Kiedyś widziałem identyczny tz. full fis ,l SE, diesel ... za od 250 zl.. 300 zl kup teraz ... aleMarcinek pisze:czy to przesada czy po tyle chodza??
Montaż komputera FIS
ex: MK4 245 km/460nm
- Fenomen89
pisalem do niego w tej sprawie, to mowi ze wie ze to rarytas i jest zapotrzebowanie, poprzednio tez mial kilka takich i poszly po 600 zeta i ze wie ze tego sprzeda, a jak zaproponowalem cene, to powiedzial ze nie mam pojecia co on sprzedaje...Qto pisze:.także gość przegina z tym 650. Qrde do benzyny chyba nie trafię takiego licznika;/
jakos jesttej aukcji już nie ma, ale w zakończonych też nie widnieje.
Ostatnio zmieniony śr mar 04, 2009 12:49 przez Fenomen89, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
faktycznie jest, ja szukałem w zakończonych zamiast kliknąć link. Opis aukcji się trochę zmienił, pewnie po rozmowie z Tobą:) Jak gość był taki pewny, że sprzeda za 650 to mógł wystawić aukcję od 650 a nie "kup teraz"...bazz89 pisze:Cytat:
jakos jest
No nic trzeba dalej polować
- Fenomen89
mniej wiecej to samo mi odpisal w mailu co teraz dodal, nawet nie zauwazylemQto pisze:Opis aukcji się trochę zmienił,
no i bledy jezykowe tez w miare poprawil...
Markus20wawa
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
Jest Sukcec panowie. Przekładka zegarów z passka do golfa dobiegła dziś końca.
Po kilku dziesiatkach godzin grzebania we wsadzie udało się go tak przerobić że predkość wskazuje poprawnie, kontrolki wszystkie gasną, a przedewszystkim nie gryzie się z innymi komponentami auta.
Więcej info i zdjecia jutro.
czekam na info bo chcę taki myk u siebie zrobić
Ostatnio zmieniony pn mar 09, 2009 19:03 przez Oli, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]148KM/326Nm[/b]
http://leo.wsinf.edu.pl/~broda/download/DSC00388.JPG
http://leo.wsinf.edu.pl/~broda/download/DSC00389.JPG
http://leo.wsinf.edu.pl/~broda/download/DSC00390.JPG
http://leo.wsinf.edu.pl/~broda/download/DSC00391.JPG
Nie ponosze odpowiedzialności za te wsady. Testujesz na własne ryzyko!!!
Wsady przeznaczone do zegarów 3B0 920 849 A
http://leo.wsinf.edu.pl/~broda/download ... nzynal.bin
http://leo.wsinf.edu.pl/~broda/download ... Diesel.bin
Hej dzisiaj udalo sie zarzucic zegary z 1/2 fis srebrne tarcze do mojego mk4 tylko niewiem czy cos przeoczyle m czy co bo niedziala mi podswietlanie wnetrza i bzyczek wlaczonych swiatel , schowek , nad glowa tez nie swieci i w bagazniku tez niema co moze byc przyczyną tego
bezpiecznik czy jakiejs kostki nie podpiąlem
[ Dodano: Sro Mar 11, 2009 13:23 ]
Znalazlem przyczyne odpieta kostka od modulu komfortu
Juz wszystko ladnie cyka
wiecie moze jak oszukac ten alert od poziomu oleju bo nie posiadam czujnika w misie???
jeżeli masz wszystko ok powinieneś mieć błedy o uszkodzonym czujniku poziomu oleju, musisz zmienić kodowanie licznika zobacz jakie masz, zmień 4 cyfrę kodowania na 0pepu12 pisze:jak oszukac ten alert od poziomu oleju bo nie posiadam czujnika w misie
0 = fixed service intervals without oil/temp. sender
Note: Ross-Tech indicates that the following are also valid for the fourth digit, but I do not know what they do differently:
4 = four-cylinder engine
6 = six-cylinder engine
[b]148KM/326Nm[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
