 zł 30,00 zł
51 Przekaźnik 1 15,00 zł 15,00 zł
52 Dodatkowe zegary 1 150,00 zł 150,00 zł
53 Przyciemnianie szyb 1 200,00 zł 200,00 zł
54 Dywaniki na zamówienie 1 80,00 zł 80,00 zł
55 Spawanie dokładki 1 80,00 zł 80,00 zł
56 Filtr paliwa 1 40,00 zł 40,00 zł
57 Przewody paliwowe 1 80,00 zł 80,00 zł
58 Felgi OZ 1 1 400,00 zł 1 400,00 zł
59 Linka gazu 1 35,00 zł 35,00 zł
60 Tuleje wahacza przód 2 50,00 zł 100,00 zł
61 Poduszka silnika przód 1 150,00 zł 150,00 zł
62 Regeneracja pasa przedniego 1 210,00 zł 210,00 zł
63 Błotnik - używka 1 400,00 zł 400,00 zł
64 Tylna klapa - używka 1 50,00 zł 50,00 zł
65 Drzwi - używka 1 90,00 zł 90,00 zł
66 Środki konserwacji itp. 1 200,00 zł 200,00 zł
67 Uszczelki drzwi - używka 1 35,00 zł 35,00 zł
68 Uszczelka szyby przedniej - używka 1 35,00 zł 35,00 zł
69 Zawieszenie gwintowane 1 600,00 zł 600,00 zł
70 Poduszki zawieszenia 2 40,00 zł 80,00 zł
71 Chłodnica oleju 1 120,00 zł 120,00 zł
72 Węże hydrauliczne przekucie 1 40,00 zł 40,00 zł
73 Wąż powrotu oleju sprężarki 1 30,00 zł 30,00 zł
74 Nowy układ hamulcowy (węże, złączki) 1 410,00 zł 410,00 zł
75 Pompa wspomagania - używka 1 40,00 zł 40,00 zł
76 Olej ATF 1 50,00 zł 50,00 zł
77 Opony 205/40-17 4 100,00 zł 400,00 zł
78 Podszybie twarde 1 50,00 zł 50,00 zł
79 Spinki nadkoli 16 2,00 zł 32,00 zł
80 Śruby sprzęgła 1 60,00 zł 60,00 zł
81 wizyta u elektryka 1 50,00 zł 50,00 zł
82 setki godzin pracy bezcenne
suma: 21 651,00 zł
Dla potomnych, gdyby komuś się zachciało remontować Rallye.
To na pewno nie wszystko, tyle co sobie przypomniałem, poderzewam że pewnie z parę tysiaków jeszcze gdzieś by się znalazło.
Pozdro.
BARANMC1
MAXIM buduje Rallye - kosztorys strona 40.
Post autor: BARANMC1 » czw lis 21, 2013 16:04
xxMAXIMxx, jeśli nie trzeba z dwóch skłądać jednego to spokojnie trzeba liczyć 30 tys :okej: jeśli to ma mieć ręce i nogi
kukiMk3
Południowe Spoty
Południowe Spoty
Post autor: kukiMk3 » czw lis 21, 2013 16:17
xxMAXIMxx, spokooo :pub:
Kuki-V.A.G-on---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=442465" onclick="window.open(this.href);return false;
Południowe Spoty ---> http://www.facebook.com/PoludnioweSpoty" onclick="window.open(this.href);return false;
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » wt lis 26, 2013 00:41
uffff,ja ja sie ciesze ze za mojego dalem 1000zl.wtedy wsadzam 21tys,i zenie BARANMC1, za 30tys i cos tam sie zarobi :okej:
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt lis 26, 2013 00:45
Tylko pamiętaj żeby radio przed sprzedażą wyjąć, w końcu taki handlarski zwyczaj :hmm:
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » wt lis 26, 2013 00:51
zaslepka jest,nie jestem fanem audio :satan:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 26, 2013 07:41
barteKKK03 pisze:Tylko pamiętaj żeby radio przed sprzedażą wyjąć, w końcu taki handlarski zwyczaj
A aku to kto podmieni? :los2:
xxMAXIMxx pisze:Zestawienie kosztów - remont Golf Rallye
xxMAXIMxx,ja jak zaczynałem przygodę z Zielonym,też skrupulatnie liczyłem,ale przestałem gdzieś w okolicach 15tyś. Doszedłem do wniosku,że lepiej będzie dla mnie,gdy nie będę wiedział,bo jeszcze mi odyebie i skończę w pokoju bez klamki... :grin:
