vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
Post autor: Leszek Madison » czw kwie 12, 2012 15:15
No to coś dziwnego. W mk3 są 2 rodzaje stabilizatorów - w jeden wkręca się łącznik (jak ten na pierwszym zdjęciu), a na drugi łącznik się nasuwa (coś jak ten z passka, ale mniejszy. W stabilizatorze z GTI na końcach jest dziura z gwintem do wkręcenia łącznika. Na pewno masz z GTI ten stabilizator?
W GTI jest tak zrobione, że stabilizator nie wisi nad wahaczem, ale obok niego. W pozostałych jest nad wahaczem żeby przewlec łącznik przez wahacz.
Swoją drogą: jeśli masz luz na łączniku, to nie spełnia to w żadnym wypadku swojej roli.
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » czw kwie 12, 2012 23:38
tak mam na pewno z GTI z dziurą/gwintem , ale zołożyłem go ja zwykły ;) i pasuje odziwo
wiem że nie spełnia swojej roli stąd wgl takie pytanie się pojawiło , kupię takie łączniki jak do zwykłego mk3 i będzie dobrze ;)
Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
Post autor: Leszek Madison » pt kwie 13, 2012 15:24
Nie będzie dobrze, bo stabilizator z GTI gest grubszy i nie wciśniesz łączników.
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pt kwie 13, 2012 18:27
te z passata są za duże , czyli wnioskuje że te z golfa powinny być dobre ;)
Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
Post autor: Leszek Madison » pt kwie 13, 2012 22:19
Kurde wiesz co nie pamiętam dokładnie, ale chyba kiedyś to sprawdzałem i próbowałem wsunąć ten łącznik. Teraz patrzę w Etkę to wychodzi coś zupełnie odwrotnego, niż mówiłem - że niby stabilizator z GTI jest cieńszy (20mm) niż zwykły (21,5mm) :goof: Powinienem mieć gdzieś stary stabilizator, to sprawdzę średnicę.
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pt kwie 13, 2012 22:24
to sprawdź jak tam będziesz miał chwilę ;D w razie by nie chciało to działaś będziemy myśleć co dalej ;D
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » pt kwie 13, 2012 23:48
Panowie... pin 26 w liczniku odpowiada za średnie spalanie... ja tego pinu w instalacji z mk2 oczywiscie nie mialem i teraz pytanie jaki kabelek tam poprowadzić i przede wszystkim skąd :P ?
w12 na codzień
Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
Post autor: Leszek Madison » pt kwie 13, 2012 23:57
Wygląda na to, że idziie od ECU (pin 51) do kabiny, tam wystaje jako wtyczka 1-pinowa i łączy się z pojedynczą wtyczką z wiązki licznika.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » sob kwie 14, 2012 08:44
Ok... sprawdze jak coś pin 51 ;)
w12 na codzień
Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
Post autor: Leszek Madison » sob kwie 14, 2012 10:56
Szukaj w wiązce pojedynczego kabelka z wtyczką. Wtyczka pewnie czarna i kolor kabla liliowy.
rob90son
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: rob90son » sob kwie 14, 2012 19:54
Leszek Madison pisze:Kurde wiesz co nie pamiętam dokładnie, ale chyba kiedyś to sprawdzałem i próbowałem wsunąć ten łącznik. Teraz patrzę w Etkę to wychodzi coś zupełnie odwrotnego, niż mówiłem - że niby stabilizator z GTI jest cieńszy (20mm) niż zwykły (21,5mm) :goof: Powinienem mieć gdzieś stary stabilizator, to sprawdzę średnicę.
stabilizator z GTI ma 19mm a zwykly Cl ma 17 mm
Moje MK3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=281482
Potok
vr6 w mk2 ????
Post autor: Potok » wt kwie 17, 2012 22:14
nie wiem czy dobrze doczytałem że sanki z golfa mk3 czy to VR6 czy TDI czy GTI są takie same ? bo mam do kupienia od kumpla sanki z golfa mk3 TDI siedział tam silnik 1Z i chce się dowiedzieć czy będą pasować pod VR6 ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193775
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » wt kwie 17, 2012 22:26
U siebie mam z gt 1.8 i pasują.. z diesla tez bedą pasowały...
w12 na codzień
Potok
vr6 w mk2 ????
Post autor: Potok » wt kwie 17, 2012 22:45
Dziku VR6, dzięki za pomoc :pub:
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
