MAXIM buduje Rallye
Moderator: G0 Karcio
xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Post autor: xxMAXIMxx » pn lip 15, 2013 20:34
Jest to impreza komercyjna, więc kryterium jest ciekawy zabytkowy / rzadki samochód. Po prostu się udało.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Post autor: xxMAXIMxx » ndz lip 28, 2013 12:57
Never ending story....
Wymiana sprzęgła...
maxgt
Auto: mk4 2.8 4m, lupo
Silnik: BDE
MAXIM buduje Rallye
Post autor: maxgt » ndz lip 28, 2013 17:32
gdzie gryl i polisch wodka ;p
BARANMC1
MAXIM buduje Rallye
Post autor: BARANMC1 » ndz lip 28, 2013 18:26
łoł , sie dzieje :food:
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Post autor: xxMAXIMxx » śr lip 31, 2013 21:05
Skończyłem wymienać sprzęgło ale mam kłopot. Pedał sprzęgła z przyczyn niewiadomych wpada w podłogę. Jak podpommpowałem dość długo to zaczął odbijać, ale biegu nie da się wrzucić. Spróbowałem odpowietrzyć wysprzęglik ale teraz to już na amen wpadł pedał w podłogę i nawet pompowanie nie pomaga. Zauważyłem też, że po przekręceniu kluczyka nie brzęczy pompa ABS, jak wcześniej. Co mogło się stać, Przecież nie ingerowałem w układ hydrauliczny...
maxgt
Silnik: BDE
MAXIM buduje Rallye
Post autor: maxgt » śr lip 31, 2013 21:23
ile jest płynu hamulcowego,masz ze zbiorniczka od hebli wysprzęglik zasilany czy osobna bańka jest
edit : nigdzie nie cieknie? i nie ubywa? płynu
co sprawdzałeś? mi kiedyś pompa nie pompowała bo padł przekaźnik, może dziwny zbieg okoliczności
xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Post autor: xxMAXIMxx » śr lip 31, 2013 21:35
Płyn jest, zbiorniczek jest wspólny. Nie cieknie. Który przekaźnik jest od pompy? Posprawdzałem tylko czy wtyczki wszystkie są powpinane bo skończyłem składać auto może godzinę temu.
daniell89
MAXIM buduje Rallye
Post autor: daniell89 » śr lip 31, 2013 22:24
Najlepiej odpowietrzyć wysprzęglik z płynem hamulcowym wciskanym pod cisnieniem, ...po takim odpowietrzeniu masz pewność że musi być dobrze, wtedy ew. szukać innych błędów.
ps. w zeszlym tygodniu byłem w Zakopanem na urlopie, mogłem wpaść oblukać, aale może innym razem :)
one style, german style!!
mój Dziad viewtopic.php?f=87&t=473113
Nasza grupa facebook.com/vwaddictbk?ref=hl zapraszam do oglądania i lajkowania!!
xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Post autor: xxMAXIMxx » śr lip 31, 2013 22:39
Jak to zrobić?
xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Post autor: xxMAXIMxx » czw sie 01, 2013 07:27
Uwielbiam Bentley'a.
Są tylko 3 powody niewracającego pedału:
1. Mało płynu
2. Wada któregoś z tłoczków
3. Wyciek płynu
Po sprawdzeniu tych trzech rzeczy odpowietrzyć układ.
maxgt
Silnik: BDE
MAXIM buduje Rallye
Post autor: maxgt » czw sie 01, 2013 17:49
dzisiaj albo jutro napiszę jak nr mają przekaźniki od pompy
JohnyWWL
MAXIM buduje Rallye
Post autor: JohnyWWL » czw sie 01, 2013 18:20
przekaźniki od pompy bas to 78/79 ew 178/ 179
xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Post autor: xxMAXIMxx » czw sie 01, 2013 21:02
Dzięki serdeczne.
Problem został praktycznie rozwiązany (no prawie). Wymieniłem wysprzęglik, może poprzedni był zużyty i nie wyciskał do końca. Teraz już da się normalnie da się jeździć, ale sprzęgło łapie bardzo nisko - praktycznie od razu.
P.S.
Przy okazji:
1. Zmieniłem chłodnicę oleju na duuuużo większą (z pajero)
2. Zmieniłem olej w skrzyni na Motul 300V 75w90
xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Post autor: xxMAXIMxx » pt sie 02, 2013 07:42
Jak widać chłodnica dużo większa niż ori z MK1 GTI.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 320 gości
