O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
Ile razy gaznik w VW doprowadzil Cie do rozstroju nerwowego :) ??
Czas głosowania minął ndz cze 11, 2006 00:27
ani razu
7
37%
1-5 razy
7
37%
6-10 razy
0
Brak głosów
stracilem rachube :)
3
16%
nawet nie chce mi sie nad tym zastanawiac :)
2
11%
Liczba głosów: 19
Dic
Post autor: Dic » czw kwie 19, 2007 23:09
Zostawiłem przewód(elektryczny) z podgrzewania kolektora i 2 przewody czyli rurki te co idą do filtra aktywnego węgla następnie wszystkie podciśnieniowe, lub co sie dało po zaślepiałem zdjęcia powysyłam jak będzie wszystko na tip top i jak aparacik dostane bo sie zepsuł :/
Sprzedam Pietburga 2EE Tanio !! pytać
revolver
Post autor: revolver » czw kwie 19, 2007 23:17
Dic pisze:zdjęcia powysyłam jak będzie wszystko na tip top
czekam z niecirpliwoscia :D
See ya on the road...
ZAPRASZAM DO OCENY :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98067
KUPIE POSZERZONE STALOWKI 14x 8lub 9 cali
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pt kwie 20, 2007 17:42
Panowie mam prośbę:
niech ktoś mi poda na maila opis gaźnika Weber/FOS 34 DCHD
szukam i szukam ale nie moge znaleźć żadnego opisu
koonrad.korki@interia.pl
będe robił jeszcze jedna modyfikacje i potrzebny mi dfokładny opis
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
biolymm
Post autor: biolymm » pt kwie 20, 2007 20:07
KamilW,
co do kryzy nie jestem jeszcze pewien, mysle na osadzeniu gaznika bezposrednio na kolektorze.
czy myslales o polaczeniu webera z mikserem do pierburga?
troche duza roznica ksztaltow ciekawe czy by to nie przeszkadzalo
t-tas
Post autor: t-tas » sob kwie 21, 2007 22:15
no i pojawił się problem-wymieniłem silnik na tzw "prototyp"-blok z wałem, tłokami i całą otoczką z 2.0 ADY, głowica od 1.8 monowtrysk no i oczywiście kolektor ssący z zamontowanym weberem zdjęty z silnika 1.5 JB i zamontowany wprost do protorypa-i się nie mieści pod maską-a na 1.5 się mieściło-muszę to jakoś wymodzić
a teraz pierwsza relacja z pracy tego prototypa na weberze-śliczna równa praca na benzynie jak i na gazie-na benzynie nie jeździłem, ale na gazie naprawdę bardzo ładnie, co do osiągów na razie nic nie powiem bo się musi wszystko poukładać tak więc puki co jeżdżę spkojnie -następne relacje jak będe mógł go przegonić
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
KamilW
Post autor: KamilW » ndz kwie 22, 2007 22:11
korzen1_89 pisze:Hmmm sory ale mam pytanko kamil mam silnik 1.6 automatyczne ssanie i gaz a filtr powietrza prostokątny czy taki też umisz zrobić
co rozumiesz pod pojeciem czy umie taki zrobic??
[ Dodano: Nie Kwi 22, 2007 22:17 ]
Gashkas pisze:KamilW, tez mam RF'a pod maska (bez LPG). Prosilbym o poradnik i jakies fotki na maila! Jeszcze jedno - masz u siebie KAT'a
napisz do mnie na priva i podaj maila to ci wysle porade
Gashkas pisze:EDIT:
Podjal bys sie jeszcze przygotowania WEBERA z calym reszta potrzebna do montazu zeby tylko potem u mnie zmienic? Ile by to kosztowalo?
pewnie ze bym sie podjal, musial bys sie ustawic w kolejce :) pisz na priv.
Gashkas pisze:I jeszcze jedno ... Co wyszlo z tej przerobki Twojego Pierburga ... ?
na razie smigam na Pierburgu, nie mam z nim problemow, chociaz jesli chodzi o moc i te sprawy to weber byl zdecydowanie lepszy.
