Golf IV GTi BurberryWagon powered by ShauN^
Moderator: G0 Karcio
Golf IV black bandit powered by shaun ***in progress...***
ShauN, będą się wlepki trzymały tego skaju? średnio to widzę i precz z BIZĄ, wywal to szybko
- ShauN
- Forumowy spamer :)
No jak nie będą jak będą :> Biza na kropelkę jest, ciężki temat ^^ chyba że zmienię czewroną na beżową
będzie pasować do rączek... ;]
ShauN, no już już lepiej jak ta BIZA będzie beżowa bo ten czerwony to tam średnio pasuje
co do skaju i naklejek, z tego co wiem on jest perforowany, wlepka nie będzie miała w 100 % styczności z podłożem, do tego temperatura będzie powodowała, że będą pracowały i będą się odklejać, mówię Ci, będzie BUBA
- ShauN
Re: Golf IV black bandit powered by shaun ***in progress...*
pelton pisze:ShauN, no już już lepiej jak ta BIZA będzie beżowa bo ten czerwony to tam średnio pasuje![]()
a skąd Ty wiesz jaki ja skaj chce zastosować ? To będzie zwykły czarny skaj, nie perforowany (dziurkowany) i będzie się dobrze trzymać.
świetna motka ze znaczkiem, chyba kolejny fant do zakładania na zloty ^^
wiem jak wygląda skaj, sory, źle nazwałem używając słowa perforowany, chodzi mi o zwykły skaj, ma on strukturę prawda, coś a'la skórka pomarańczy? w silniku masz jakąś temperaturę naklejki będą pracowały a z czasem klej wyschnie... dodatkowo nakleja na będzie miała styczności w 100 % z podłożem. obklej sobie blachę którą masz od wewnętrznej strony maski, wcześniej ją wyczyść na na zloty śmigaj bez żadnej szmaty pod maską a na co dzień zakładaj to co masz ze skajuShauN pisze:a skąd Ty wiesz jaki ja skaj chce zastosować ?
masz już stickersy? liczyłeś już ile ich potrzeba m2 ?
- ShauN
Golf IV black bandit powered by shaun ***kolejne gadety***
Hmmmm... dokładnie myślę o takiej gotowej folii : http://moto.allegro.pl/stickerbomb-na-m ... 53290.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W razie czego podklei się specjalnym klejem tapicerskim odpornym na wysokie temp. lub po prostu będę ją zakładał już na evencie. I tak liczy się efekt przy otwartej masce
- Frykas
- VWGolf.pl Killer
mowisz ze to pierwszy vagon burberry w PL.. mylisz sie.. Prusak z forum obszywal burberry jette mk2.. jezdzi tez mk5 z sufitem i fotelami w krate..
biza zdecydowanie do wywalenia..
pokazuj jakies foty tego co juz zrobione.. i tez odnioslem wrazenie po zobaczeniu pierwszych zdjec ze ta tkanina jest taka kocowata..
Mój Borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2052734#2052734
[img]http://i131.photobucket.com/albums/p282/ruckus-kamil/PODPISGOLF.jpg[/img]
- ShauN
To że nie pierwszy w PL to nie szkodzi
Nie widziałem wcześniej więc myślałem że pierwszy. Może masz jakieś linki ? Chętnie popatrzę jak im wyszło. A to mk5 też krata burberry ? Biza na kropelkę także mam little problem. Prawdopodobnie wejdzie beżowa. Materiał to wełna płaszczowa więc jest taka kocowata
Ale w dotyku całkiem przyjemna. Z tapicerem jestem umówiony na środę na montaż tylnej kanapy, boczków i tylnej półki. Sam jestem ciekaw efektu... ^^
Tymczasem kolejne elementy układanki ^^
- daniocrack
albo fota odwrocona albo masz od angola ten maly pulpit do sterowania szyb
- ShauN
Hahaha... rzeczywiście od angola przesłali
Ty to masz oko. Tyle tych dupereli że się nie kapłem
- Frykas
- VWGolf.pl Killer
Golf IV black bandit powered by shaun **s.37,38 newgadgets**
jak wełna plaszczowa to tak srednio troche.. Prusak normalny material dostal z wloch..
Mój Borowik
Ty w tych boczkach zmieniłeś materiał na alcantarę? Bo myślałem o czerwonej bizie i moglibyśmy zamienić się boczkami.
Sufit ciekawy, tylko czarne uszczelki wrzuć.
- ShauN
Tzn ? No w boczkach mam zamontowaną czeroną bizę i chyba będę zmianiał kolor na beżowy. A alcantara została zmieniona na inny materiał, dopasowany pod fotele. Także wchodziła by w grę zamiana samych boków, bez tej śrdkowej części.
A to jak środkową część można bez problemu oddzielić, to jeszcze lepiej. Jakbyś chciał się mieniać, to możemy zakombinować.
