Interfejs diagnostyczny - jaki wybrać ?
wesol
Post autor: wesol » wt gru 25, 2012 19:03
Jesli chodzi o jakies problemy z polaczeniami to nie zaobserwowalem w launch czy tym solus. To nie fejs by cos tam nie trybiło. Problemem moz ebyc to ze np bedziesz chcial w jaims egzotyku cos zmodzic np jakie skodowania kluczy itp i moze byc tak ze nie bedzie trybić. Taki launch smiga łądnie z BMW, oplami, mazdami itp no o vagach to nie bede wspominal bo to oczewiste.
krzysiekk1985
Re: Interfejs diagnostyczny - jaki wybrać ?
Post autor: krzysiekk1985 » wt gru 25, 2012 19:17
wesol pisze:ja bym odnowa zainstalowal program-sterownik pod usb, tak samo program vag( pamietaj ze sa dwie rzeczy bo to ze kabel jest na usb to tak naprawde jak sam widzisz ustawiasz go jako COM'a), podpiął kabel pod usb, ustawil porty na inne jak te com2 bo moze sa zajete przez cos innego ( BT albo inne dziadostwo). Potem ten test w aucie i wtedy program crackujemy jesli chcemy pelana wersje miec. Najstabilniejszy jest 311.2 i ja tylko tego uznaje. Zadnych 409 czy polskich. JEszcze tak samo dobry z pelna wersja jest ten starszy chyba 208.
To musi działać.
Tak jeszcze zapytam: Sa dostepne hex-usb+can, vcds na allegro ale te lewe czy tak jak oplowski OPCOM scigany prawami autorskimi??
Spróbuje tak zrobić jak piszesz wesol, ogólnie poszukałem troche w google i trafiłem na forum passata, dużo osób miało dokładnie ten sam problem co ja, napisali między innymi właśnie żeby użyć wersjii 311bo 409 może przestawić porty. Postaram się zawalczyć :-) Wielkie dzięki wesol za rady :pub: duży plus dla Ciebie, pozdrawiam :grin:
kori
Post autor: kori » śr gru 26, 2012 16:59
Posiadam mk5 z 2004r. Niestety nie mogę sie połaczyc z Vagcom 4.9, kabel KKL. Z silnikiem sie łączy a z reszta nie, próbowałem też komp vag 1552 i również łączy sie tylko z silnikiem. Czy do pełnej komunikacji potrzebne jest już złacze nowszego typu np VCDS ?
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » śr gru 26, 2012 17:19
co to jest złącze nowego typu ?? potrzeba ci interfejsu obsługującego linie CAN
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
wesol
Post autor: wesol » śr gru 26, 2012 17:24
vag 4.9 to wersja do aut bez CANa a golf 5 niesety posiada CAN. Nowszy kabel potrzebny znacyz sie do nowszych aut.
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » śr gru 26, 2012 18:16
kori pisze:
UNREAD_POSTprzez kori » 26 gru 2012 15:59
nawet z silinkiem jak sie łaczysz to wszystkich błedów ci nie pokarze, jak wyżej napisano kabelek po canie
DAREK101120
Post autor: DAREK101120 » ndz gru 30, 2012 12:46
WITAM
Chciałbym sprawdzić w jakiej kondycji jest moje MK4 i mam pytanie jaki kupić kabel i jakiego użyć programu do diagnostyki logów statycznych i dynamicznych.
Laptopa posiadam z windows XP z portami USB
Auto to MK4 98r TDI 110KM AHF
Będę wdzięczny za pomoc.
Najlepiej prosił bym o podanie jakiegoś linka z allegro to od razu zakupił bym kabelek.
Program poprosił bym o wysłanie na maila jak nie jest duży mail: darek101120@o2.pl
Dziękuję i pozdrawiam
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » ndz gru 30, 2012 12:52
DAREK101120 pisze:WITAM
a wiec polecam poczytać od 20strony do obecnej masz tam linki i opisy kabli oraz programów jakie są warte uwagi , a czytanie nie boli
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » ndz gru 30, 2012 12:55
interfejs diagnostyczny golf IV allegro
pierwszy link--> klikasz i szukasz do woli... tansze, drozsze, czarne, niebieskie...... na poczatek ja osobiscie proponuje
http://allegro.pl/276-kabel-diagnostycz ... 64178.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
wesol
Post autor: wesol » ndz gru 30, 2012 15:24
i wberw mysleniu potencjalnych kupujacych jest to dokladnie ten sam kabelke za 29.99 jak taki za 50 zl czy 60 zl. Nic tym za 60 zl wiecej nie zrobic. Mozesz sobie nawet taki kabelek samu wylutowac na prostym scalaku max 232 ktory kosztuje okolo 4 zl plus kilka oporniczkow i kondensatorów lub zrobic taki jeszcz eprostszy na dwóch tranzystorach i czterech opornikach ( porsciej sie juz nie da) i po podpieciu uprzednio zakupionej przejsciuwce usb-com podpinasz taki kabelek i juz smigasz vagiem. Wiem to bo mam takie kabelki zrobione w domu a takz etaki kabelek wlasnie za 25 zl kiedys kupiony na allegro.
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pn gru 31, 2012 00:59
wesol pisze:i wberw mysleniu potencjalnych kupujacych jest to dokladnie ten sam kabelke za 29.99 jak taki za 50 zl czy 60 zl. Nic tym za 60 zl wiecej nie zrobic. Mozesz sobie nawet taki kabelek samu wylutowac na prostym scalaku max 232 ktory kosztuje okolo 4 zl plus kilka oporniczkow i kondensatorów lub zrobic taki jeszcz eprostszy na dwóch tranzystorach i czterech opornikach ( porsciej sie juz nie da) i po podpieciu uprzednio zakupionej przejsciuwce usb-com podpinasz taki kabelek i juz smigasz vagiem. Wiem to bo mam takie kabelki zrobione w domu a takz etaki kabelek wlasnie za 25 zl kiedys kupiony na allegro.
polac koledze bo dobrze prawi ;) skoro ktos na allegro sprzeda kabelek za 19 zlociszy- wiec kupil go pewnie za 10 zl... sprzedawca sprowadzil 1000 szt gdzie za sztuke placil 6zl... rachunek prosty- a kazdy chce zarobic- mim wszystko dla kogos kto ma $$$ i wie o co chodzi to polecam kabelki z rosstech.... maja "troszke" wiecej mozliwosci.... mimo, iz sam smigalem przez 1,5 roku kabelkiem za 27 zl z alledroggo....
DAREK101120
Post autor: DAREK101120 » pn gru 31, 2012 15:37
Panowie dzięki za pomoc.
Czyli jak kupie sobie ten kabel http://allegro.pl/276-kabel-diagnostycz" onclick="window.open(this.href);return false; ... 64178.html i wgram do komputera VAG-COM PL to będę mógł połączyć się przez OBDII z moim Gofrem i sczytać logi.
A tan na marginesie sie zapytam jak w laptopie mam tylko USB a Wy piszecie o złączu COM??? to VAG będzie działał???
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pn gru 31, 2012 16:32
bedzie smigal na usb. twoj link nie dziala. mozesz kupic ten http://allegro.pl/vag-com-kkl-obd2-usb- ... 35130.html" onclick="window.open(this.href);return false; badz jakiegos innego chinola blue kkl i bedzie smigal.
wesol
Post autor: wesol » pn gru 31, 2012 18:24
i nie na vag PL bo polski vag nie oferuje jako program niektorych funkcji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
