Jaki olej?
hudy8
Jaki olej?
Post autor: hudy8 » wt gru 22, 2015 14:36
Bo od nowości na takiej lepkości jeździł i nie mam powodu zmieniać...
richardo
Re: Jaki olej?
Post autor: richardo » wt gru 22, 2015 17:25
Barton_ pisze:
hudy8 pisze:...Jeżdżę jednym samochodem już 10 lat i znam każdy odgłos który on wydaje. Zawsze jeździłem na olejach 10w40...
Dlaczego akurat ta lepkość??
@Richardo. 500ml/10kkm w TDI mieści się we wszelkich normach z przyzwoitością włącznie.
Skoro masz sprawdzony olej to nie kombinuj ze zmianą na inny tylko ten wymieniaj regularnie.
Czy sprawdzony nie, po prostu 10K km dopiero na Valvoline jeżdżę i jak pisałem nie ma różnicy pomiędzy nim a LM. Jedynie cena Valvoline mniejsza.
Shella mogę mieć w bardzo dobrej cenie dlatego pytam czy ten Helix HX7 Diesel jest dobrym olejem czy lepiej go unikać.
mk4tdi
Re: Jaki olej?
Post autor: mk4tdi » wt gru 22, 2015 17:36
A czemu ma byc zly? Jak masz z pewnego zrodla to kupuj. Ja leje Shella 5W40 i nie mam zamiaru przechodzic na inny
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
richardo
Re: Jaki olej?
Post autor: richardo » śr gru 23, 2015 01:28
mk4tdi pisze:A czemu ma byc zly? Jak masz z pewnego zrodla to kupuj. Ja leje Shella 5W40 i nie mam zamiaru przechodzic na inny
a ile masz nalatane tym ALH? Ciągle na 5W40 jeździsz?
Bo u mnie według licznika 260K km ale zapewne trzeba trochę dodać. Zalany jak pisałem Valvoline Durablend 10w40 to może przejdę na Shella 5w40
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » śr gru 23, 2015 09:34
to generlanie nic nie zmieni. Sprawdzaj jedynie w tym ALH np szklanki i walek a olej wymieniaj co 10 tys km i bedzie latac wiecznie. Szklanki czy walek moze zakonczyc wspolpracy nawet jak bedziesz lał 0W40 najlepszy i najdrozszy z półki tak wiec to nei jest lekarstwo na unikniecie awarii bezposrednie. Moze jedynie ze tak powiem zapobiec ale tez nie zawsze takim awariom.
mk4tdi
Re: Jaki olej?
Post autor: mk4tdi » śr gru 23, 2015 11:25
richardo pisze:a ile masz nalatane tym ALH? Ciągle na 5W40 jeździsz?
360tys, 5W40 co 10tys i jest gites
richardo
Jaki olej?
Post autor: richardo » śr gru 23, 2015 14:24
a to zaleleję 10w40 jak różnicy nie ma .Tym razem postawie na Shella zobaczymy czy będzie jakaś różnica w stosunku do Valvoline.
maciek805
Jaki olej?
Post autor: maciek805 » śr gru 23, 2015 18:36
No tak, hydraulika moze pojsc, czyli szklanki, ewentualnie walek tez mozna wymienic, ale sam silnik jak sie dba to jest nie do zabicia.
pioran
Re: Jaki olej?
Post autor: pioran » wt gru 29, 2015 16:52
To może tak być że wlewając np valvoline 5w40 będzie brał mniej oleju i silnik będzie chodził lepiej na zimnym?
Obecnie castrol 10w40 na 10 tyś dolewam 0.5l.
Zauważyłem że przy wymianie wlewając 4l mam ponad stan a podobno wchodzi 4.3l .
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
pawel.GTI
Volkswagen FAN
Volkswagen FAN
Re: Jaki olej?
Post autor: pawel.GTI » wt gru 29, 2015 17:33
pioran pisze:To może tak być że wlewając np valvoline 5w40 będzie brał mniej oleju i silnik będzie chodził lepiej na zimnym?
Tego nie można przewidzieć ale jest taka możliwość. Generalnie wszystko zależy od producenta , trzeba spróbować wlać inny olej i sprawdzić co się będzie działo. Innej opcji nie widzę. Jeżeli chodzi o stan , wymieniając oliwke standardową metodą oleju tzn spuszczanie nigdy całość nie spłynie więc świeżego wchodzi trochę mniej.
pioterazo77
Jaki olej?
Post autor: pioterazo77 » śr gru 30, 2015 19:55
'' pioran '' domyślam się że masz tdi a dlatego nie wchodzi ci te 4,3 litra bo nie spuszczasz oleju z chłodniczki oleju (ona jest pod filtrem oleju, ja wysysam strzykawką z wężykiem ). Ja bym przeszedł na 5w 40 bo też na takim jeżdżę a co do poboru to 0,5l na 10tyś jest całkiem ok.
pioran
Re: Jaki olej?
Post autor: pioran » śr gru 30, 2015 22:21
pioterazo77, mam tdi asv 81kW.
A jakiej firmy olej polecasz pełen syntetyk?
Castrol 5w40 jest ok?
pioterazo77
Jaki olej?
Post autor: pioterazo77 » śr gru 30, 2015 22:38
Ja leje Motul 5w40 x-clean a kiedyś jedną wymianę Valvoline 5w40 i jednak znowu wróciłem do Motula tylko jeśli już to kup u sprawdzonego sprzedawcy by nie trafić na podrobiony.Castrola nigdy nie lałem ale tu na forum jest odradzany. Wlej jakiś pełen syntetyk skoro masz zdrowy silnik byle był oryginalny.
pioran
Re: Jaki olej?
Post autor: pioran » śr gru 30, 2015 22:55
Nie rozszczelni mi silnika ? Jak teraz bierze już trochę oleju?
