Jaki olej?
Re: Jaki olej?
Wycieki to nie kwestia oleju tylko uszczelnień. Puszczał mi uszczelniacz wału od str rozrządu więc wymieniłem i spokój. Ale miał prawo po takim przebiegu (nie zmieniany od nowości). Jak wymieniałem sprzęgło przy okazji wymieniłem też uszczelniacz wału mimo że nie puszczał (też nie zmieniany od nowości), ale skoro była już skrzynia zwalona to lepiej było wymienić. Silnik suchy nigdzie nie cieknie
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
Jaki olej?
Kurde to ja nie wiem czemu u mnie po 260 tysiacach mam pare wyciekow... A przebieg oryginalny.
Jaki olej?
Wszelkie uszczelki mają swoją żywotność.
Jednemu wytrzymają 100kkm innemu 300kkm.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Jaki olej?
Dowolny spełniający normy i regularnie wymieniany.
Reszta zależy od zasobności portfela i rozrzutności.
flatron1984
Re: Jaki olej?
Wybór należy do Ciebie, oba spełnią swoje zadanie. Ja swojego ALH od początku zalewam 5W40. Lałem Valvoline, Motula, Shella, teraz jest Elf. Co do wycieków to tak jak koledzy wyżej piszą, to kwestia uszczelek a nie oleju. Jak uszczelki będą kiepskie to czy to 5 czy 10W to i tak będą wycieki. W temp roboczej 5W i 10W mają takie same właściwości
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
Jaki olej?
Jak zamierzasz nim jeszcze pojeździć i nie zachwieje to Twojej płynności finansowej to lej 5w40.
Jaki olej?
Ja w swojej V 1.9 bls jeździłem na motul 5w30 x clean i oceniam na 5. Teraz zalalem także 5w30 tyle że millers'em. Zobaczymy co będzie dalej ale po 200 km wyciszyl trochę silnik
- piotrb79
Jaki olej?
Wszyscy piszą o Valvoline,Shell,Motul. Ja ostatnie dwie wymiany zrobiłem na Gulf 5w40 i jestem zadowolony. Silnik to AXR zrobiony na 130 kucy. Ale przy następnej najbliższej wymianie zastanawiam się nad naszym polskim Lotosem. Spełnia normę do PD, pytanie tylko czy warto?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Re: Jaki olej?
flatron1984 i jak oceniasz te oleje? Jest jakaś różnica w pracy silnika?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
flatron1984
Re: Jaki olej?
Z tych wszystkich Elf jak na razie nr 1. Shell i Valvo też ok. Najbardziej rozczarował mnie tak chwalony Motul. Zimą popychacze zauważalnie dłużej cykały jak na pozostałych oliwach.
piotrb79 Gulf też podobno dobra oliwa. Miałem zalać, ale w sklepie akurat nie mieli, więc wziąłem Elfa. Lotosa też chwalą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