Gashkas pisze:Ma ktos moze fotki z zamontowanym Weberem, nie posiadajac instalki LPG w aucie?
ja mam, daj maila to ci podesle
biolymm pisze:Witam
osadzenie gaznika na kolektorze robilem ostatnio dla Dica, pytaj jego jakie wrazenia, co do miksera to radzilbym polonezowski, mniej kombinowania, jest tani i ma 2 gardziele.
t-tas pisze:a teraz pierwsza relacja z pracy tego prototypa na weberze-śliczna równa praca na benzynie jak i na gazie-na benzynie nie jeździłem, ale na gazie naprawdę bardzo ładnie, co do osiągów na razie nic nie powiem bo się musi wszystko poukładać tak więc puki co jeżdżę spkojnie -następne relacje jak będe mógł go przegonić
no to gratuluje, mamy pierwsza 2 litrowke na WEBERZE :D
korzen1_89
Post autor: korzen1_89 » ndz kwie 22, 2007 22:32
KamilW pisze:korzen1_89 napisał/a:
Czy jak bym chciał to zrobiłbyś mi taki gaźnik i zamontował go itd. itp.?? WAL NA PRIV :bajer:
Wszyscy mają VW mam i Ja :)
gespet
Post autor: gespet » czw maja 03, 2007 10:40
Witam. Czytając ten wątek postanowiłem spróbować wstawić webera nie pozbywając sie oryginalnego dolotu.
całość bedzie jeszcze dokładnie uszczelniona sylikonem
Podstawe pod gaźnik zmienie na kryze kamila ale narazie próbuje złożyc z tego co mam
Obrazek Obrazek
Czy potrzebna jest uszczelka izolująca ciepło między gaźnikiem a kolektorem?
[ Dodano: 04 Maj 2007 22:50 ]
mam założonego webera do silnika PN w miejsce pierburga 2ee pierwsze starcie i zadziałał tylko podstawa nieszczelna bo troche gwizdał. zmieniłem podstawe na bakelit podkładka z tektury było lepiej tylko jakiś mały świst powietrza tak sie cieszyłem 1 dzień. Rano przejażdzka potem 2 godziny przerwy ponowne odpalenie i mała przegazówka na postoju do ok 4tys i jakieś wkur...... :grrr: :grrr: pierdzenie cos jakby nieszczelny wydech do tego problem z utrzymaniem obrotów świece dają iskre zmieniona kopułka i palec rozdzielacza kompresja podobno ujdzie po kolei na pierwszym i drugim i czwartym ok 9 na trzecim 7 nie ma pęcherzy w płynie chłodniczym
co jest grane :otepienie:
Marszall
Post autor: Marszall » ndz maja 06, 2007 18:57
Witam. Mam pytanie czy ktoś jeździ na weberku z zamontowanym stożkiem i jednocześnie zasilanie gazem??
Bo pamiętam że chyba globus kiedyś taką konstrukcje wykonał.
Ja miałem już webera, wróciłęm do 2EE ale znów powracam do weberka tylko że lepiej to zrobie i właśnie chcę załoiżyć stożek.
Tyle że słyszałem że do gazu taka kombinacja się nie nadaje bo podobno spalanie ogromne.
Jakby ktoś mógł się wypowiedzieć w tym temacie to byłbym wdzięczny.
