no wlasnie.. .czyli nie precyzyjnadamcio151 pisze:minimalnie mniejszą
heh.....im mniejsza pokazywana dawka na biegu jałowym tym większa w rzeczywistościolek256 pisze:aha, czyli im mniej paliwa a wiecej powietrza tym ma wiekszego kopa?To jak to jest? Przeciez jak dam za maly opor to dymi na czarno jakby mial za duzo paliwa na raz....
 nie dziw się że dymi jak dajesz mniejszy opór :)musi ładnie wsysać paliwko
po prostu ECU widząc , że ciśnienie się zwiększa załącza n75 w celu jego ograniczenia , a że jest to elektrozawór to pstryka....normalna rzecz.......ciesz się że pstryka, bo to znaczy że działatantoszewski pisze:to znaczy pod maska na zapalonym on pstryka non stop ale podczas jazy zauwazyłem moze to wtedy gdy podaje cisnienie na turbine pstryka a potem drugi pstryk w granicach 3500obr.to normalne??tez tak jest u was?na zimnym silniku
 , jak nie pstryka , ale autko nie wpada w tryb awaryjny to znaczy że działa
Pomijajac fakt ze 10 Ohm roznicy niewiele wplynie na dzialanie silnika, to albo cos nie tak mierzysz, albo kabel i wylacznik masz wyjatkowo dziwne. Normalny wylacznik powinien miec opor ponizej 0,01 Ohm a kabel np. 2m o przekroju 0,5mm max 0,2 Ohm:) Dam taki przyklad - gdybys takm kablem i przlacznikiem podlaczyl np. suszarke do wlosow do gniazda 230V, to przy typowej mocy szuszarki 800W poplynie prad 3,5A. Jezeli kabel z wylacznikiem ma 10 OHm to spadek napiecia przy 3,5A bedzie 3,5x10= 35V. Moc wydzielona na kablu i wylaczniku - 35Vx3,5A= 122W, a wiec kabel z wylacznikiem migiem rozgrzalby sie do czerwonosci o oba poszly z dymem. 10 Ohm bedziesz mial kiedy uzyjesz przewodu grubosci wlosa (np. 0,06mm) i dlugosci 50m:) Z wylacznikami o opornosci 4 OHm nigdy sie nie spotkalem, nawet tymi najbardziej badziewiatymi (chyba ze skorodowany)olek256 pisze:Prawda jest taka ze kabel daje dodatkowe 6ohm a przelacznik 4ohm.
