$iwy
Post
autor: $iwy » ndz lis 11, 2007 08:56
guti pisze:a to minusik mały
jak myslicie czy to okragłe odcisniete to jest smok od pompy ? czy smok jest z drugiej strony ? patrzac na zdjecie to po lewej stronie ? nie patrzec ze brzudny itd. zima jest nie
http://img457.imageshack.us/my.php?imag ... 057fw2.jpg
Ja pitole co Ty pod kraweznik miska podjezdzales??
ja zalozylem stalowki 185/55/14 i obcieram troche ;/ ale moja miska przy Twojej jest jak nowa
w mk3
legi28
Post
autor: legi28 » ndz lis 11, 2007 13:52
witam, ja mam glebe -60/-60 koni ( albo i więcej ) zawias KONI ( amor żółty, niebieskie spręzynki ) żona zdało prawko i zaczeła jeżdzić ( nie widzi jeszcze wszystkich dziur i zwalniaczy osiedlowych ) dlatego mam pytanie do wszystkich czy może to być gwint ( widziałem na allegro zestaw Koni 1130 jest identyczny ) ?
a teraz prośba. Jeśli ktoś jest znawcą w tym temacie na terenie Śląska mógł podjechać
( mam też nowe kompletene zawieszenie monroe i spreżyny FK = odbojniki ) któreś napewno bedzie do sprzedania
Zgóry dzieki za wszystkie odpowiedzi
legi28
KriSSo
Post
autor: KriSSo » pt lis 16, 2007 02:07
sas_gti pisze:moj b6 z seryjnym sprigiem teraz siedzi sporo nizej niz seria
Z jakiego powodu ?
[ Dodano: Pią Lis 16, 2007 01:14 ]
Marioo pisze:a jezdze mk3 na glebie -60/-40, ale mam gti czyli od zwyklego golfa bedzie -80/-60.
A na jakiej podstawie rzucasz takie stwierdzenie ?
gitfunfel
Post
autor: gitfunfel » pt lis 16, 2007 02:16
A ja tak z ciekawości zapytam: jak przy obniżonym zawieszeniu wyglądają silent block'i przedniego wahacza (chodzi szczególnie o ten "pionowy tylni")? Pewnie wymiana co rok? Bo przecież wahacz na glebie jest cały czas mocno odchylony.
Ostatnio zmieniony pt lis 16, 2007 02:17 przez
gitfunfel, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli nad wszystkim panujesz to znaczy, że nie jedziesz wystarczająco szybko.
guti
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: guti » pt lis 16, 2007 02:22
gitfunfel pisze:A ja tak z ciekawości zapytam: jak przy obniżonym zawieszeniu wyglądają silent block'i przedniego wahacza (chodzi szczególnie o ten "pionowy tylni")? Pewnie wymiana co rok? Bo przecież wahacz na glebie jest cały czas mocno odchylony.
nie jest tragicznie, ja wymienialem jakies 2 lata temu i sa jeszcze ok.
KriSSo
Post
autor: KriSSo » pt lis 16, 2007 02:37
LISPLUS pisze:jozekrjrj pisze:nie ponieważ w gti i gt własnie sprezyny sa krutsze o te 10mm
czyli Twoj samochod bedzie niższy o 30mm niz teraz
Z tego co mi sie wydaje to GTI jest niższe o 20mm
Ja mam GT i on jest niższy o 10mm. Wiec -40mm do Gti to będziesz miał 20mm niżej.
Nic nie będzie niżej. Oba siądą tak samo (mniej - więcej). Zwyklak o te deklarowane 40, a GT/GTi o 30. Lisplus miał rację. O ile sprężyna nie była dedykowana do GTI/GT.
[ Dodano: Pią Lis 16, 2007 01:58 ]
legi28 pisze:witam, ja mam glebe -60/-60 koni ( albo i więcej ) zawias KONI ( amor żółty, niebieskie spręzynki )
legi28 pisze:( widziałem na allegro zestaw Koni 1130 jest identyczny ) ?