Pozdro
t-tas
Post autor: t-tas » ndz maja 06, 2007 21:50
nie wiem czy za wiele pomogę ale ja mam webera+lpg+stożek-tylko, że w silniku 2.0 i co do spalania to sam nie wiem dokładnie bo jeszcze nie sprawdzałem(nie lałem do pełna) a poza tym nie ma co sie oszukiwać-mam 2 litry to mu cały czas ładuję po garach czyli jesli pali to tylko dużo
ale aby w ogóle to chciało działać należy zmniejszyć przekroje przelotów miksera do takich średnic jakie są w danej gardzieli-czyli np przelot nr 1 ma 23 mm-taką zwężkę trzeba wykonać na górze palnika, przelot 2 ma np 26 mm-taką zwężkę trzeba wykonać na drugim palniku, no i ustawić to tez nie jest najłatwiej-sam mam jeszcze dziurę w mocy miedzy ok 3000 a ok 4000 obr/min i pewnie w końcu zmuszę się(kasa, kasa, kasa) do blosa bo to dla mnie najlepsze wyjście(ale ja mam 2 litry silnik)
KamilW
Post autor: KamilW » ndz maja 06, 2007 22:02
gespet pisze:pierdzenie cos jakby nieszczelny wydech do tego problem z utrzymaniem obrotów świece dają iskre zmieniona kopułka i palec rozdzielacza kompresja podobno ujdzie po kolei na pierwszym i drugim i czwartym ok 9 na trzecim 7 nie ma pęcherzy w płynie chłodniczym
nie chce nic mowic ale moim zdaniem za bardzo nakombinwales, nie wiem czy nie zerwala sie jakas blaszka i nie wpadla ci do srodka, zycze powodzenia ale bedziesz musial chyba zajrzec do srodka
t-tas
Post autor: t-tas » sob maja 12, 2007 18:15
co do spalania gazu na stożku z mieszalnikiem od poloneza(zwężałem przeloty ale o tym już było)-w moim silniku 2.0 przy praktycznie ciągłym drażnieniu silnika i jeździe miejskiej spalił mi 14,1l/100km-dodam tylko, że z poprzednim silnikiem( 1,5) jadąc autostradą na 4 biegowej skrzyni z tym samym gaźnikiem, mieszalnikiem i parownikiem ale na zwykłym papierowym wkładzie z prędkością oscylującą 140-160(licznikowe) km/h spalił mi 16l/100km (co prawda porównanie nie najlepsze, ale mnie te 14/100 przy katowaniu nie przeraża), może w te deszczowe dni uda mi się zbadać spalanie przy spokojnej jeździe-też podam wyniki
jeszcze zadam pytanie-czy próbował ktoś już skojarzyć webera ze stożkiem i blosem-jeśli tak to proszę o wrażenia i uwagi
KamilW
Post autor: KamilW » wt maja 15, 2007 14:51
Marszall pisze:Tyle że słyszałem że do gazu taka kombinacja się nie nadaje bo podobno spalanie ogromne.
wiesz, duze spalanie wynika z wiekszej ilosci powietrza a co za tym idzie z wiekszej dawki gazu, na benzynie jest podobnie ale coz, nie ma nic za darmo, kazdy by chcial miec 200KM i spalanie 5 litrow na 100km w miescie ale sie nie da :P
gespet pisze:mam założonego webera do silnika PN w miejsce pierburga 2ee pierwsze starcie i zadziałał tylko podstawa nieszczelna bo troche gwizdał. zmieniłem podstawe na bakelit podkładka z tektury było lepiej tylko jakiś mały świst powietrza tak sie cieszyłem 1 dzień. Rano przejażdzka potem 2 godziny przerwy ponowne odpalenie i mała przegazówka na postoju do ok 4tys i jakieś wkur...... pierdzenie cos jakby nieszczelny wydech do tego problem z utrzymaniem obrotów świece dają iskre zmieniona kopułka i palec rozdzielacza kompresja podobno ujdzie po kolei na pierwszym i drugim i czwartym ok 9 na trzecim 7 nie ma pęcherzy w płynie chłodniczym
no i wkoncu wiesz co sie stalo???
t-tas pisze:jeszcze zadam pytanie-czy próbował ktoś już skojarzyć webera ze stożkiem i blosem-jeśli tak to proszę o wrażenia i uwagi
podejrzewam ze moc bedzie naprawde spora przy takim rozwiazaniu ale tutaj chyba nikt sie tego jeszcze nie podjal
Tak zaczynajac nowy watek, z Ari88 (teraz ma nowego nicka) rozpoczynamy swap na webera, a on ma RP czyli 1,8 mono... zobzczymy co z tego wyjdzie i czy da sie to zrobic. Moze ktos juz prubowal?? Da sie tam zalozyc mechaniczna pompe paliwa?? jest na nia miejsce?? t-tas jak sobie z pompa paliwa poradziles??
Marszall
Post autor: Marszall » śr maja 16, 2007 12:58
KamilW pisze:Da sie tam zalozyc mechaniczna pompe paliwa?? jest na nia miejsce?? t-tas jak sobie z pompa paliwa poradziles??
A po co wam mechaniczna pompa??Elektryczna ma za duże ciśnienie czy jak??
Z tego co pamiętam to w RP jest zaśepka albo jest zalany odlew, więc chyba się nie da mechanicznej zamontowac:/
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
