Bora Vr5 by GranuL
Moderator: G0 Karcio
- piotrek920123
Jetta MKIV VR5 by GranuL
Kable WN raczej masz różnej długości i jak pozdejmujesz ze świec to inaczej się podłączyć nie da a jak nie to zaznacz taśmą papierową i podpisz każdy
na szczęście są ponumerowane seryjnie. Czyli musze je ściągać aby zdjąć osłonę silnika
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
GranuL, Musisz je ściągnąć, tylko ostrożnie przy wypinaniu z obudowy bo czerwone do V5 kosztują sporo
a łatwo je uszkodzić.
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Na jakie wymieniasz? Ori to czerwone firmy Bremi - poza ASO nie do zdobycia więc jak masz namiar na takowe to się podziel
W ASO sprzedawane na sztuki po 91zł - tyle że ASO samo nie wie czy nie zmienili już dostawcy i możliwe, że nie sprzedają czerwonych Bremi
MaciekV5, Beru będę brał można wybrac kolory niebieski czarny i czerwony 190zł komplet
jutro sprawdzam i oddaje lampy do regeneracji pod kątem soczewek no i zapodam przetwornice ewentualnie do naprawy jeżeli to one zawiniły a nie startery i kupię nowe żarniki i będzie spokój na pare lat
No i lewą lampę mamy ok
spalił się przełącznik świateł ;D na szczęście a po prawej żarnik do wymiany tylko prawdopodobnie.
Autko wędruje w sobotę do lakierni także tydzień bez auta
Na allegro tylko czarne ale jak zadzwoniłem do autolandu to powiedzieli że w ofercie mają i inne kolory.
aczkolwiek jak widziałem w intercarsie to ta czerwień jest inna jak ori ale tez daje rade
Tak to wygląda - zdjęcie zderzaka 3minuty
A tu takie potężny zonk! Zdejmujemy lampy a tu ****** CO!! Nie ma jednej przetwornicy gdzie się podziała!?! Czyżby super pan mechanik nie bał się i ... Bo jakim cudem xeonoy mają latać na jednej przetwornicy ;/ Teraz wiem czemu jedna żarówka była jasna a druga żółta.
miskieusz, powinny być 2-wie czy nie bo już zgłupiałem bo w jednej lampie w tej co nie ma przetwornicy jest zaślepka w miejscu gdzie powinna wychodzić wtyczka od przetwornicy.
Masz lampy starego typu, to co masz na lewej lampie to nie przetwornica tylko sterownik automatycznej regulacji zasięgu świateł. Na lampach są żółte nalepki, napis BOSCH oznacza, że lampy są starego typu. Wlepka z napisem Automotive Lighting oznacza, że lampy są nowszego typu z przetwornicami na lampach. Ty powinieneś mieć takie przetwornice poza lampami.
afej,
kolego kochany to powiedz mi gdzie szukać tych przetwornic na aucie bo nie widać na gołe oko. Gdzie one mają swoją miejscówkę
bo nie daje mi to spokoju.
powinny być gdzieś na belce albo pasie przednim, najlepiej idź za tym przewodem od przetwornicy
