Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
Do tych na łańcuchu na zimę niektórzy leją nawet 0W40 (np.: Motul x-max) i też są zadowoleni (niby mniej klekocze po starcie).
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Moze byc i 5w40. Wymieniac czy to bena czy diesel co 12 tys a nawet i co 8 jesli auto ganiane malo. Kolesiowi wymienialem w vectra C 1.8 xer to pytam ile km bo olej wyglada nieciekawie to mowil ze 8 tys km. Ganial wcale nie tylko po pare km tylko po 20 km w jedna strone. Niby bena ale jednak wymiana co 10 tys to juz przesada bo tam sa przestawiacze faz rozrzadu w zasadzie zaworki i kola nastawne.
W Zafirze B miałem ten sam motor. Olej max co 10 tyś km zwalać bo spalony niemiłosiernie. Temperatura robocza tego silnika to 106*C !!!
Od jesieni do wiosny stosowałem 5/30, od wiosny do jesieni 5/50 i było lepiej, zdecydowanie lepiej.
Nawet po kolorze: 5/30 po 10ciu zimą był czarny, 5/50 po lecie był jeszcze brunatny. Do ok 4 tyś km jeszcze był klarowny. 5/30 już po 3 tyś był brunatny, dalej już tylko czarny.
Dokladnie kolego. Sam myslalem ze olej jak z diesla przy spuszczaniu. Tym olejem sa sterowane kola zmiennych faz. Zaworki sterowane elektrycznie maja jeszcze filterki ktore nalezy usunac bo tylko przy nowym silniki robia robote. GM tak zalecal.
Cześć!
Jaki olej polecacie do Golfa mk2 1.8 GT Pb+LPG? Dotychczas był zalany Motul Super 1000 x-1 15W-40 - minerał.
http://www.mobil.pl/Poland-Polish-LCW/c ... 5w40.aspx#
Z tego co czytałem ten temat, to większość z Was polecałaby syntetyk, lub pólsyntetyk, ale po dłuższej lekturze już się trochę zgubiłem, więc pytam bezpośrednio
Jeżdżę w cyklu mieszanym, trochę tras, trochę miasta, ale nie jeżdżę (jak to zostało tutaj kiedyś określone) emerycko
10/40 będzie ok.
Tylko nie słuchaj opinii typu "łooopanie uszczelki popłynoo, palił olej będzie, w ogóle to motur padnie...".
Zalej dobrego pół-syntetyka/syntetyka 10W-40, nawet bez płukanek (Motul 6100, Mobila, Valvoline) i będzie dobrze.
Super, tak raczej zrobię, dam znać jakie efekty
wymieniać przy okazji uszczelki, czy zostawić te co są?
Skoro nie cieknie to w jakim celu?
No w sumie racja
w przyszłym tygodniu będę zmieniał, trochę się obawiam, ale jak nie sprobuje, to się nie dowiem :p Dziękuję Wam bardzo! - odezwę się, jak będzie po zabiegu
Hej! Zalałem Valvoline MaxLife 10W-40. Silnik chodzi trochę inaczej, na +, jest bardziej miękki, ale zaczął brać olej
Nigdzie nie cieknie, ani się nie poci. Jechałem w dość długa trasę, koło 240-250 km i poziom oleju spadł grubo poniżej minimum. Miałem auto zapakowane do pełna + 3 osoby. Nie jechałem delikatnie, generalnie dość ostro i była to górzysta trasa (jeżeli to ma znaczenie). Wycofać się z tego polsyntetyka i wrócić do mineralnego, czy mieć nadzieję, ze się silnik do tego przyzwyczai?
3-4 tyś km zrób to będzie można ocenić czy tylko pierścienie stały po mineralnym i się rozruszały co będzie skutkować spadkiem konsumpcji oleju czy też niestety silnik najlepsze lata ma już za sobą a 15/40 był ratunkiem na zużyte pierścienie i uszczelniacze prowadnic (do wymiany jedno i drugie).
Niepotrzebnie tylko pakowałeś się w tak drogi olej jak Valvo bo jak widać wyrzuciłeś pieniądze. Trzeba było zalać jakiegoś Totala czy Elfa 10/40 bo te są po ok 70zł/4L a za Valvo pewnie koło stówki zapłaciłeś. Utrzymuj stan oleju pod max licz i obserwuj.
Albo zrób to co zapewne poprzedni właściciel czyli 15/40 + 2 motodoktory i w ogłoszenie
Czyli może minąć, a nie musi. Niezbyt dobrze. A ewentualnie jaki jest zbliżony koszt wymiany tych pierścieni i uszczelniaczy? I jakie są szanse na to, ze bez tej wymiany się obejdzie?
z tym pytaniem to domanual pisze:I jakie są szanse na to, ze bez tej wymiany się obejdzie?
zależy od mechanika i użytych części ale dobry mechanik i dobre graty - myślę że do 5 stów bez problemu.manual pisze:A ewentualnie jaki jest zbliżony koszt wymiany tych pierścieni i uszczelniaczy?
