Turbina,pompa,FMIC,czyli modzenie 1V
- andrew.zbyrko
arwam
Michaś_1977 pisze:Co to jest?Jak to działa?
to akurat jest sekwencyjna turbo RX-7 (2 tłokowym silnikiem Wankla o pojemności 1300 i mocy 239 PS 294Nm , są też inne rozwiązania w innych markach jak BMWandrew.zbyrko pisze:w czym to takie jeździ??
nie są takie same i zgadł ronuch,Michaś_1977 pisze:bo obydwie są takie same,ale jaki sens dawać je jedna przy drugiej?.
arwam pisze:jak mnie oczy nie mylą to ta flansza która jest na pierwszym planie to jest już dla downpipe.
a wejścia chyba po drugiej
[ Dodano: 17 Sie 2009 08:20 ]
oj mniej więcej , każda zasila wszystkie tłoki najpierw mała , później obie , na końcu może sama duża , spaliny to zależy od rozwiązaniaMichaś_1977 pisze:Jak to działa?
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 19:38 przez vision, łącznie zmieniany 9 razy.
Kawał ciężkiego żeleza, chyba nie ma sensu stosowanie tego przy małych i średnich doładowaniach, powiedzmy do 1.5 bara
[ Dodano: 17 Sie 2009 10:04 ]
Tym bardziej przy dieslu, który i tak jest cięzki z powodu konstrukcji
Ostatnio zmieniony pn sie 17, 2009 10:05 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
BMW stosuje w dieslu , to bardziej jako info niż do zakładania , choć ktoś pokroju arwam, może się pokusit0mal pisze:Tym bardziej przy dieslu, który i tak jest cięzki z powodu konstrukcji
[ Dodano: 17 Sie 2009 12:15 ]
choć sam system sterowania może odstraszać przykład
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 19:39 przez vision, łącznie zmieniany 4 razy.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arwam
u mnie na wtryskach od JR też jest to samo.t0mal pisze:Witam, czy pompa 11mm ma szanse działać z wtryskami od 1V? Strasznie głośno silnik chodzi na tym (jak transit albo cos takiego) no i czasami wtrysk się wiesza i nieziemsko hałasuje
Taki jest niestety urok dużych pomp.
Jak Ci wtrysk nie zawiesi się na stałe ( jak się zawieśi to dajesz w palnik aż do red line) to po dwóch tygodniach do miesiąca czasu powinna ustać skłonność do zawieszania się wtryskiwaczy
Coś mi mówi, że auto bedzie teraz bardzo wrażliwe na paliwo. Gdzieś się trzeba bedzie rozglądnąć za wydajnymi końcówkami, chyba powinny pomóc, jak wrzuciłem pompe 9mm to było podobnie, ale nie wieszały się tak, że aż klepało, tylko najwyżej silnik troche nierówno chodził na jałowym, po zalaniu depresatora K2 pomogło i po jakimś 1000 km jazdy z tym wylnalazkiem już się całkiem uspokoiło.
[ Dodano: 18 Sie 2009 23:15 ]
Jak masz szczęście to możesz bosha wyłapać za te pieniądze, A może tak 12mm z ivecoMichaś_1977 pisze:za śmieszne pieniądze-100zeta
- marcinas1983
- VW Baron
No ładnie tu cudujecie... a ja nadal na 9mm siedzę, ale już $$$ jest zbierana na 10mm albo 11mm i teraz się właśnie zastanawiam, którą opcję wybrać?? Cena... różnica niewielka między zbudowaniem jednej a drugiej... jak myślicie lepiej brać 11mm?? Może kiedyś wleciałby słupek od TDI i wtedy ta pompa byłaby "przyszłościowa"??
Ja zgasiłem silnik i po odpaleniu już normalnie chodził troche kulawo ale chodził.arwam pisze:jak się zawieśi to dajesz w palnik aż do red line
[ Dodano: 18 Sie 2009 23:26 ]
Wiadomo im większe tym lepsze
[ Dodano: 18 Sie 2009 23:27 ]
Ja to wzięłem bo mi się trafiło to kupiłem i jest
- marcinas1983
- VW Baron
