Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lis 17, 2009 01:11
Michaś_1977, co do hamowników w 1V na 90% trzeba całe zwrotnice, w SB lub JR czasami są jażma odkręcane i można przełożyć.
piori
Post autor: piori » wt lis 17, 2009 01:20
Z tego co widzę w ETCE to odkręcane jarzma miały tylko 16V (KR, PL) - 256mm oraz G60 (PG) - 280mm. Nawet GTI 8V (PF, PB) ma heble tylko 239mm VW II.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt lis 17, 2009 02:32
no dokladnie niestety nawet silniki PF miały tylko 239mm tarcze :crazy:
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 17, 2009 10:54
Panowie,mała aktualizacja:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Wszystko :bigok: :D
Teraz tylko znaleźć chwilkę i zamontować je do autka :wink:
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 21:36 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt lis 17, 2009 11:35
No czekamy, czekamy :)
arwam
Post autor: arwam » wt lis 17, 2009 12:10
Michaś_1977,
ja osobiście bardziej bym widział zwykłe pomarańczowe kierunki z przodu do tego zdesia żeby był jakiś kontrast ale i tak jest bardzo ładnie żeby nie powiedzieć pięknie
pawelsliwka
Post autor: pawelsliwka » wt lis 17, 2009 12:46
No i widzisz jak pięknie Ci to wyszło teraz tylko na autko i sesyjkę jakąś!!! :grin:
Wozidełko:)!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=231521
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 17, 2009 15:34
arwam, nie dam pomarańczowych,bo z tyły są dymionie,więc pasuje to jakoś ujednolicić,a nie nakrasić jak na choince :grin:
pawelsliwka pisze:teraz tylko na autko i sesyjkę jakąś
Będzie i sesyjka,ale wszystko w swoim czasie.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » wt lis 17, 2009 15:34
ARGH :grrr: dlaczego ja nie mam w domu sprzętu do malowania :P zaraz jadę do tego leżajska i zwine komuś sprzęt :P hie hie hie
AAAA... no i umiejętności brawo michaś :)
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 15:35 przez abrams, łącznie zmieniany 1 raz.
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lis 18, 2009 07:45
Chłopaki,mam pytanie za 100p.-wzmocnienia pod zderzakami są takie same jak w wąskich ?
Pytam,bo te do szerokich mam w takim stanie,że jak potraktuję je piaskiem,to później pozamiatam je na szufelkę i do śmieci... :panna:
Może te od wąskich podejdą :-k
pawelsliwka
Post autor: pawelsliwka » śr lis 18, 2009 11:12
W zasadzie powinna być szeroka belka pod szeroki zderzak!!! :chytry: no ale po małych modach powinno Ci się udać spasować wąską belkę do szerokiego zdesia!!! Będziesz Michał musiał przerabiać otwory na kierunki bo szerokie są większe!!!Ja ma tak właśnie z przodu!!! :grin: Wiadomo najlepiej szerokie do szerokiego ale jest możliwość na własnym przykładzie to mówie że wąska belka nada się do szerokiego zdesia po małych modach oczywiście!! :green_fuck:
Wozidełko:)!
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lis 18, 2009 11:14
Ooo,dzięki Pawełku :pub:
Zaraz idę modzić :food:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr lis 18, 2009 17:06
Michaś_1977, eeee.... nie lepiej kupić podróbę zderzaka i mieć za 100zł nową beleczkę?? :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lis 18, 2009 23:57
marcinas1983 pisze:Michaś_1977, eeee.... nie lepiej kupić podróbę zderzaka i mieć za 100zł nową beleczkę?? :)
:goof: za stóweczkę,to nawet mordy dobrze nie zaleję :satan:
Przód z belką 170-200zł,tył z belką 260-320zł,a z Allegro nie chcę,bo jestem zdania,że takie rzeczy (zwłaszcza pod lakier) muszę pomacać,wtedy płacę.
Tak czy siak pokonałem temat zdesi :food: .
Miałem chwilowy zgryz,gdy zajrzałem jeszcze raz do pudełka z kierunkami i okazało się,że zamiast oprawek na żarówki,były same żarówki :grrr: .Chwila namysłu i poleciałem do mojej rupieciarni po kierunki z MK3.Same kierunki nie :grin: ,ale oprawki na żarówki pasują idealnie :bigok:
_________________________________________________________
Męki trochę było z tymi zderzakami i to od samego początku,ale opłaciło się,bo jak po założeniu luknąłem sobie na autko,to aż się morda uśmiechnęła :D
Dwa zdjęcia zrobione na szybko na odchodne z warsztatu:
Obrazek Obrazek
Jak się Wam to widzi :bajer: ?
Dla mnie bomba :bigok: !!!
