Citizen Band
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Citizen Band
Antena dosyć polecana,jako jedna z najlepszych w tej długości.Ja osobiście przesiadłem się z ML145 (po tym jak mi spadła z dachu) na pirata.Jako,że wcześniej nie miałem żadnej krótkiej więc nie mam porównania,natomiast w porównaniu z ML wypada dosyć cienko.Plusem jest długość i bardzo dobrze się stroi.Ale osobiście zacząłem się zastanawiać czy nie lepiej było zainwestować w większy magnes i na trasę stawiać ML na klapę bagażnika.Po za tym nie wiem czy ta z tej aukcji nie jest podróbką.Czy oryginał nie powinien mieć sprężyny beczkowatej,ale mogę się mylić.
Citizen Band
To teraz mam dylemat, Posiadam sirio turbo kupiony parę lat wcześniej oryginał, ale jest pod montaż, na dach nie dam bo gnie się strasznie, nie znam się za bardzo co bym potrzebował aby zrobić z niego magnes ??
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Citizen Band
Potrzebujesz magnes Lemm BA150. Tylko trzeba o niego dbać, bo jest cały metalowy, więc pozostawienie go na całą zimę na dachu poskutkuje rdzą.
Citizen Band
k0nr4d, Wytrzyma ten magnes antenę 145cm, przy prędkościach do 140 ?? I jeszcze jedno, to na nim jest taka słaba farba?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Citizen Band
Ten magnes wytrzymuje anteny 2m
Nie tyle słaba farba, bo sama nie odłazi, tylko jak trzyma się ją cały czas na deszczu, mrozie itd, to zacznie od środka rdzewieć, trzeba ją raz na jakiś czas przeczyścić, a najlepiej ją posmarować od środka jakąś wazelinką. Mam ten magnes od 3 lat, jutro mogę cyknąć fotki jak wygląda jak się o niego dba
Citizen Band
k0nr4d, Możesz dać, bo rozwiązało by mi to wszystkie problemy
EDIT :
Magnes już kupiony, mam nadzieję że jutro dojdzie
Żałować raczej nie będę,k0nr4d
EDIT :
