Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Koledzy przerzucam całe zawieszenie w mk2 z mk3 vr6 5x100. Orientuje się ktoś jakie mogę wsadzić felgi i z jakim ET, bez naciągania błotników? Chciałem raczej 17" aby go postawić do góry trochę, ze względu na nisko wisząco miskę ale, żeby się ładnie wypełniły błotniki. Mam sierpy (na nadkolach) z GTI jeśli to są te ze zdjęcia
na wąskich zderzakach.
Witam . Jestem nowy i przybywam z pytaniem dotyczącym felg do mojego vw golfa 2
mam do kupienia fajne keskiny k1 16 x 9j 15et 5x100 . Widziałem je tylko na foto bo nie mam możliwości teraz wrócić do pl i ich obejrzeć
czy tę 9j mi wejdzie z przodu bez ocierania? Oczywiście gwint również już na stanie I ranty sklepane i blotnik delikatnie przy tym wyciągnięty (narazie sierpy nie są w planie ) , no i może dodam że zawieszenie kompletne od vr golf 3 i paska to już trochę szerzej stoi nawet na oryginalnych felgach z vr . No i może ktoś wię czy te keskiny k1 mają dość ciekawy rant -? Bo zależy mi na większym żeby to spolerowac ... proszę o pomoc
Mateuszwu, nie ma szans żeby to upchać z przodu
- mikolajmakoski1
Mateuszwu, na zwykłym zawieszeniu od mk2 i sierpami gti spokojnie jest to do upchnięcia bo sam miałem taki zestaw.Poszukaj sb na przód 7.5j jesli w 5x100 jest i wtedy to powinno ci wejsc
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
Czyli z szeroką felga z przodu mogę się pożegnać ? Max to 7 , 5 ? He mogłem chyba zostawić starą zawieche bo ciężko teraz fajne felgi złapać na 5x100
- mikolajmakoski1
zawsze możesz zmienić wahacze drążki i półośki na te z g2,dołożyć sierpy i 9j spokojnie upchasz
- Marcin_268
Panowie, mam "serduszka" 15" i chce je poszerzyć. Na ile cali najwięcej można to zrobić żeby spasować fajnie na szerokość bez żadnych przeróbek nadkoli przy gwincie i nie za dużej glebie ?
Czy montował ktoś do Golfa mk2 felgi 16 o szerokości 9cali i et30?
Da sie na takim zestawie jeździć i czy ewentualnie trzeba coś zmodyfikować (podcinać nadkola albo zakładać dystanse)?
Mam taki zestaw DZ Exclusive do wzięcia ale nie mam możliwości przymierzyć więc proszę o radę.
antracid, 4x Et30 ?
Jak najbardziej jeszcze na tył dorzucisz dystans, resztę info masz w tym temacie
Re: Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Tak 4 x ET30 i 4 x 9J opony 215 z naciągiemStalu pisze:antracid, 4x Et30 ?
te dystanse jakie grube orientacyjnie żeby było dobrze?
Pytam bo mam jakieś na półce w garażu to może odejdzie mi choć jeden wydatek...
Stalu pisze: resztę info masz w tym temacie
Stalu pisze:Stalu pisze: resztę info masz w tym temacie
Koła już mam na miejscu
Zamiast teorii wole praktykować i w związku z tym dokonałem niezwłocznie przymiarki.
Przód leży jak ulał, da się skręcać bez obcierki, zobaczymy jak to bedzie w trasie...
Tył natomiast potrzebował dystansu, wystarczyło 5 mm i jest jak powinno być, czyli nie trze o zaweszenie oraz nie wystaje za obrys nadkoli
Więc 16cali 9J ET30 na oponach 215 z naciągiem leży jak złoto
Ostatnio zmieniony ndz lis 15, 2015 14:20 przez antracid, łącznie zmieniany 1 raz.
panowie pytanie - felga bmw 16' 7,5j et20 x4 czyto wejdzie wrzucając dystanse 15-20mm (bo nie wiem czy opłaca się wiercić) . dodam że nie mam sierpów ale zastanawiam się nad założeniem zwykłych ew. jeśli przyciśnie to gti .nadkole tył już sklepane , przód się wytnie gdy zajdzie taka potrzeba
pozdr
pozdr
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
+ dystanse to wyjdzie et 5 i 0 cieniutko to widzęzawa44 pisze: 16' 7,5j et20
