Co jest z tym ALH
chrisjar bez problemu - to są bliźniacze silniki, trzeba tylko zrobić korektę dawki aby nie było nadmiernego dymienia, tu masz to opisane:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1403609.
Ostatnio zmieniony wt wrz 16, 2008 19:33 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
- Niedzwiedz
dalsze testy trasa 2000 obrotow czasem wyprzedzanie 4,78 l na baku 1000km
jazda 110-130 km wyprzedzanie itp 5,2l/100km
miasto unikam
teraz pytanie felgi 17 ile zmniejsze obroty przy 110 ? sprawdzal kto w stosunku do 15 tek ?
w golfie tdi 3 na 110km/h kreci 2000 obr
fele 16 chyba
miasto unikam
www.blog.mariuszspruch.pl
grzegorzp
liczy się różnica w obwodzie koła a nie tylko wielkość felgi.
napisz jaka opona jeszcze.
zakłada się że bezpiecznia jest różnica 3%
ps równie dobrze możesz założyć oponę o większym profilu na felgę 15,
tu masz wszystko (różnicę procentową możesz też przełożyć na obroty)
ps. tylko ze zmienionym znakiem oczywiście
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zam ... eField.y=7
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 00:02 przez grzegorzp, łącznie zmieniany 1 raz.
- chrisjar
- Auto: Golf Sportsvan 2.0 TDI 150 KM DSG, Octavia III L&K 1.8 TSI 180 KM DSG 4x4
doczytałem że prawdopodobnie przy zakładaniu wtrysków od ASV do ALH może być problem z wtyczką bo jest inna. czy to jest duży problem i jak to zrobić żeby było dobrze??
Kiedyś było...
Golf MK3 1.6 75 KM
Golf IV ALH 135KM & 326Nm by ProjectXs & Masters
Octavia II 2.0 TDI BMM 140 KM
Golf Plus 1.9 TDI BLS 105 KM
Teraz:
Golf MK3 1.6 75 KM
Teraz:
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
a tak wyglada moj wykres po samym programie, czekam na wtryski od axg i korekte softu
co do spalania to jest roznie, głównie miasto to ok 6,5-7l jak sie zdarza jakas trasa to schodze do poziomu ok 6l/100km
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 16:12 przez KonradzikIV, łącznie zmieniany 1 raz.
ładnieKonradzikIV pisze:tak wyglada moj wykres po samym programie, czekam na wtryski od axg i korekte softu
po 216 przybedzie 20 KM
nie ma problemu, lutownica i trzeba przelutować wtyczke, poleryzacja kabelków nieistotnachrisjar pisze:może być problem z wtyczką bo jest inna. czy to jest duży problem i jak to zrobić żeby było dobrze
grego03
Wymiana płynu w chłodnicy
Może ktoś z Was wymieniał płyn w chodnicy i powie mi ile go kupic żeby wystarczyło do wymiany w ALH.
Czy polecacie jakiś płyn czy lac petrygo zielone?
Re: Wymiana płynu w chłodnicy
Kup koncentrat G12 i tym zalej.grego03 pisze:Witam
- chrisjar
właśnie ożywiłem swojego ALH
założyłem wtryski od ASV i program wykonany w ProjectXs przez Mastersa
muszę przyznać że zrobiło się ciekawie
teraz przez kilka tygodni będę badał spalanie - bo to jest najważniejszą sprawą w tym temacie
oto wykres:
oto wykres:
Kiedyś było...
Golf MK3 1.6 75 KM
Teraz:
Golf MK3 1.6 75 KM
Teraz:
A ja mam małe pytanko co do ori wtrysków alh : byłem u znajomego który dephim podłączył sie pod auto: sprawdzaliśmy wtryski i wyszło na to na 3 i 4 cylindrze wartości są na minusie ok -1,2 a pierwsze dwa na plusie +0,3 , powiedzcie mi o co chodzi ?
[ Dodano: Czw 25 Wrz, 2008 ]
znalazłem w internecie taka tabelkę i wydaje się być wszystko w porządku ale dlaczego takie rozbieżności?
