Dziwne zachowanie silnika AHF, drgawki!!!!
Witam,
szybko opisze swój eksperyment z odłączeniem czujnika prędkości w AHF:
1. jestem prawie pewny ze przy dojeżdżaniu "na luzie" gdy pojawiają się drgawki czasem wskaźnik prędkości pod VAG-COM (grupa chyba 16) pokazuje chwilowe 0 km/h. ( np. 7, 6 km, zaraz 0 a potem znów 6, 5 ...zrobię log to będę pewien)
To zachęciło mnie do odłączenia tego czujnika...
(Ze zlokalizowaniem nie było problemy - pozycja pionowa obok osłony termicznej lewego przegubu. co ciekawe przyłączem można obracać wokół osi czujnika - to normalne?)
2. Po odczepieniu bardzo dziwnie silnik reaguje na przyspieszenie i zdjęcie nogi z pedału gazu - szarpie.
3. Do tego szaleje wskaźnik stanu paliwa - pływa na zakrętach i podczas przyspieszania - tak że uruchamia się wskaźnik rezerwy na chwile...i potem z powrotem do stanu...
4. Co prawda w ogóle nie odczuwam drgawek silnika...
5. Czy drgawki to naprawdę wina 2-masu? bo co ma piernik do wiatraka?
Mógłby ktoś potwierdzić normalność tych objawów?
Jest sens wymienić ten czujnik?
PS: szukam użytkowników TDI w Elblągu
cruse pisze:...
cruse pisze: Jest sens wymienić ten czujnik?
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
- Needspoon
chcialem sie do tego wtracic bo temat znam dobrze ale niestety ja wlasnie mam takiego pecha[b} ze wymienilem kolo dwumasowe kpl ze sprzeglem LUKA i niestety sa drgawki (ale nie sa takie jak wtedy bo jak nacisne sprzeglo albo wypne czujnik od tempomatu przy sprzegle drgawek nie ma nic i jezdze tak poprostu bez aktywnego tempomatu juz od stycznia). lecz niestety kiedy aktywuje tempomat drgawki wystepuja choc niedawno wymienialem rozrzad i drgawki sa ale zauwazylem ze w minimalnym stopniu(mniejsze niz przed wymiana rozrzadu)chodzi oczywiscie przy dojezdzaniu do skrzyzowania i ponizej 20km/h na luzie) ale i tak jezdze bez tempomatu i juz nie mam sil i kasy i gdzie to zrobic choc wiem ze chyba program by tu pomogl:)Bronco pisze:Drgawki występujące przy dojeżdżaniu np do skrzyżowania w przeważającej ilości przypadków znikają po wymianie dwumasu (najlepiej ze sprzęgłem
no i oczywiscie dodam jeszcze (tylko to nie zwiazane z tym tematem) ze jest problem z odpalaniem na cieplo dlugo trzeba chlystac:( ale wiem ze to zmiana mapy,ktora jest droga ale widzialem na allegro takie emulatory wspomagajace odpalanie tylko nie wiem czy to dobry pomysl albo na vaga i na kanale005 sprobowac zmienic wartosc na najwieksza. sorki ze to tu w tym temacie dodalem
Ostatnio zmieniony pt lip 31, 2009 15:28 przez Needspoon, łącznie zmieniany 3 razy.
drgawki
[ Dodano: 02 Sie 2009 16:13 ]
lalapo pisze:Witam rok temu kupiłem golfa 1.9 tdi silnik AXR na pompowtryskach sprowadzonego z Hamburga,i też miałem drgawki przy dojeżdżaniu do świateł, nie za każdym razem drgawki były ,ale takie że na obrotomierzu niezauważalne ale delikatnie drgał silnik,przy lekkim dodaniu gazu ustępowały 1000obr/min nie było drgawek. Dużo czytałem i niektórzy piszą że dwumas,wydaje mi się że nie ,dużo ludzi zmieniło dwumas i drgawki dalej mają , jak wcisnąłem sprzęgło to nic się nie zmieniało dalej były drgawki.Dodam że golf dobrze chodzi tylko te drgawki Wymieniłem kompletny rozrząd, pompę wody przy okazji, bo nie wiem kiedy było zmieniane na liczniku 150 tyś.Drgawki dalej miałem.Pewnego dnia ESP się zaświecało po 10 min. Podpiąłem pod komputer i błąd sporadyczny sygnał z alternatora.ESP się zaświecało po 10 min po odpaleniu silnika za każdym razem.Zmierzyłem ładowanie akumulatora 14.20 pomyślałem że dobre,ale sprawdzam kabelki od alternatora i jeden kabelek przy wtyczce zaśniedziały ,jak go ruszyłem to odleciał od kostki,przylutowałem i ładowanie jest 14.60.Jeszcze wlałem do czyszczenia wtrysków środek firmy STP. I DRGAWEK NIEMA nie wiem co było przyczyna bo w tym samym czasie wlałem środek. na cały zbiornik cała butelka .Pisałem o ładowaniu ponieważ ktoś wcześniej naładował akumulator i drgawek nie miał ,ja też naładowałem akumulator i teraz mam lepsze ładowanie w samochodzie bo znalazłem usterkę zaśniedziały przewód.A ładowanie wcale nie było małe jak był zaśniedziały 14.20 po naprawie wzrosło 14.60.kontrolka ładowania się nie świeciła,z kąd mogłem wiedzieć że słabe ładownie może jak bym nie miał na wyposażeniu kontroli trakcji (ESP)to bym usterki nie znalazł do dziśiaj. Zrobiłem kilka tysięcy i drgawek niema.Wydaje mi się ze środek do czyszczenia wtrysków pomógł.Ale możecie sprawdzić ładowanie, bo widzę że dużo ludzi ma problemy z drgawkami.
