Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 19, 2009 23:38
marcinas1983 pisze:Michaś_1977, szczerze...??
Szczerze,szczerze (ale nie zęby :grin: ),ale nie wiem kiedy,bo trochę kosztują,lecz mają taką zaletę,że będę sobie mógł ustawiać glebę jaką tylko zechcę :bigok:
Może mi jeszcze odbije,że zostanie tak jak jest,albo obniżę o -40,ale póki co-podobają mi się i jestem na TAK
Ostatnio zmieniony czw lis 19, 2009 23:39 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » czw lis 19, 2009 23:53
Michaś_1977, jest jeszcze jedna rada na glebę o zmiennej wysokości i nawet wtedy nie musisz z auta wychodzić zeby zmienić wysokość:
zawieszenie pneumatyczne tzw AIRRIDE
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 20, 2009 00:12
arwam, dziękuję,ale nie skorzystam =;
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 22, 2009 17:11
Wczoraj miała miejsce akcja-alternator :food:
Łożyska były już nie halo,więc trafił na stół.
Przy okazji wymieniłem komutator i szczotko-trzymacz z regulatorem i odświeżyłem obudowę.
Niby nic wielkiego,ale oko cieszy :D .
Obrazek Obrazek
Niestety...musiałem coś schromolić,bo mimo,że wczoraj ładował ponad 14,5V,dzisiaj świeci kontrolka i nie ładuje wcale :panna:
Jutro altek ląduje z powrotem na stole i będzie...sekcja :food: :satan:
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » ndz lis 22, 2009 18:03
Michaś_1977 pisze:Niestety...musiałem coś schromolić,bo mimo,że wczoraj ładował ponad 14,5V,dzisiaj świeci kontrolka i nie ładuje wcale :panna:
a mówiłem że psuja :D
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 22, 2009 18:12
abrams pisze:a mówiłem że psuja :D
No ale...miało być tak pięknie...z resztą samo się zepsuło :grin:
Jak założyłem,było O.K,tylko później... :grrr:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#3398668
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz lis 22, 2009 18:21
Michaś_1977, ja jakiś czas temu też sprawdzałem u siebie ładowanie i.... miałem 13.5V na wolnych obrotach... do tego kontrolka ładowanie jak nic nie było włączone sobie lekko mrugała.... okazało się, że... problem leży po stronie końcówki tej co jest przy alternatorze... wystarczyło ją wymienić na inną polutować odpowiednio i teraz jest jak być powinno... nic nie mruga a i ładowanie jest dobre... zobacz czy przypadkiem pod tą izolacją czarną nie jest zielono bo tam wilgoć się zbiera. Warto też sprawdzić czy pierścienie są nabite tak jak wcześniej.... czasami jak się je głębiej czy płyciej nabije to szczotki nie ślizgają się po nich całą swą powierzchnią. Najłatwiej sprawdzić wpierw zasilanie alternatora, wymienić regulator napięcia na inny.... czasem jak się wymieni szczotkę i trochę km zrobi a pierścienie są jajowate to się ona urwie w swoim prowadzeniu :P .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lis 23, 2009 15:03
Usterka została "naprawiona" poprzez zastosowanie drugiego altka :helm:
Oczywiście moja ładna obudowa została.
Musiałem także wyprowadzić wyjście W,ponieważ kupiłem altek który nie był dedykowany do auta z obrotkiem.
Ładowanie-14,4V.
Hmm...nie ma tego złego,co by na dobre nie wyszło-teraz mam altek 65A,a nie jak wcześniej 45A :bigok:
Koszt altka na zaprzyjaźnionym szrocie-70zeta.
No i po bólu :wink:
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 15:06 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » pn lis 23, 2009 16:16
Michaś_1977,
co tam słychać kiedy do mnie wreszcie zajedziesz?
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pn lis 23, 2009 16:45
przyjedzie niebawem :) wiemy po co :P
arwam
Post autor: arwam » pn lis 23, 2009 16:49
abrams, to wiem tylko chciałbym woedzieć kiedy to będzie :)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lis 23, 2009 22:00
arwam, miałem w planach wczoraj zapukać do Twych drzwi,ale cały misterny plan w p****u przez ten altek.
Może w przyszłą niedzielę i kaskę Ci podrzucę...
Mam Ci coś jeszcze pożyczyć,ale to chyba wcześniej wyślę paczką,żebyś jaja nie zniósł :grin:
arwam
Post autor: arwam » pn lis 23, 2009 23:00
Michaś_1977 pisze:arwam, miałem w planach wczoraj zapukać do Twych drzwi,ale cały misterny plan w p****u przez ten altek.
to się dobrze składa ( nie dlatego że altek padł tylko dlatego że nie przyjechałeś) bo wczoraj Byłem u kolegi abrams'a aż za Krakowem
Michaś_1977 pisze:Może w przyszłą niedzielę
czekam z niecierpliwością
Michaś_1977 pisze:Mam Ci coś jeszcze pożyczyć,ale to chyba wcześniej wyślę paczką,żebyś jaja nie zniósł :grin:
spokojnie nie zniosę tylko nasz wspólny kolega jest nieco nadopiekuńczy :bigok:
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pn lis 23, 2009 23:52
Kto taki ? :) :green_fuck: :green_fuck: :helm:
