Moderator: G0 Karcio
Sebek
Post
autor: Sebek » sob lis 14, 2009 23:56
fido....służe pomocą, wydrukuj sobie i pokazuj im za każdym razem :green_fuck:
Miejsce i sposób mocowania tablic rejestracyjnych określa dokładnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.), a dokładnie - załącznik 5 do tego rozporządzenia.
Możemy w nim wyczytać, co następuje:
§ 1.
1. Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię o następujących minimalnych wymiarach:
1. dla pojazdów samochodowych mających cztery i więcej kół:
1. szerokość 520 mm i wysokość 120 mm albo
2. szerokość 340 mm i wysokość 240 mm;
2. dla motocykli i czterokołowych pojazdów samochodowych o maksymalnej mocy silnika do 15 kW - szerokość 280 mm i wysokość 210 mm;
3. dla motorowerów i czterokołowych pojazdów samochodowych o masie własnej do 350 kg i maksymalnej mocy netto silnika nieprzekraczającej 4kW:
1. szerokość 100 mm i wysokość 175 mm albo
2. szerokość 145 mm i wysokość 210 mm;
4. dla ciągników rolniczych - szerokość 240 mm i wysokość 165 mm.
2. Miejsce to powinno być takie, aby po zamocowaniu tablice spełniały następujące wymagania:
1. położenie tablicy względem osi podłużnej pojazdu:
1. środek tablicy nie może być położony na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu,
2. lewa krawędź tablicy nie może być położona na lewo od pionowej płaszczyzny równoległej do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu i przechodzącej przez jego lewy obrys;
3. tablica powinna być prostopadła z dokładnością do 2° do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu;
4. tablica powinna być pionowa z dokładnością do 5°; jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na kształt pojazdu, może ona być odchylona od pionu:
1. nie więcej niż o 30°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku górze i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest nie wyżej niż 1,20 m nad ziemią, a dla ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
2. nie więcej niż o 15°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku dołowi i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest powyżej 1,20 m nad ziemią, a w przypadku ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
5. wysokość położenia tablicy nad ziemią:
1. wysokość położenia dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być mniejsza niż 0,30 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być mniejsza niż 0,73 m oraz 0,20 m dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
2. wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być większa niż 1,20 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być większa niż 1,72 m; jeżeli jednak wymóg ten nie może być spełniony w praktyce, wysokość położenia może przekraczać 1,20 m, lecz powinna być tak zbliżona do tego wymagania, jak to jest możliwe ze względu na konstrukcję pojazdu, i nie może w żadnym przypadku przekraczać 2 m, a dla ciągnika rolniczego 2,75 m; w przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość ta nie może przekraczać 1,50 m;
6. wymagania widoczności geometrycznej:
1. tablica powinna być widoczna z przestrzeni zawartej wewnątrz następujących czterech płaszczyzn:
1. dwóch płaszczyzn pionowych stycznych do bocznych krawędzi tablicy i tworzących kąty 30° na zewnątrz ze środkową wzdłużną płaszczyzną pojazdu,
2. płaszczyzny stycznej do górnej krawędzi tablicy i tworzącej kąt 15° do góry od poziomu oraz 30° dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
3. płaszczyzny poziomej przechodzącej przez dolną krawędź tablicy (5° do dołu od poziomu dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3); jeżeli jednak wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią jest większa niż 1,20 m, to ta płaszczyzna powinna tworzyć kąt 15° do dołu od poziomu;
7. wysokości położenia podawane w pkt 3-5 należy określać na pojeździe w stanie nieobciążonym.
§ 2.
1. Kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się.
...a już zawsze bedziesz wracał do auta z dowodem
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 23:57 przez
Sebek, łącznie zmieniany 1 raz.
Life's simple. You make choices and don't look back.
Fido_dido
Post
autor: Fido_dido » ndz lis 15, 2009 01:11
Bling Bling........ rrados TDI Gangster's :D!! Siee Wiee !! Sieeeeeemanko team :D VR6 ynynynyn;]
elpiotrek
Post
autor: elpiotrek » ndz lis 15, 2009 02:39
idziesz ostro:) pozdro!
odezwij sie czasem na miescie:)
Ostatnio zmieniony ndz lis 15, 2009 02:40 przez
elpiotrek, łącznie zmieniany 1 raz.
kozak
Post
autor: kozak » ndz lis 22, 2009 14:36
Jak tam, juz po strojeniu ?
Fido_dido
Post
autor: Fido_dido » ndz lis 22, 2009 15:22
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 15:24 przez
Fido_dido, łącznie zmieniany 1 raz.
becior
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: becior » ndz lis 22, 2009 17:09
Jeżeli chodzi o porządek pod maską, to jest b.ładnie.
było 20 Jahre 16V... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=342725&start=0&hilit=becior[
Rafalek114
Post
autor: Rafalek114 » ndz lis 22, 2009 19:45
nie bawem bedzie tez uporzadkowana instalacja i auto w przyszlem sezonie pewnie zacznie robic jakies normalne czasy jezeli chodzi o 1,9 PD
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
Fido_dido
Post
autor: Fido_dido » śr gru 23, 2009 22:54
becior
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: becior » czw gru 24, 2009 11:36
Przecież Mikołaj dopiero dzisiaj wieczorem przychodzi
kozak
Post
autor: kozak » czw gru 24, 2009 11:42
Zakladasz poduchy silnika poliuretanowe ? Daj znac jak to sie spisuje, bo tez sie nad takimi zastanawiam, tylko czy nie bedzie za bardzo twardo dla silnika ?
Ostatnio zmieniony czw gru 24, 2009 11:44 przez
kozak, łącznie zmieniany 1 raz.
Fido_dido
Post
autor: Fido_dido » czw gru 24, 2009 12:54
poduchy zakładam bo ciągle je urywam w moim vr6
komfort na pewno będzie zerowy teraz już jest dramat wszystkie drgania na bude
tak się montuje tylni stabilizator który wyrwałem na allegro
emilson
Post
autor: emilson » czw gru 24, 2009 13:36
kozak pisze:Przecież Mikołaj dopiero dzisiaj wieczorem przychodzi
to gwiazdka przynosi prezenty
never ending story
Rafalek114
Post
autor: Rafalek114 » sob lut 13, 2010 16:36
Filip jak tam corrado ...bo termin odbioru to chyba juz miesiac temu byl ,a nic sie nie chwalisz wynikami ??
ps czy jeszcze nie skonczone ...i termin odbioru sie znowu zmienil ??
WWW.DIGITUN.PL
Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Post
autor: Dj Darecki » sob lut 13, 2010 21:46
Fido_dido pisze:ps czy jeszcze nie skonczone ...i termin odbioru sie znowu zmienil ??
Nic nowego
Termin niby na dzisiaj ale ................ wiadomo co będzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