Ostatnio zmieniony ndz sie 02, 2009 16:15 przez lalapo, łącznie zmieniany 4 razy.
witam, koledzy sledze temat caly czas bacznie i powiem wam iz bylem przekonany ze to nie dwumas u mnie jest winien drgawkom i jednak bylem w bledzie, to dwumas, wczoraj sie przekonalem, znajomy mial jak ja i wczoraj zakladal jednomas i drgawki mu minely a objawy mial jak ja, na poczatku byly drgania podczas dojezdzania a potem nawet na postoju kto tak ma to niech zmienia dwumas, pozdro
dziwne drgania i szarpnięcia w vw golf 2003
podczas jazdy zapaliła sie kontrolka ESP i samochód dziwnie zacząl sie zachowywać wpadł w drgania potem wyłączyłam silnik i było ok.
[ Dodano: 02 Sie 2009 23:06 ]
kontrolka sie zapaliła samochód zaczął strasznie szarpać i dziwnie sie zachowywac po wyłaczeniu silnika było ok
anitka_28
- Needspoon
tu sie z kolega zgodze co do dwumasu i softu, niektorym tak jak mi nie pomaga tylko wymienienie dwumasu albo na jednomase. ja wymienilem kolo dwumasowe i drgania wystepuja(ale nie tak jak przed wymiana dwumasu) ale nie robilem softu wiec mysler ze po dobrym sofcie objaw by minal, natomiast nie wiem jak to jest ale w moim przypadku drgania znikaja bo wypieciu wtyczki przy sprzegle od tempomatu (czy ktos by mi to wyjasnil??)i tak juz od stycznia jezdze i nie ma drgawek:) a soft by sie przydal:(jaradeus pisze:już dawno o tym pisałem, że wymiana na jednomas leczy objawy drgawek. ja po wymianie przejechałem ponad 5 tyś km i nawet raz nie zdażyło się aby zatrzęsło silnikiem. zmieniłem też soft, bo według mnie tam gdzieś tkwi przyczyna, ew. w nastawniku.
Needspoon powiem Ci tak, po wypięciu wtyczki przy sprzęgle od tempomatu sterownik dostaje inne dane, lub niedostaje ich wcale. w takim przypadku przechodzi w tryb bez tych odczytów co przekłada się na poprawe pracy silnika(inna dawka- brak drgawek), pewnie to czysty przypadek tak jak wypięcie impulsatora ze skrzyni biegów.
- Needspoon
moze i tak tylko ze po wypieciu impulsatora od skrzyni biegow samochod nie pokazuje predkosci i szarpie(czyli nie mozna jezdzic) tak jak mowili koledzy bo ja nie sprawdzalem osobiscie:) dwumas mam nowy wiec mysle ze czyszczenie pompy i soft byu to zmienil ale niestety kosztowe znow to i brak kasy:(jaradeus pisze:pewnie to czysty przypadek tak jak wypięcie impulsatora ze skrzyni biegów.
dzieki za odpowiedżNeedspoon pisze:moze i tak tylko ze po wypieciu impulsatora od skrzyni biegow samochod nie pokazuje predkosci i szarpie(czyli nie mozna jezdzic) tak jak mowili koledzy bo ja nie sprawdzalem osobiscie:) dwumas mam nowy wiec mysle ze czyszczenie pompy i soft byu to zmienil ale niestety kosztowe znow to i brak kasy:(jaradeus pisze:pewnie to czysty przypadek tak jak wypięcie impulsatora ze skrzyni biegów.
anitka_28
- czajaa22
koledzy ja do neidawno tez myslalem ze to wdumas ale przy okazji modzenia auta stwierdzono ze przyczyna drgawek jest nastawnik pompy. Po wymianie wtryskow na wieksze drgawki znacznie wzrosly. Rob z tune up zbadal sprawe i stwierdzil ze to nastawnik zreszta sam widzialem na vagu wachania i zmieniajace sie wartosci wiec na bank to nei dwumas do tego przy zalaczeniu klimy lub innego obciazenia drgawki ustawaly. Regeneracja nastawnika to koszt jakis 300 zł jeszcze nei wymienilem bo nie bylo czasu ale jak wyeminie t odam znac co i jak. Pozdrawiam.
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
Re: dziwne drgania i szarpnięcia w vw golf 2003
anitka_28 pisze:...
talon
- Auto: Skoda Superb CFFB 140/177KM
- Silnik: CFFB
- jestem tu nowy - o dawna czytam wasze forum , w koncu pstanowiłem się odezwać ..
Mam problm z zapalaniem swojej Octy AHF kiedy jest gorąca i opisywane tu dgawki. Chciałem zapytać - czy ktoś jeszcze oprócz wcześniej piszących kolegów - wybrał się ostatnio do diesel-tuning.pl z Brodnicy na poskromienie tych problemów ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