Na pewno nie masz 60/60. Komplety KONI na niebieskich springach (Vogtland notabene) w zestawach 1130 mają obniżenia do 40 mm. Zestawy te nie są gwintem.
Ostatnio zmieniony pt lis 16, 2007 03:00 przez
KriSSo, łącznie zmieniany 1 raz.
$iwy
Post
autor: $iwy » pt lis 16, 2007 08:49
Wymienialem caly zawias na wiosne i po prawie 40 tys km. powiem Ci ze posypalo sie
jedynie lozysko mcpersona (wymienilem na wszelki wypadek 2)
Ostatnio bylem na diagnostyce zobaczyc i swoznie sa w idealnym stanie,tak samo jak koncowki. jedynie tylne gumy na wachaczu sa do wymiany bo guma sie miekka zrobila i tlucze troche.Ale jezdze z tym,na wiosne znowu zrobie calutki zawias i bedzie spokoj.Nie bede sie bawil i wymienial po 1 swozniu czy 1 koncowce.
dawid018
Post
autor: dawid018 » pt lis 16, 2007 23:11
$iwy pisze:jedynie lozysko mcpersona
to jest chyba najszybciej zuzywajacy sie element w przednim zawieszeniu.
ja musiałem na zime gwinta podnieśc o 3,5 cm bo mi zimówki nie chciały wejść.
PS.jak zabezpieczyliście swoje gwinty przed zimą??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
maksio200
Post
autor: maksio200 » pn gru 10, 2007 16:36
Mam do Was takie pytanko. Kupiłem alusy 17'' z oponka 205/40 Chciałbym zostawić oryginalne amorki i do tego zakupić spreżynki -40/-40. Może wiecie jakby to wyglądało? Bardzo jestem ciekawy czy nie było by strasznie brzydko. Mój silnik to 1,8 ADZ bezynka. Bardzo byście mi pomogli swoją wypowiedzią.
Wojtek
- VW Baron
Post
autor: Wojtek » pn gru 10, 2007 18:40
ja u siebie mam 17 z oponkami 205/40... tylko zawias 60/40 - w kazdym razie jakis obraz będziesz miał... link do tematu w podpisie
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2007 18:41 przez
Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
maaks
Post
autor: maaks » pn gru 10, 2007 19:42
dawid018 pisze:PS.jak zabezpieczyliście swoje gwinty przed zimą??
no własnie jak zabezpieczacie gwint żeby potem można było go wogóle ruszyć z miejsca??
[img]http://www.maaks.pl/gfx/baner-maaks.jpg[/img]
WLEPKI NISKO SZEROKO I INNE - chętni pisać na priw
www.maaks.pl <-- AEROGRAFIA ZAPRASZAM
MOJE ex AUTKO http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63407&postdays=0&postorder=asc&start=0
mk3 -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214351&start=0
dawid018
Post
autor: dawid018 » pn gru 10, 2007 21:58
maaks, ja swojego po prostu zapaćkałem grubo smarem.latem zdało egzamin więc czemu teraz by miało nie zdać.
maksio200
Post
autor: maksio200 » wt gru 11, 2007 00:09
..:VoyteQ:.., czyli na -40/-40 nie powinno być źle
Mam przynajmniej taka nadzieje
x86635
- TOMEK
Post
autor: x86635 » wt gru 11, 2007 21:57
Panowie coś jest w moim golfie nie tak mam założony kit GT-cupline (czy jak sie to pisze) mam obniżenie 60/40 i sprawa wygląda następująco zaczęły do mnie dobiegać jakieś niepokojące odgłosy z tylnego prawego kola tzn z zawieszenia jest to dźwięk przypominający tarcie jakiegoś tworzywa nie mam pojęcia co to może być zagadałem i wszystko jest na swoim miejscu na oko wygląda dobrze dźwięk pojawia sie gdy jadę na jakiś nierównościach .... zastanawiam sie czy to może być dziwęk pochodzący od odboju gdy sie ugina ale im bardziej nad tym myślę tym wydaje mi sie mniej prawdopodobne
jakieś sugestie??
