fela ma et 41 adapter 20 mm kurde widze ze kolega ma podobny problem... rok temu miałem ori od r32, one pieknie sie licowaly z błotnikiem nie wiem czy przyzwyczaje sie do tego wystawania poza....czarodziej6969 pisze:leszcz, dobry naciąg i mocna gleba, ale i tak pewnie będzie troche wystawać.. Jakie ET mają felgi, jakiej grubości są dystanse?
Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
oneblood22
ja to bym jeszcze przymknal oko jak by mi wszystkie rowno wystawaly albo tyl wystawal a przod nie....a tu tyl ok a przod wystaje, slabo to wyglada...
przykręciłem koło na próbę z dziurawą opona gumiarz mi tylko gume zarzucił na sztukę w sob. przykręcę sama fele i zobaczę co będzie zrobię foty ... juz mam kupca na fele nie wiem co robić ....
- czarodziej6969
leszcz, po dodaniu adptera felga ma ET21. Spokojnie z przodu powinno się chować lub być na równi. Rozumiem, że przymiarke robiłeś bez opony? Jakie masz zawieszenie, serie, obniżone?
oneblood22
Moje nerwy sa na granicy wytrzymalosci.....zdjalem jedna felge z przodu i jedna z tylu napisane jest ET 5/3 (jakos tak dziwnie i do gory nogami, dodaje pare fotek) chyba chodzi o 35, felgi 18x8 1/2 JJ. Nie wiem dlaczego felgi z przodu wystaja..moze to takie wrazenie tylko. Malo tego odkracajac felge zjechal mi sie gwint w dystansie i takim pieknym trafem felga sie trzyma na 3 srubach( bo juz wczesniej jedne gwint byl zjechany) super!
Czy felga 17 " 9J 60ET podejdzie do przodu czy będzie wystawała ?
Koledzy a takie pytanie z innej beczki. Jakie powinno być ciśnienie w oponach 205/50/17 w golfie IV? Tak jak jest na nalepce? Bo wczoraj mi koła zakładali i dzisiaj sprawdzam ciśnienie a tam 2.5-2.6 i wydaje mi się ze za dużo bo czuć każdą nierówność.
wystawać nie będzie ale oprze sie o amor, dystans koniecznypawel1178 pisze:Czy felga 17 " 9J 60ET podejdzie do przodu czy będzie wystawała ?
jak na naklejce 2.1 - 2.3 atm pewniemario1994 pisze:Jakie powinno być ciśnienie w oponach 205/50/17 w golfie IV?
Na naklejce mam 1.9 i 1.9 jeśli nie jest załadowany ( sam raczej jeżdżę) spuściłem do 2.0 zobaczę jak cos to do 2.1-2.2 nabije
patrzyłem ze jezeli bym dał dystans ok 25 mm bo taki byłby potrzebny by nie ocierało koło to by sporo wystawała za obrys wina szerokiej gumy ? 225/45Wesley pisze:wystawać nie będzie ale oprze sie o amor, dystans koniecznypawel1178 pisze:Czy felga 17 " 9J 60ET podejdzie do przodu czy będzie wystawała ?
pawel1178, 9j na przodzie musi wystawać, et w okolicach 25 wynikowe musisz mieć
mario1994, toż to balon, 2.1-2.5 i będzie jeździć. 2.0 troche mało
Ja mam 2,2 w tym własnie rozmiarze i jest w porządkumario1994 pisze:Koledzy a takie pytanie z innej beczki. Jakie powinno być ciśnienie w oponach 205/50/17 w golfie IV? Tak jak jest na nalepce? Bo wczoraj mi koła zakładali i dzisiaj sprawdzam ciśnienie a tam 2.5-2.6 i wydaje mi się ze za dużo bo czuć każdą nierówność.
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=439313" onclick="window.open(this.href);return false;
To ok bo mi nadymali 2.5 i czułem ze za dużo jest bo podskakiwał aż na kamyczkach
Dobije do 2.2 i zobaczymy jak będzie się jeździło
A tak przy okazji zapytam jakie springi polecacie żeby go troszkę obniżyć? Chodzi o to zeby dobrze wyglądał i żeby nie stracić za wiele na komforcie
I czy jak obniżę o 3-4 cm to nie będzie nic tarło?
zawieszka seria gti... kurcze tył stoi idealnie na równo wiec zostawiam te fele z przodu kupie adapter 15mm załoze opone 215 i chyba to bedzie jakos wygladac??? nie wiem czy fotki wskoczxa ale dodałem 3czarodziej6969 pisze:leszcz, po dodaniu adptera felga ma ET21. Spokojnie z przodu powinno się chować lub być na równi. Rozumiem, że przymiarke robiłeś bez opony? Jakie masz zawieszenie, serie, obniżone?
