[MK4] Golf IV by sagano88 .:R32 & 25 Jahre mixes BBS, RECARO
Moderator: G0 Karcio
Frykas
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
MK4 by sagano88 .:R32 & 25 Jahre (Aktualizacja tematu)
Post autor: Frykas » pn sie 23, 2010 13:14
oki trzymam za slowo ;) ;)
Mój Borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2052734#2052734
[img]http://i131.photobucket.com/albums/p282/ruckus-kamil/PODPISGOLF.jpg[/img]
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pn sie 23, 2010 14:04
sagano88, możemy wycieczkę zawsze zrobić :okej:
sagano88
Only VW
Only VW
Post autor: sagano88 » pn sie 23, 2010 21:27
truckman, pomyslimy :bigok:
Panowie i Panie mam pytanko! Czy felga 10x18 cali ET25 i do tego musialby byc dystans zmieniajacy rozstaw srob wejdzie na tyl do MK4? Aha oponka na tym byla by 225/40
Only VW
steniu4
Re: MK4 by sagano88 .:R32 & 25 Jahre (Aktualizacja tematu)
Post autor: steniu4 » pn sie 23, 2010 22:45
sagano88 pisze: Panowie i Panie mam pytanko! Czy felga 10x18 cali ET25 i do tego musialby byc dystans zmieniajacy rozstaw srob wejdzie na tyl do MK4? Aha oponka na tym byla by 225/40
Psychol :satan:
8x18 et32 225/40/ i było z przodu na zero a z tyłu brakowało do rantu z 3-4mm to przelicz. Et 7mm mniej ale dokładasz 2 cale to raczej wyciąganie rantu panie...
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pn sie 23, 2010 22:48
Najwyżej przyspawa drugie nadkole :satan:
Frykas
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Frykas » pn sie 23, 2010 23:30
minimalnie bedzie wystawac.. jakies 7 centymetrow..
Mój Borowik
sagano88
Only VW
Only VW
Post autor: sagano88 » pn sie 23, 2010 23:56
Oj tam zaraz psychol :kac: . Mam na oku felgi, ktore mi sie zawsze podobaly i nie odbiegaja nawet az tak bardzo wzornictwem od obecnych i tak kombinuje :bigok: . Z przodem mysle, ze nie bylo by problemu bo sa w innym setupie, tj.: 8.5"x18" ET 38 takze tu nawet ze spokojem jest zapas na delikatny dystans zmieniajacy rozstaw. Gorzej jest tylko z tylem i tu wlasnie szukam jakichkolwiek informacji. Widzialem MK4 (co prawda na filmikach) na tej feldze wiec jest nadzieja ;) ;). Sebek w Bolfie ma felge 10cali, ale nie moge sie doszukac info jakie w koncu ostatecznie ma ET i czy wypychal nadkola? Z tego co wyczytalem (ale nie wiem jakie bylo wyjsciowe ET jego Prosiakow, ale napewno duze) zastosowal dystans 25mm. ale ile to dalo w rezultacie? Hmm...? Zawsze mozna jeszcze nawiercic nowy rozstaw 5x100 :satan:
Only VW
Frykas
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Frykas » wt sie 24, 2010 00:07
przód tez bedzie wystawal !! chcesz to mam w leczycy 8ipol x 18 et35 mozesz sobie przymierzyc i wyobrazic jak by bylo z dystansem 20mm.. ja mialem 10mm to bylo rowno z nadkolami.. tak jak na foto nizej..
Mój Borowik
sagano88
Only VW
Only VW
Post autor: sagano88 » wt sie 24, 2010 00:23
Czyli wychodzilo na to jak bys mial 8,5 cala i ET 25 i to jest przod tak? No to w moim najgorszym wypadku bylo by nawiercenie nowego rozstawu i przod bylby akurat bo ET wieksze. Choc na upartego na przod mialbym powiedzmy te 10mm. na dystans zmieniajacy rozstaw tylko nie wiem czy takie cenkie wychodza?
Ale na tyl nadal nie wiem? :-k
Only VW
Frykas
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Frykas » wt sie 24, 2010 00:59
najmniej 17mm zmieniajacy rozstaw.. dystans nawet przy nowym rozstawie musial by byc bo takto felga Ci sie o gwint oprze.. chyba ze wywalisz pomocnicze z gwintu..
Mój Borowik
sagano88
Only VW
Only VW
Post autor: sagano88 » wt sie 24, 2010 11:56
Hmm... Im bardziej zaglebiam sie w ten temat, tym coraz bardziej zaczynam watpic w to, ze zmiescil bym takie ladne felgi :bigok: :?
Only VW
Frykas
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Frykas » wt sie 24, 2010 12:50
od razu Ci mowie ze nie zmiescisz ;) przod bys zmiescil jakbys zrobil negatyw ;) a Tyl bedzie wystawal i nie ma sily na to..
Mój Borowik
Frykas
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
ale to co jest pewne to nie zglebisz mocno na takich kolach nawet jak zalozysz bo pierwszego dnia pogubisz blotniki ;) ;)
Mój Borowik
sagano88
Only VW
Only VW
Post autor: sagano88 » wt sie 24, 2010 13:20
Heh! Zeby nie te blotniki :P. W wystajacym ranciku felgi caly urok :bigok: . Na takie cus najlepszy AIR. Ale stwierdzilem, ze bede szukal tej wlasnie felgi tylko, ze w innych wymiarach. Musi byc jakas alternatywa! :okej:
Only VW
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
