EGR out - wrazenia
arwam
pompo wtrysków nie ale turbina może szybciej siadać ze względu że jak masz odłączony EGR to całość spalin na wolnych obrotach idzie przez turbinę a jak masz normalnie działający EGR to częśc spalin omija turbinę i choć brudzi dolot to na małą skalę i lepiej moim zdaniem jest od czasu do czasu dolot wyczyścić niż potem turbo zmieniać. przy większych turbinach typu K14 i po założeniu większych K24 na TD nie ma to znaczenia ale zauważcie że po zaślepieniu EGR'a częściej padają turbiny niż przy drożnych.Fiilpzg86 pisze:Dzisiaj wymieniałem olej w warsztacie w wawie i mechanik zauważył zaślepkę...podobno może to spowodować uszkodzenie pompowtrysków:/
Macie jakieś zdanie na ten temat??? czy nic silnikowi się raczej nie stanie??
myślę że jest to spowodowane tym że przy zamkniętym EGR po zagaszeniu silnika turbo kręci się dłużej niż wtedy kiedy jest otwarty
jeśli ktoś umie się bawić z mapami to proponowałbym przeprogramować sterownik tak żeby EGR otwierał się tylko podczas pracy na biegu jałowym bez obciążenia ale natychmiast zamykał się po nawet delikatnym zwiększeniu obrotów
- bradley
Moim zdaniem jedyne co moze sie zmienic to czystosc spalin przechodzacych spowrotem przez turbine. Ale raczej ilosc tlenkow azotu czy CO2, CO nie jest czasteczkami stalymi, czyt. sadza, ktora sie osadza i zasyfia caly dolot.arwam pisze:może szybciej siadać ze względu że jak masz odłączony EGR to całość spalin na wolnych obrotach idzie przez turbinę a jak masz normalnie działający EGR to częśc spalin omija turbinę i choć brudzi dolot to na małą skalę i lepiej moim zdaniem jest od czasu do czasu dolot wyczyścić niż potem turbo zmieniać.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
arwam
U mnie przepływka na luzie mierzy 150, czyli mniej niz zadane. EGRa nie ma.
To źle, że tak działa?
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
arwam pisze:pompo wtrysków nie ale turbina
No właśnie wszystko fajnie super, ale jakie są tego minusy czy może się stać coś poważniejszego typu padniecie turbiny, pompo-wtrysków itp.
Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 19:04 przez inside, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
myślę że tak czy inaczej jest lepiej jak silnik zasysa czyste powietrze niż spaliny, a turbo z pewnością aż tak nie cierpi co by się wydawało, może przy złym użytkowaniu to tak.
jeśli egr był by rozwiązaniem właśnie po to aby odciążać turbo w niektórych cyklach pracy to by ujście było w atmosferę a nie do komory spalania.
prawdopodobnie to jest wymysł na zmniejszenie związków w spalinach.
arwam
a jak jest rozbujane i to dość dobrze to w momencie zatrzymania wału korbowego olej już nie jest dostarczany do łożyskowań turbiny i jeszcze dość długą chwilę kręci się z dużą szybkością ale już na sucho.piter_s pisze:a turbo z pewnością aż tak nie cierpi co by się wydawało, może przy złym użytkowaniu to tak.
jak nie wierzysz to jak masz nie zaślepiony EGR to zgaś go raz z założonym wężykiem podciśnienia i drugi raz go zgaś ze zdjętym wężykiem podciśnienia.
iwtedy powiedz jaką masz różnicę
zgadza się że nie ma ciśnienia, ale to nie znaczy że ośka wirnika kręci się na sucho, musiała by się dość długo kręcić żeby jej to zaszkodziło, a tak zapytam jakie obroty ma turbo na biegu jałowym???, kilka tysięcy obr, u mnie po zgaszeniu słychać turbo tak 3-4 sekundy, przecież robi się ciśnienie w układzie dolotowym i je wychamowuje.arwam pisze:a jak jest rozbujane i to dość dobrze to w momencie zatrzymania wału korbowego olej już nie jest dostarczany do łożyskowań turbiny i jeszcze dość długą chwilę kręci się z dużą szybkością ale już na sucho.piter_s pisze:a turbo z pewnością aż tak nie cierpi co by się wydawało, może przy złym użytkowaniu to tak.
wiadomo że nikt mądry nie gasi samochodu na obrotach i na rozpalonym turbie.
tak że nie róbmy jazdy z tego tematu, myślę że jak szkodzi to w bardzo małym stopniu, na pewno mniej jak gaszenie na obrotach czy nieschłodzonej turbawce.
a tak po za tym nie wszystkie samochody mają egr-a.
arwam
piter_s, nie robimyjazdy ale jak się wirnik turbiny kręci kilka tys obrotów na minutę to w momencie kiedy olej już nie napływa zostaje natychmiast odrzucony z łożysk i turbo kręci się dosłownie na sucho.
jeśli ktoś się umie programować to może to zrobić tak żeby EGR tylko na wolnych obrotach bez obciążenia był otwarty bo z tego co wiem to w TDI jest otwarty również przy częściowych obciążeniach i dlatego tak syfem zarasta a już np w zwykłym TD nie na taką skalę
