[Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
Bimel
Post autor: Bimel » ndz wrz 12, 2010 15:21
mam pytanko założyłem sobie licznik z obrotkiem do mk2 TD wyjście W wyprowadziłem tylko nie wiem do którego kabelka go wpiąć
lukas640
Post autor: lukas640 » czw wrz 16, 2010 23:17
Bimel pisze:mam pytanko założyłem sobie licznik z obrotkiem do mk2 TD wyjście W wyprowadziłem tylko nie wiem do którego kabelka go wpiąć
Podłączam się do pytania w który kabel wpiąć kabel wychodzący z wyjścia W z alternatora??
PS. Dzisiaj udało mi się wychaczyć licznik z obrotkiem do diesla na jedną wtyczkę za 50zl :bigok:
Prawdopodobnie będzie jeszcze jeden taki sam za tą sama albo troszkę większą cenę jakby co. Tylko nie wiem za jaki okres czasu się pojawi.
"Lamborghini to esencja wszystkiego, co sprawia, że samochody są interesujące, ekscytujące i cudowne. A my musimy je za to kochać" Jeremy Clarkson
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=458308 Mk2 WOB Edition by lukas640
lukas640
Post autor: lukas640 » czw wrz 16, 2010 23:45
Podłączam się do pytania.
PS. Dzisiaj kupiłem licznik z obrotkiem do diesla na jedną wtyczkę za jedyne 50zł :grin: :grin: . Być może że będzie jeszcze jeden ale to już szukajcie w dziale sprzedam :) Bądźcie czujni :)
nowak44
Post autor: nowak44 » ndz wrz 19, 2010 10:34
do alternatora dochodzi trzy przewody jeden z nich jest czrwono-czarny i ten należny wpiąć do wejścia W
Bimel
Post autor: Bimel » ndz wrz 19, 2010 14:21
Dzieki za pomoc podłaczyłem tak i działa :bigok:
lukasz-rudy2
Post autor: lukasz-rudy2 » ndz wrz 19, 2010 22:08
Witam czy ma ktoś jakieś zdjęcie podglądowe do przerobienia alternatora bez wyjścia W golf II 1.6 td lub jakiś rysunek gdzie mam się dolutować z kabelkiem
Zatox
Post autor: Zatox » pn wrz 20, 2010 21:22
mam zwykły licznik z zegarkiem 2 kostki index 950 chce zmienić na licznik z obrotomierzem wszystko sie zgadza lecz on ma funkcje mfa, ekonomizer, (spalanie, zegarek, temp itd). A moje pytanie jest takie czy on będzie u mnie działał?
Obrotomierz i ekonomizer będzie działał?
Reszta funkcji nie bedzie działała ale zegarek tak?
viewtopic.php?f=109&t=487008
VW Passat B5 3B byZATOX
AFN+, 141 KM 330 Nm,-30, Royal Green Mica, CA
Alpine CDA 117ri u-Dimension RM-V41 Morel Tempo 6 RE 10S4
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt wrz 21, 2010 13:30
Obrotomierz będzie działał, do ekonomizera chyba potrzebne jest podpięcie podciśnienia.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
walkman12
Post autor: walkman12 » sob paź 30, 2010 23:41
witam. czy do mojego golfa III 1.6 r.93 silnik abu, będzie pasował licznik o oznaczeniu 1H6 919 033 E
BitelsM-tdi
Re: [Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
Post autor: BitelsM-tdi » ndz gru 05, 2010 21:28
TeeS pisze:mam zwykły licznik z zegarkiem 2 kostki index 950 chce zmienić na licznik z obrotomierzem wszystko sie zgadza lecz on ma funkcje mfa, ekonomizer, (spalanie, zegarek, temp itd). A moje pytanie jest takie czy on będzie u mnie działał?
żegarek będzi działal normalnie,
jak kupisz czyjnik temp.oleju przykręcany na podstawie filtra (oczywiście oleju) i o ile jest miejce (najczęściej jest zaślepiony śrubką) to będzie pokazywał temperature oleju :okej:
sprzedam części golf II syncro
Dr.Redrum
Post autor: Dr.Redrum » wt sty 18, 2011 21:01
Witam,
Mam mały problem z moim obrotomierzem, wszystko hula oprócz obrotomierza. Brakuje kabla w kości, ale jak podpinam na
krótko kablem to też nie działa :( według schematu w wersji z 2 kostkami kabel powinien byc podpięty pod białą kość, nad kablem niebiesko czerwonym i.e. Pin numer 2.
No i pupa, nie działa, więc podpiąłem go na sztywno tj. od tyłu bezpośrednio do ścieżki od obrotomierza. Obrotomierz działa prawidłowo ale przy wyższych obrotach i/lub prędkości
zapala się lampa ciśnienia oleju i włącza się brzęczek. Podejrzewam że sygnał z alternatora powinien pójść przez jakiś opornik albo coś. Macie jakieś pomysły? Jak to obejść?
Pozdrawiam,
krzysio161
Post autor: krzysio161 » pt lut 25, 2011 01:11
witam. mam takie pytanko. posiadam golfa 2 (kiedyś była benzyna ale silnik zmieniony na 1.6d) z jedna wtyczka do licznika. 90` rocznik. i chciałbym dowiedzieć się czy będzie hulał mi licznik od diesla z obrotomierzem?bo w obecnym nie mam obrotomierza tylko mechaniczny zegarek.
pozdrawiam
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt lut 25, 2011 15:52
Dr.Redrum, sprawdź regulator napięcia może szwankuje. W liczniku na 2 kostki jest już przewód bo to kleme 1 (napięcie cewki w silnikach benzynowych diesel ma po alternator!) jak dobrze pamiętam. Jak chcesz mogę dać ci rozpiskę jak powinny być przewody w kostkach kolorami i co do czego są. krzysio161, jak masz przełożoną wiązkę z diesla i podłączony przewód pod wyjcie W w alternatorze to powinno działać.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
CrazyChazz
Post autor: CrazyChazz » sob kwie 23, 2011 16:55
Witam Panowie!
Moj pierwszy post na forum wiez podepne sie po temat.
Jak wielu w moim Golfie nie mialem obrotomierza. Dorwalem za 20zl od kumpla ale jescze przed '89. Mam inna tasme i nie podchodzi. Nie chce bawic sie w pinout kostek wiec stwierdzilem, ze zrobie to na krotko. Stad mam pytanie: Czy ma ktos schemat tej wytczki do obrotomierza na 4 piny? Doszedlem ze skrajna prawa to minus. Gdzies czytalem tez ze jeden z tych pinow jest pusty. Wiec na ktory wpiac sie z +12V i cewka?? Prosze o pomoc!
Z gory dzieki. Pozdrawiam!
MK II 4ever
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
