Ja sie nie spotkalem z sytuacja zeby normalnie turbo ladowalo bez obciazenia. Luz (sprzeglo) i gaz w podloge nie obciaza silnika. Ze znanych mi sposobow to wlasnie procedura stratu, anty lag system, polsprzeglo (masakra) ewentualnie w automacie gaz + hamulec lub transbrake.voj2s pisze:z tego co pamietam ok 5500-6000 rpm wg logow 0.8 bara na procedurze silnik niecale 2 litry i turbo na ok 550KM ...chyba dobry boost jak na fakt ze wszystko sie dzieje bez obciazenia . Bez procedury nie bardzo 0,1 chce nadmuchac
Golf MKI 4x4 ~ 11.5sec do 200
Moderator: G0 Karcio
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Dla mnie zagadka, jednakowoz Twoj golf nie przestaje zadziwiac, wszyscy czekamy na dyche!daniel1d pisze:Małe ot do podtrzymania turbo.W sobotę sprawdziłem u siebie przytrzymując samochód kilka sekund dłużej na odcince niż zwykle jest 1b doładowania bez nitro.
Ja w koncu mam urlop i moge sie osobiscie tym i owym zajac. Wlasciwie to kosmetyka i drobne ulepszenia.
- zrobilem mocowanie pod N75 bo sobie dyndal pod dolotem
- wystrugalem odme w deklu zaworow bo wyrzucalo mi olej na wysokich obrotach
- aby bylo bezpieczniej zamontowalem akumulator w szczelnej puszce
- umylem dziada!
Jutro wrzuce jakies fotki. Ciagle jest jakis problem z Vemsem, na wolnych obrotach auto potrafi przerwac 2-3 razy na minute, przerywa tak ze wszystkie zegary gasna na moment, silnik prychnie ale wszystko dalej chodzi, tak jak by na chwilke zabraklo napiecia albo jakis reset. Nie wiem czy tak sie dzieje tylko na postoju czy tez podczas jazdy, ciezko wyczuc. W najblizsza sobote wybieram sie na Seat racing w Ulezy.
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Od srodka wyglada to tak ze jest wyfrezowane 6 otworow 15mm i sa upchane 3 stalowe zmywaki
reszte widac. Musze jeszcze kupic kawalek weza olejoodpornego i podlaczyc do jakiegos zbiorniczka.
Uploaded with ImageShack.us
jak jest zimny też tak jest?olozwirski pisze:Ciagle jest jakis problem z Vemsem, na wolnych obrotach auto potrafi przerwac 2-3 razy na minute, przerywa tak ze wszystkie zegary gasna na moment, silnik prychnie ale wszystko dalej chodzi, tak jak by na chwilke zabraklo napiecia albo jakis reset. Nie wiem czy tak sie dzieje tylko na postoju czy tez podczas jazdy, ciezko wyczuc.
www.proturbo.com.pl
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
No i lipa! Najlepszy czas ET 14.7, udalo mi sie zrobic 3 przejazdy i spalic 5 cewek. Dwa razy na start wracalem na 2 garach i raz na 3. Procedura startu fajnie dziala. Plan na najblizsze tygodnie to znalezc dlugie kable zaplonowe i przeniesc cewki w inne miejsce, mniej narazone na temperature i drgania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 15 gości
