Polak zawsze madry po szkodzie,wazne ze kolo juz nie ma bicia i zeby latalo bez problemu
Tak się kończy gibanie koła pasowego
pinstonvw,
A co do tego ma fakt, ze jest to stary diesel? Ja swojego także kupiłem z taką wadą, ale własnoręcznie przerobiłem na kółko od TDI a także przefrezowałem czoło wału i już ponad 20kkm na tym patencie przejechałem, a koło nadal nie ma bicia.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
adamwwy, nie wiem po kiego czorta to odkopałeś,ale jak już jest,to i ja dorzucę swoje 5 groszy
Otóż jakiś czas temu zainwestowałem i kupiłem frez do czoła wału.
Coś takiego,tylko firmy Jonnesway.
Zrobiłem nim kilka wałów w D,TD 1,6 i 1,9 frez spisywał się rewelacyjnie,szedł jak w masło.Nawet trzeba było uważać,żeby nie docisnąć za mocno,bo mógł wyorać niezłą dziurę...
W końcu trafił się wał od TDI 1Z,który założyłem do AAZ budując swój silnik. Frezowanie tego wału,to była niemalże droga przez mękę.Myślałem,że już frez jest tępy i czas go oddać do ostrzenia,ale ten wał jeszcze zafrezowałem i wyszło na igłę-zero bicia kołem.
Później znów trafił mi się wał w 1Y (to samo co AAZ) i.....znów frez szedł jak w masło.Następnie pożyczył go sobie nasz forumowy kolega slawko333 do zafrezowania wału w Corrado G60,też nie narzekał,aż znów przyszedł czas na wał w TDI i co? I znów droga przez mękę....
Jaki z tego wniosek? Taki,że wały w D i TD są ulepione z plasteliny,a wały w TDI konkretnego materiału!
Widać,Niemcy wzięli poprawkę na nieudane wały 1,9D/TD i oprócz tego,że poprawili bruzdę na klin koła pasowego,to jeszcze poprawili twardość materiału
Pozdro Ludziki
Pozdro Ludziki
- bartoszklos1
Re: Tak się kończy gibanie koła pasowego
te same pozdrowienia cytuję dla mojego poprzednie go właściciela. Gdybym był w temacie to bym tego wózka nie wzioł. Koło pasowe gibie się a jakiś 1mm,pinstonvw pisze:Jeśli być może poprzedni właściciel zaglądnie przez przypadek na ten temat to chciałbym Cię pozdrowić... ciulu.
pozatym jest to koło z jakiegoś innego auta (obydwa paski [altek i wspoma] są na takich samych wąskich paskach klinowych a nie na wielorowkowym - pewnie już wał frezował, szeroki pas nie wszedł więc pozmieniał kółka pasowe na altku i pompie wody i wiadomo koło pasowe(jakieś dziwne bo wewnętrzne koło od napędu altka i pompy wody jest mniejsze a od wspomy większe) i zaczęło się znowy gibać więc wcisnąć następnemu frajerowi
Volkswagen Vento GL 1.8 ABS + podtlenek azotu LPG
można na nowym kole zębatym wywiercic otwór prowadzący i nawiercic na podstawie tego otworu otwór w wale i dorobic kołek żeby wzmocnić klin na wale. może sie gibie bo wał obrabiany nie był...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Niekoniecznie.Może ścięło tylko klin w kole pasowym,a na wale jest O.K.bartoszklos1 pisze:teraz tylko wymiana wału?
Wtedy wystarczy tylko zafrezować czoło wału i założyć NOWE i to nie najtańsze koło pasowe.Polecam SWAG.
Poprzedni właściciel założył podwójne koło pasowe (na paski klinowe),ponieważ jest lżejsze i nie obciąża tak klina w kole zębatym.
- ksiadzt
ogólnie to tak czytam i fajnie że nie tylko ja mam tyle szczęścia z tym klinem bo czół bym sie samotnie
u mnie brakowało połowy klina i klepało pod maską jak diabli z odpaleniem tez była masakra koła biły też nie mało zrównaliśmy powierzchnię tym sprzętem co Michał_1977, nowe koło i baja
a i zapomniał bym śruba też trzymała tak że była chyba do ozdoby
po zabiegu auto odpala nawet nie po połowie obrotu
tylko chyba pompę coś jeszcze boli bo ostro na minusie jak jest to coś nie może sie pozbierac po odpaleniu jak by chciał gasnąc dopiero po dłuższej chwili sie normuje
a co do klina tdi i konstrukcji niby jest lepszy i mocniejszy ale koles na warsztacie miał więcej tdi jak td z tym problemem niewiedziec dlaczego
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
replika mojej serii
- KamilP
- DieseL PoweR
Hmm.. Ale w TDi chyba inna konstrukcja tego jest, dużo trwalsza, na półksiężycu czy jakoś tak...ksiadzt pisze:a co do klina tdi i konstrukcji niby jest lepszy i mocniejszy ale koles na warsztacie miał więcej tdi jak td z tym problemem niewiedziec dlaczego
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
dokładnie dla tego jak kupuje jakiś tdi to pierwsze to patrzę na koło pasowe
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Nie bardzo ogarniam temat koła, ale mam podobne objawy co ten gościu na filmie
" onclick="window.open(this.href);return false;
Tyle że mój pacjent do golf 3 1.9 TD Latem wszystko jest okej, lecz zimą słychać ten dziwny dźwięk takiego jak by buczenia. Patrząc z profilu na pasek alternatora to widać jak co 2-3 obrót luzował się i latał, a potem wracał do poprzedniego stanu napięcia. Przy poluzowaniu się paska, słychać to buczenie. Wiem, że do wymiany mam rolkę alternatora bo dawno jej nie zmieniałem. Czy wymiana tego koła coś pomoże ? Gdzieś tu na forum wyczytałem, że to buczenie może być spowodowane zbyt mocnym naciągiem paska... Dziś wrzucę filmik to Wam pokażę
A tutaj obiecany film
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2012 17:09 przez xlsss, łącznie zmieniany 1 raz.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
jeżeli występuje bicie to pasek raz jest sztywny a drugi raz luźny. W temacie jest dużo opisanych przypadków jak td potrafi wkurzyc swych właścicieli. Może w twoim przypadku tylko guma sparciała na kole pasowym. Raczej alternator zostaw w spokoju.
- ksiadzt
a rolka napinacza nie skacze po pasku ?
replika mojej serii
replika mojej serii
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
a w mk3 td była rolka napinająca ?ksiadzt pisze:a rolka napinacza nie skacze po pasku ?
chodzi o pasek alternatora oczywiscie
- KamilP
- DieseL PoweR
A co jak nie rolka?ciacho840 pisze:a w mk3 td była rolka napinająca ?
