[all VW] Zegary UV
- szuwar GT TDI
- Mister Logistics
- Semian
panowie potrzebowalbym skany tacz do 1,6 td czyli predkosciomierz do 200 i obrotek do 5 tys, jedyne skany jakie znalazlem to tylko na www.golf2prv.pl ,moglibyscie cos jeszcze podrzucic oczywiscie oprocz allegro
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
- szuwar GT TDI
- Mister Logistics
Ok
jak narazie mam prototyp juz zamontowany w moim Variancie :green_fuck: efekt nie jest powalajacy dlatego nie robie narazie fotek i nie wrzucam zebyscie sie nie smiali :green_fuck: poprostu inventer ktory kupiłem razem z katodami poszedł na smietnik (z mojej winy)i narazie jest inventer wyciagniety ze skanera i do nie go moze byc podpieta tylko jedna katoda
wiec zamontowałem jedna 11 cm katode na srodku i efekt jest taki ze słabo sa podswietlone tarczki od paliwa i temperatury cieczy
ale pozniej dokupie inventer na dwie katody i to przerobie
narazie musi tak zostac dzieki koledzy za pomoc
VariantoVWóz US
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226476
[img]http://img.userbars.pl/158/31447.jpeg[/img]
Co zrobiłeś z tym inwerterem, że poszedł na śmietnik?szuwar GT TDI pisze:Okjak narazie mam prototyp juz zamontowany w moim Variancie :green_fuck: efekt nie jest powalajacy dlatego nie robie narazie fotek i nie wrzucam zebyscie sie nie smiali :green_fuck: poprostu inventer ktory kupiłem razem z katodami poszedł na smietnik (z mojej winy)i narazie jest inventer wyciagniety ze skanera i do nie go moze byc podpieta tylko jedna katoda
ten golf jest nadal biedny :-(
- szuwar GT TDI
- Mister Logistics
za pierwszym razem spalił sie ten bezpiecznik tak jak myslelismy i gdy zmieniłem go na zwykły drucik było ok po podłaczeniu pod akumulator ale gdy podłaczyłem pod zegary znowu zrobiło sie zwarciechechel pisze:Co zrobiłeś z tym inwerterem, że poszedł na śmietnik?
VariantoVWóz US
szkoda. dlatego ja jak spaliłem ten bezpiecznik, to już nie kombinowałem i podłączyłem się pod włącznik świateł, poza tym kiedyś miałem diody przylutowane pod te blaszki i ciągle mi się odlutowywały.szuwar GT TDI pisze:za pierwszym razem spalił sie ten bezpiecznik tak jak myslelismy i gdy zmieniłem go na zwykły drucik było ok po podłaczeniu pod akumulator ale gdy podłaczyłem pod zegary znowu zrobiło sie zwarciechechel pisze:Co zrobiłeś z tym inwerterem, że poszedł na śmietnik?mysle co jest ?bo byłem pewien ze + to plus a - to minus pozniej okazało sie ze blaszki sie dotykały pod izolacja:/ ale w inwenterze juz nie poszedł drucik tylko cos innego
wylutowałem praktycznie wszystko i wstawiłem z innego inwentera (tego ze skanera) i nic
moze zaniose go do elektronika i tam mi naprawi :green_fuck:
- szuwar GT TDI
- Mister Logistics
no niestety taki loschechel pisze:szkoda. dlatego ja jak spaliłem ten bezpiecznik, to już nie kombinowałem i podłączyłem się pod włącznik świateł, poza tym kiedyś miałem diody przylutowane pod te blaszki i ciągle mi się odlutowywały.
VariantoVWóz US
Licznik motometer
Go go golfer ------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3337532&highlight=#3337532
Potrzebuje takiego projektu
tylko żeby obrotek był do 8k a prędkościomierz do 260.
Ps. posiada ktos może podobny projekt do dodatkowych zegarów od audi
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 12:36 przez mar_ek, łącznie zmieniany 1 raz.
VRT in progress....
Białetarcze zegarów GOLF 2
Witam wszystkich.
Czy może mi ktoś podesłać gotowe białe tarcze zegarów i wskaźnika temp. wody do GOLFA II, najlepiej z czarnymi cyframi.
Zakres do 220km/h i 7000 obr/min.
Znalazłem co prawda pliki w necie, ale odnoszę wrażenie że te gotowe do druku w wordzie są mniejsze niż w rzeczywistości. Najlepiej gdyby te pliki były właśnie w wordzie. I powiedzcie jeszcze na jakim papierze najlepiej to drukować. Adres: ges.s3@wp.pl
Dzięki z góry.
Dzięki z góry.
...Szerokiej drogi...
mar_ek, widocznie słabo szukałeś. Na allegro możesz sobie zamówić co chcesz, jak nie to każdy grafik przerobi ci plik jak tylko chcesz. Odrobina samozaparcia i chęci a znajdziesz rozwiązanie.
Pewnie najprościej napisać: zróbcie, przyślijcie.
Wszystkie prośby o skan czy projekt zegarów będę traktował jak SPAM z całymi tego konsekwencjami!
- ShauN
- Forumowy spamer :)
Niestety poległem na pierwszej próbie założenia podświetlenia uv. w Sumie zatrzymałem się na wyciągnięciu wyświetlaczy by tam móc zrobić negatyw. Rozebrałem wszystko co się dało i zostały tylko płytka przytwierdzona do białego plastiku do którego przytwierdzone są tarcze. Poza tym dostałem od gralika tarcze uv i coś nie pasują otwory w miejscu gdzie nagłada wkłada się wskazówki. Są za małe... Moje pytania:
1. jak rozdzielić płytkę z białym plastikiem by dostać się do wyświetlaczy ?
2. jak już się dostanę do wyświetlaczy to jak dokładnie wylutować i wlutować diody smd ? czy normalny laik który zna podstawy o lutowaniu sobie poradzi ?
3. i co jest z tymi tarczami od gralika ? one po bokach mają takie otworki jakby miały nachodzić na jakiś bolczyk ale nie ma takowych?... I musiałem powiększać otwory we wszystkich czterech tarczach w miejscu gdzie mają przechodzić wskazówki bo by się ich "nóżka" nie zmieściła...
Aha i mam licznik z golfa z 97 roku z diesla Motometer ...
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 18:02 przez ShauN, łącznie zmieniany 1 raz.
