Turbina,pompa,FMIC,czyli modzenie 1V
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
arwam
Post autor: arwam » czw sie 20, 2009 22:27
Michaś_1977 pisze:Nie,chyba jeszcze nie,ale jak ciepły pali gorzej,więc to by się zgadzało,że głowiczka skapitulowała...
jeśli po schłodzeniu jej będzie lepiej odpalał to wtedy tak.
A sprawdzałeś?
[ Dodano: 20 Sie 2009 22:29 ]
arwam, bosch nie robi pomp rotacyjnych większych niż 12mm
kiedyś na vwdiesel.net widziałem porównanie głowiczki większej niż 12mm bo tą mniejszą była właśnie 12mm z transita i było to z jakiegoś amerykańca
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw sie 20, 2009 22:31
Ja się podzielę nieco swoimi spostrzeżeniami co do świerzo zrobionej pompy, udało mi się nieco wygładzić pracę silnika poprzez korektę ciśnienia w pompie i kąta wtrysku, jakaśtam poprawa jest, ale jak zajechałem do domu po mozolnym ustawianiu siostra mnie się pyta "co zrobiłeś, że golf chodzi jak traktor?" [baby:P] Co do spalania to fakt wskazówka spada w oczach :) jak się dobrze przegoni to to moment opada, ale czasami po chwili wraca troche (widocznie z przelewu), po dniu testowania spalanie szacuję na okolice 20l/100km :green_fuck:
[ Dodano: 20 Sie 2009 22:33 ]
Ja znalazłem jakiś taki katalog z pompami do dostawczaków i tam nie było większych niż 12mm na tym się opieram. http://www.bosch.com.br/br/autopecas/se ... E_2004.pdf
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sie 20, 2009 22:35
arwam pisze:jeśli po schłodzeniu jej będzie lepiej odpalał to wtedy tak.
A sprawdzałeś?
Nie sprawdzałem,ale tak mi nos podpowiada :grin:
Sprawdzę...
arwam
Post autor: arwam » czw sie 20, 2009 22:40
t0mal pisze:po dniu testowania spalanie szacuję na okolice 20l/100km :green_fuck:
ja kiedyś raz podobne osiągnąłem na pompie 9mm i turbo GT2052V
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw sie 20, 2009 22:43
Tyle że na tej pompie to jest jeszcze dawka bezdymna :grin:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sie 20, 2009 22:48
t0mal, jak dojdziesz do tego,że będzie brał wiadro ropy na sam rozruch,to się opamiętasz :grin: .
A tak serio,to niestety tak jest przy testach-cały czas but na podłodze,a w baku wir :bigok:
Ostatnio zmieniony czw sie 20, 2009 22:49 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 2 razy.
arwam
Post autor: arwam » czw sie 20, 2009 22:57
Michaś_1977,
mówiłeś kiedyś coś o zmianie skrzyni na dłuższą :wink:
zerknij tu i na ostatnią stronę tematu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111458
ronuch
Post autor: ronuch » pt sie 21, 2009 10:47
t0mal pisze:w garrecie jest dekielek obok wylotu z wirnika strony ciepłej.
gdzie sie takie cos znajduje i czy da se tam cos zrobic - ja mam wlasnie garreta tylko nie wiem jaki model - pewnie T3??
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sie 21, 2009 10:54
Pewnie tutaj gdzie postawiłem strzałkę
Jak odkręcisz kolanko od turbiny,to będzie dobry dostęp.
Ostatnio zmieniony pt sie 21, 2009 10:55 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » pt sie 21, 2009 15:23
ronuch, w JR jak masz ori turbo to masz T3 i wziernik znajduje się pod kolenkiem którym spaliny opuszaczają turbinę
ronuch
Post autor: ronuch » pt sie 21, 2009 20:54
ale to mam odkrecac kolanko czy szukac pod nim??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sie 21, 2009 21:48
ronuch pisze:ale to mam odkrecac kolanko czy szukac pod nim??
Bez odkręcenia raczej nie dobierzesz się do tego,Odkręcasz 4 śrubu od kolanka i 4 pod turbiną od wspornika.Następnie odsuwasz kolanko i masz wszystko jak na dłoni :bigok:
arwam
Post autor: arwam » pt sie 21, 2009 23:44
Michaś_1977 pisze:4 śrubu od kolanka i 4 pod turbiną od wspornika.
cztery od kolanka jak najbardziej ale tylko dwie od wspornika
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt wrz 01, 2009 15:56
arwam, pisałeś kiedyś, że można zamiast hydraulicznych popychaczy zastosować mechaniczne w 1.6TD. Mam komplet od 1.6D z transportera T3 na płytkach... wystarczy je podmienić + wałek czy trzeba razem z głowicą taką zmianę robić?? Teraz ten zestaw z 1.6D podejdzie do 1.6TD czy trzeba jakoś kombinować z płytkami co by luz zaworowy był odpowiednio ustawiony??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Wróć do „TD”
