Garrett GTB do TDI PD
krystian821 a powiedz mi dzwigienke spawałes na turbinie czy da rade ja jakos zdjąc? czy niema potrzeby zeby ja sciagac do spawania?
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
krystian821
Ogarnial mi to znajomy ale trzeba to spawac na turbinie bo one sa nitowane na stale,zeby zalozyc inna zeszlifowujesz nit,wybijasz stara dzwigienke zakladasz nowa cykarz spawarka i gitara,ustaw sobie tylko dobrze kierownice wzgledem dzwigienki,bo zauwaz jak ori jest przesunieta w gore ,ta krotsza sobie dasz prawie calkiem w dol (na zamknietych kierownicach)zeby zalozyc ogranicznik,w tym tygodniu bede zmienial na krotsza to postaram sie pstryknac fotki jak to wyszlo.
Flansze wydechu pod gtb1756vk,zaslepki egr ze sali kwasoodpornej inne elementy wycinane woda,turbiny gtb1756vk gtb2260vk takze przerobione
Panowie pozwólcie że podepnę się pod ten ciekawy temat.
Kupiłem GTB1756VK celem montażu w moim aucie A6 AWX.
Turbina po przykręceniu leży po skosie. Na dzień dobry widać że muszę przerobić zasilanie i odpływ oleju. Trzeba też przespawać wydech. Mam też dylemat czy grucha się zmieści.
Czy ktoś ze speców może mi powiedzieć czy idę w dobrym kierunku?
krystian821
musisz dobrze rozwiercic dziury i nawiercic jedna nowa j nagwintowac w kolektore rozwiercic dziure izlapac to sruba imbusowa (chodzi o ta srube na gorze co widac na twoim zdjeciu) wtedy bedzie prosto,u mnie tak to wyglada
zasilania nie przerabiasz-da sie to odpowiednio dogiac,na splywie rozcinasz rurke i przedluzasz sobie wezem olejoodpornym na opaskach,grucha sie miesci-u mnie w a4 jest tyle samo miejsca wchodzi na styk ok 1 cm od podluznicy
Właśnie tak mam zrobione jak pokazałeś. Mam nawiercony i nagwintowany dodatkowy otwór ze szpilką. Mam też powiększone te dwa pozostałe otwory. Może nie aż w takim stopniu jak twoje i może tutaj jest problem.
Dzięki za info.
Dzięki za info.
Re: Garrett GTB do TDI PD
ze sie tak spytam na jednej srobce masz przykrecona gruche czy na 2 bo ja jak mialem w ARL na 1 to za cholere nie szlo tego wysterowac bo sie przestawial kat ciagniecia no i byly tego efekty urwana srobka pozniej 2 i przestawila sie ciepla strona wzgledem zimnej i po wirnikukrystian821 pisze:Jest tak jak mowisz wystarczy przespawac ta dzwigienke i kierownice beda chodzily w calym zakresie,musi byc sporo krotsza,a mocowanie gruszki to nie problem,ja np przykrecilem ja do strony zimnej calkiem odwrotnie niz ori i jest dobrze.tutaj jeszce na ciut za dlugiej dzwigience-obecnie zmieniam na taka z turbo awx/avf
GrabarZ
teraźniejsze A3 8P 3.2 Quattro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=525739
moje byle mk4 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329054
krystian821
Jest przykrecone na 1 srubke ale z tylu zapiera sie o 2 i nie ma mozliwosci przestawienia sie zreszta z logow wynika ze jest wszystko ok,jak ci sie te srubki urwaly ze ci sie poprzestawialo?musiales miec chyba nieposkrecane turbo
jedna sie odkrecila od wibracji i przez baczka bo on ja luzowal a inne 2 srobki poszly jak baczek spadl na poloske i go wybilo w gore no i po turbie ja ci proponuje zrobic na 2 srobkach bo licho nie spikrystian821 pisze:Jest przykrecone na 1 srubke ale z tylu zapiera sie o 2 i nie ma mozliwosci przestawienia sie zreszta z logow wynika ze jest wszystko ok,jak ci sie te srubki urwaly ze ci sie poprzestawialo?musiales miec chyba nieposkrecane turbo
GrabarZ
Panowie nowy update moich wypocin.
Nie myślałem że 1 raz będzie taki trudny. Ze 2 dni zajęło mi ogarnięcie tego podłączenia do kolektora aby było w miarę prosto i mocowanie gruchy.
Do tego problemy z podłączeniem spływu oleju.
Od czego jest gruszka i jak bardzo skróciłes ramię kierownic?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
To wiem, chodziło mi o to od jakiej turbiny ona pochodzi.7agan pisze:gruszka to inaczej siłownik podciśnieniowy
Masz logi jak wstaje to turbo?
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
pochodzi z ori turbiny z mojego silnika czyli AWX
logów nie mam bo jeszcze nie skończona robota. Zostało mi spawanie wydechu a nie mam możliwości samemu to zrobic
To jeszcze powiedz o ile skróciłes ramię.
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
